[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Aber auch erst nachdem ich alle Kabel ausgetauscht habe vom Corsair :d
Aber bin ganz zufrieden.
EDIT: Bisschen an den Farbereglern gespielt und das Grün ganz gut getroffen würde ich sagen:
Und das wars dann mal wieder von mir. Jetzt darf wer anders wieder :d
Beste Grüße
Habe auch noch ein bisschen optimiert.
Kabelmanagement ist jetzt perfekt, genau wie ich es möchte.
Auch die Rückseite, also eigentlich die dunkle Seite der Macht ist schön fein säuberlich mit Kabelbindern und Klett verlegt. :giggle:
Und eine Graka Stütze gab es noch. :giggle:
weiß würde schöner aussehen ^^
2x EKL - PWM alpenföhn eingebaut
Moin
Ich steh ja wirklich auf dieses Noctua Zeugs 😍
Ahh, schickes Gehäuse! (y)
passt grade so rein der neue teurer wie das shakon
Danke Oma ❤️
Quelle: hat mir ein Arbeitskollege geschickt. Keine Ahnung, wo er das her hat.
kann man machen. :d
Ist das jetzt only fun oder hängt das Gerät sonst?
Hab auch ne 6800xt Red Devil und die hat null slack.
Der Gerät hängt sonst ein gutes Stück.
Kommt aber nochmal was ordentliches rein.
Schade. Naja, ist ja eher normal heute dass der Lachs hängt.
Seltsamerweise hängt die MSI 3090Ti im Z690 Unify nicht. Habe auch erst einen Ständer verwendet aber beim Umbau gemerkt, dass sie auch ohne perfekt gerade ist. Habe es mit einer kleinen Wasserwaage getestet.
ich spamme auch mal wieder nen Bild. :fresse2:
vielleicht lass ich diese Konstellation auch. Temps sind marginal höher, aber ich hab deutlich mehr Kompatibilität.
Eine Asus Noctua Karte würde da auch chic drin aussehen 👍😀
Nur der Platz dürfte etwas knapp sein für sowas 🙄
@W124
Bitte die Bilderquote entfernen, zumal du ja direkt unter meinem Post antwortest.
Aber ja, das wäre mein Traum, die 3080 Asus/Noctua.
Die Soundkarte müsste auf jeden Fall einen Slot nach unten wandern. Von der Länge her dürfte es passen.
Dann wenigstens nen Deshroud Mod mit A12x25? Würde ja schon ausreichen :d
ist nicht das selbe :fresse2:
so ein Ghetto Mod würde mir auch nicht wirklich gefallen.
oder mal sehen, wenn mir langweilig ist. Beim Undervolting dürfte ja eine fixe Drehzahl ausreichen?
Karte läuft aktuell mit 1800 Mhz und 0.85V
Wobei ich aber mit der leicht angepassten quiet Lüfterkurve ganz zufrieden bin. So bleibt die Karte beim Zocken auch sehr leise. Warum da also noch Hand anlegen? ^^
Mal etwas Black & White von mir
Ist es das CoolerMaster HAF 700 Evo?!?
Ich finde die eloops ja genial, habe noch 6-8 auf dem Dachboden liegen da es extreme Divas sind was die Aufbauposition angeht.
nein, das ist ein Thermaltake Core X9
Ansaugseitig sind die eloops ja leider etwas gehandicapt, aber ich hab da eigentlich noch nie störende Geräusche vernommen.
Die Optik ist halt weitaus besser als bei den Noctuas ;)
Ansaugseitig leidet jeder Lüfter, wenn sich n Hindernis direkt im Ansaugbereich befindet. Ich werde in Zukunft, auch bei anderen Lüftern als eloops, immer Shrouds mit mindestens 10mm Dicke verbauen, sobald der Lüfter irgendwas Störendes im Ansaugbereich hat und genug Platz vorhanden ist. Verringert bei allen Lüftern den Lärm und steigert die Leistung. eloops sind wegen den Schleifen im Lüfterrad vermutlich nur anfälliger als andere Lüfter.
Weil es nie leise und kühl genug sein kann :fresse:
Man kann sich für nen Deshroud Mod ja auch passende Blenden drucken, dann sieht es auch ziemlich ordentlich aus. Von der Lautstärke sind die zwei P12 die ich auf der GPU hab selbst bei 1200rpm schon leiser als die originalen Lüfter bei Minimaldrehzahl (ca 900rpm) und wenn ich die Arctics noch drossel sind die Lüfter dank jeglicher elektrischer Nebengeräusche die so ne Grafikakrte erzeugt nicht mehr wahrzunehmen :d
Um die Karte mit den orignalen Lüftern (im Winter) bei minimaldrehzahl auf 60Grad zu halten durfte ich die Karte nicht mit mehr als 100W füttern. Also halten die P12s die Karte bei geringerer Lautstärke und höherer Leistungaufnahme in etwa auf der gleichen Temperatur. Wenn ich die Lüfter etwas schneller drehen lasse (bei trotzdem leiserer Karte) wird der Unterschied sogar noch größer.
Oberhalb von 1200rpm passiert aber leider nicht mehr viel was die Kühlleistung angeht. Selbst mit 200W PT liegen zwischen 1200rpm und 2k rpm so 3-4°C, da wird dann der Kühlkörper selbst limitieren.
Silent:
Normal:
hm, dann müsst ich jemanden finden, der mir sowas druckt. Dann würd ich das evtl. mal testen. :d
Die Frage ist auch, wie man das am besten am Kühlkörper befestigt. Die meisten haben irgendwelche Schraubenlöcher mit denen der originale Shroud befestigt ist und die man dann zweckentfremden kann. Auf Thingiverse gibts zumindest n File für die XC 3080/3090, keine Ahnung inwieweit sich die 3070 davon unterscheidet, aber ich gehe davon aus, dass die Befestigung vom Shroud bei der 3070 ähnlich laufen wird.
OT: Wo wir beim Drucken von Zeugs sind. Hab mir mal n VRM Shroud für mein DFI 790FXB-M2RSH entworfen und das Drucken lassen. Passt ziemlich gut :d
Eine Frage AIO 360 im Boden einbauen oder Oben !!!!!
