[Sammelthread] Futuremark 3DMark DX12 Time Spy Benchmarkthread - Rangliste
Liegt am RAM.
Ich glaub auch. Ansonsten passt der Speed bei anderen Anwendungen, denen RAM egal ist, wie der CB.
Wie hoch ist der Cache? 4,7GHz?
Ja, es sind 4,5Ghz Cache.
Hab mal die RAMs getauscht gegen CL16 3200 Stock. Schaut schon gleich viel besser aus. Mit dem Cache versuch ich später nochmal was.
Meist geht 200MHZ unter dem Kerntakt recht "effizient" darum auch die Annahme mit 4,7GHz.
Meist gehen dann Kerne und Cache bei etwa gleicher Spannung.
Welche Speicherriegel hast denn verbaut? Bin mir sicher das deine auch 3800MHz locker packen, bei scharfen Timings.
Was liegt denn an Kernspannung an?
Das sind die hier aktuell
Denke auch, dass da noch was geht, wenn die anderen auch so viel mehr mitgemacht haben. Werde ich später testen, sowie den Chache. Was ist denn dein Ergebnis? :)
DDR4 @3700, CL16
Uncore 4700 (bringt aber kaum was zu vorher)
Auf 5Ghz Core war noch etwas mehr drin, aber Alltagseinstellung soll das nicht sein.
zebra_hun - 20060
Windows 10 x64 - Intel I9 10850k @ 5.4/5.1 Ghz – Asus Maximus Apex XIII - 2x16GB DDR4-4600MHz CL16 18 18 - RTX3080 Gigabyte Gaming OC 2205/1330MHz
Uff, hast du einen Engineering Sample von nem 10900KS als 10850K gelabelt bekommen? :fresse:
Leider nicht, aber es ist nicht schlegt. SP63 nur, aber darf es nicht mit mit 10900k SP Nummer vergleichen. Andere Frequez, vid usw. Plus de-relided, ~10° Wasser.
domdtxdissar 23519
Windows 10 x64 - 5950x @ 5100mhz - MSI Unify X Max - 2x16GB DDR4-3800MT/s CL13 14 12 22 - RTX3090 MSI Suprim X 2205/1419MHz
update #793
Wo ich bin ist Vorne :d
DaHell63 - 15464
Windows 11 Pro x64 - Ryzen R9 3900X stock - Gigabyte X570 Aorus Master - 32GB DDR4 3736MHz CL16 - RTX 3070 @Luft @2130/2075MHz
DaHell63-19336
Windows 11 Pro x64 - I9 7920X @4,7GHz HT off -ASUS ROG RAMPAGE VI APEX - 32GB DDR4 3400MHz CL14 - RX 6800 Strix @Luft @2549/2150MHz
Hier auch mal ein Run von mir
7911
detaillierte Scores:
3DMark Score 8057
Graphics Score 7911
CPU Score 9000
Graphics Test 1 51.64 fps
Graphics Test 2 45.3 fps
CPU Test 30.24 fps
Windows 11 Pro x64 - Ryzen 7 2700X - MSI B450-A Pro - 32gb DDR4 3000 @2800 - RTX 2060
Gruss Dennis
Witzig das es ziemlich genau dem hier entspricht:
123 - Schrotti - 7911
Windows 10 x64 - Intel i7-5930k @ 4,7 Ghz – MSI X99A SLI - 4x4GB DDR4-2400 - GTX 1080 FE @2101/1389
Nur bei mir ist die CPU besser und der Bench auch wirklich gültig, 3Dmark hat dort wohl nicht gefallen das entweder HPET deaktiviert war oder das es aktiviert war (Bug)
Gruss Dennis
Chris1975 - 23219
Win10 - Ryzen 7 5950X @ 4.974 MHz -MSI X570 Unify 32GB DDR4 3.600MHz CL14 - Red Devil 6900XT 2.621/2.150 360W PL
Chris1975 - 24057
Win10 - Ryzen 7 5950X @ 4.94 MHz -MSI X570 Unify 32GB DDR4 3.600MHz CL14 - Liquid Devil 6950XT 2.679/2.500
AG1M - 12602
Windows 10 Pro x64 - Intel i7-8700k @ 5 Ghz – MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC - 2x16 GB G.Skill DDR4 @ 3800 CL16 - Nvidia GeForce RTX 3070 FE @ 1.8 Ghz (150 Watt Powerlimit)
kmwteam - 23155
Win11 - Ryzen 9 5950X@4999 - MSI X570S Carbon Wifi - 32GB DDR4 3800MHz CL14 - Gainward 3090 Ti @Asus850W Bios@Air@2180/1425
Possible WR!! (with exotic Hardware :fresse:) -- RTX 2070 with 2 Xeon E2690v4 CPUs, 256GB DDR4 ECC Ram!
tbird - 8985
Win10 - 2xXeon E5 2690v4 - Huananzhi X99 F8D - 256GB RDDR4 ECC 2400MHz CL17 - Gigabyte RTX 2070 GAMING OC
Habe mal meine neue 3060TI auf den alten 5960x @4,4Ghz gesteckt.
11188 Klick
Hallo @All for Memes
jemand eine Idee warum ich mit
Ryzen 5950
MSi Tomahawk X570 WiFi
inno3d GTX 3080 ti
DDR4 360@ 3800 CL 18,22,22,42
in jeden Benchmark also in
Timespy
Timespy Extreme
Firestrike
Firestrike Extreme
immer so ca. 1500 bis 2000 Punkte weniger habe als jemand, der eine schlechtere CPU hat als ich.
Im Bios ist
Above 4G Memory Crypto Curency Mining = Enabled
Re Size Bar Support = Enabled
Mache ich im Bios
Above 4G Memory Crypto Curency Mining & Re Size Bar Support auf Disabled ändert sich auch nichts im Benchmark, also ob ich das anhabe oder nicht spielt nicht mal eine Rolle.
Ich dachte man soll mit Above 4G Memory Crypto Curency Mining & Re Size Bar Support Enabled einen Performance Gewinn haben.
Des Weiteren, wenn viele hier zwischen 22xxx und 24xxx bei Timespy haben zwar viele mit einer, 3090dann habe ich gute 10% weniger und die 3080 ti ist nicht viel langsamer also 22xxx müsste ich doch eigentlich locker erreichen.
Wo liegt das Problem ?
