[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Kann mir nicht vorstellen, dass die zur Bestückung von 20 Jahre alten Platinen in Fernost was sagen können :d Aber wie immer... Versuch macht klug :d
Es gibt auch BMW Ingenieure, die erinnern sich an die Programmierung 20 Jahre alter Automatikgetriebe oder anderer Steuergeräte ...
Ist halt die Frage, wo die Entwicklung der Platinen stattfindet. Fertigung = Taiwan, da bin ich mir sicher ...
Denke hier in DE ist nur Vertrieb, der Rest wird in Taiwan passiert sein.
Hat jemand eine Empfehlung für den Ersatz von fünf KZGs 8x20 (größerer D geht baulich nicht!), 1.000 µF, 16 V - ESR 21, 1.870 mA Ripple? Kostengünstig aus D wäre klasse - die Mouserliste ist gerade zu kurz.
KEMET A75X-Serie. Was anderes wird dir nicht übrig bleiben um KZGs zu ersetzen in der Bauform und mit den Specs.
Eine kleine Rückmeldung zu den ESR7 / ESR8 FP Caps. Mir hat die letzte Diskussion keine Ruhe gelassen. Ich habe daraufhin mein rotes MSI Delta2 LSR nochmal getestet. Mit verschiedenen Speicher Riegeln und bei verschiedenen Taktungen. Bei FSB200MHz lief das ganze recht unauffällig. Deshalb habe ich auch nach dem bestücken des boards nichts bemerkt. Sobald ich in höheren Frequenzen unterwegs war (230-250MHz), hatte ich instabilitäten. Genaueres einstellen der drive strength und slew rate Werten hat nicht geholfen.
Letzendlich habe ich das board dann auf die Kemet 750/755 Polys umgerüstet. Das brachte dann die Besserung. Das board ist zwar immer noch wählerisch beim Speicher, aber immerhin sind jetzt auch 32M Durchläufe mit AT6 / DE-5 / Hynix BT-D43 Speicher problemlos möglich.
Deshalb Augen auf bei FP Caps. Ich denke auch, dass es darauf ankommt wo man die einsetzt. Bei der Vdd Spannung des NForce2 Chips und bei CPU VRM dürften die FP Caps noch funktionieren, bei Sachen wie Vdimm oder USB wird es schon schwieriger. Speziell bei Vdimm hatte ich auch bei einem ASRock board Probleme mit den FP Caps. Beim NF7 dagegen funktionieren die für Vdd problemlos.
Zusammengefassen kann man diesen Post mit "Stangelator hat bei FP Caps recht".
Danke für den Test und die Bestätigung.
Das betrifft natürlich nicht nur die FP-Caps, sondern auch KEMET, Panasonic, UCC etc. haben alle Caps runter bis ESR4 im Angebot.
Sobald der ESR einstellig wird und man sich nicht gerade im CPU VRM Bereich bewegt, sollte man das tunlichst nur dann in Betracht ziehen, wenn da auch im Original welche sitzen, die einen solch niedrigen ESR aufweisen, also Nichicon HZ und Konsorten. Es kann gut gehen und wie schon mehrfach gesagt unterscheiden sich die Toleranzen der Boards tlw. deutlich, aber es kann auch genau so gut Probleme machen, wie man immer mal wieder sieht. Ja selbst innerhalb der Serien gibt es tlw. unterschiedliches Verhalten beim Einsatz bestimmter Caps.
Haha, es lebt. Da waren die 5€ ja doch nicht umsonst investiert.
:rolleyes:
War ja klar. Prompt verabschiedet sich beim testen meine 9800 Pro die auch vorher schon unzuverlässig gebootet hatte. Die anderen Karten funktionieren soweit einwandfrei.
Würde mal auf VRAM tippen.
Jop, Vram. Backen kann helfen, muss aber nicht. Die 9800er sind leider dafür bekannt :(
Such dir was aus Metall, was in etwa die Abmaße von den Rams hat, stell ihn auf die Herdplatte und leg nen winzigen Abschnitt Lötzinn drauf. Sobald das Lötzinn schmilzt nimmst du den Gegenstand mit einer Zange vom Herd und legst ihn für ~10 Sekunden auf den RAM... u.U. leicht anpressen.
Erfolg nicht Garantiert. Habe mal eine GTX460 (Chip) mit nem kleinen Aschenbecher aus Kupfer so wieder für ne Weile hinbekommen...
Besser als die Komplette Karte in den Ofen zu schieben.
Heißluft geht ja auch, aber der Aufwand...
Trotzdem alles nur temporär. Ohne echten Reflow ist alles Mist.
Danke für den Tip, so gehts natürlich auch :)
Werde ich die Tage vielleicht mal angehen, aber meine Motivation ist grad im Keller und eigentlich liegen noch andere Sachen an um die ich mich kümmern sollte :fresse:
Dass ich dafür die Ramkühler runterrupfen müsste macht es auch nicht wirklich besser. Was ein Glück dass es nur ein Hobby ist.
Prokrastination ftw ;)
3x 50cent in einer Schicht Alufolie eingewickelt könnten als Anpressdruck schon reichen. Alles Ghetto.
Dann lieber doch die wichtigeren Dinge :)
Ich hab jetzt beschlossen, für alle meine frühen Sockel A Boards Ersatzteillisten zu erstellen, auch wenn die noch gut aussehen und/oder laufen.
Einige davon werde ich vielleicht fest verbauen und dann überhol ich die lieber komplett. Und dann kann ich bei der anstehenden Bestellung vllt beim ein oder anderen Typ ggfs. gleich in die ein oder andere größere Mengenstaffel gehen xD
In Summe sind das sicher an die 20 Boards, hab heute schonmal einige "aufgenommen" und möchte mit einem Board anfangen, wo mir fast die Farben ausgegangen sind :d
Abit KR7A-RAID Rev. 1.0
AnzahlTypSpannungKapazitätHöheDurchmesser
5Rubycon MBZ6,333002410
1Teapo SC6,322002010
2Nichicon HD6,347003012,5
2Teapo SC6,31500158
16Teapo SC101000158
2Teapo SC1610001510
2Teapo SC164701210
7Teapo SC6,31000128
  • bei den Teapo SC 1000/6,3V bin ich mir nicht ganz sicher ob die es waren. Sind bereits mal eigenmächtig durch Pana FR 1000/6,3 ersetzt worden; dient nur der Vollständigkeit.
  • Die dicken Nichicons würde ich allein der Optik wegen ungern ersetzen - kann man was zu der Haltbarkeit sagen / ist es vertretbar, die nicht zu tauschen, wenn man an das Board geht? Soweit ich das mitbekommen habe, ist das eine "unproblematische Serie"?
Und weil wir so schön bunt unterwegs sind, noch so ein Smarties Board:
Asus A7V133 Rev. 1.04
1Rubycon ZL1612002310
3Nichicon HD6,315002010
3Rubycon YXG6,315002010
2OST16470128
1Rubycon YXG6,31000128
11OST RLS6,3100012,58
3Fujitsu? (gelb, ohne Aufschrift)6,36801410
7Fujitsu? (gelb, ohne Aufschrift)48201410
  • Bei den orange und braun markierten Caps müsste es sich um Fujitsu handeln: https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=3022, es ist kein Hersteller oder Typ drauf abgedruckt
  • Am ATX Stecker ist noch ein unmarkierter Kondensator, da kann ich aber nicht viel drauf lesen; daher nicht mit aufgenommen
Dann ein etwas simpler bestückter Kamerad:
Asus A7N266-C Rev. 1.04
10Nichicon HD6,315002010
18OST RLS6,3100012,58
Und noch ein Asus:
A7M266 Rev. 1.04
6Rubycon ZL1612002310
2Nichicon HD6,315002010
3Nichicon HD6,322002510
2JEC16470128
11Rubycon YXG6,31000128
3Fujitsu? (gelb, ohne Aufschrift)48201410
Nochmal insgesamt zur Einschätzung: Nichicon HD und Rubycon YXG sind generell recht gute Serien, die nicht dazu neigen "stillschweigend K.O." zu sein oder?
Danke schonmal im Voraus, weitere kommen dann in Häppchen :)
Teapo SC6,322002010
Teapo SC6,31500158
Teapo SC101000158
Teapo SC1610001510
Teapo SC164701210
Teapo SC6,31000128
Du kannst die auch durch o.g. neue ersetzen, wenn du willst. Da es sich um HD handelt, könnten die aber auch noch in einem relativ guten Zustand sein. Hängt an dir. Wenn du eh schon dran gehst, kommt es auf zwei mehr auch nicht an ;)
OST RLS6,3100012,58
Fujitsu FP, ja.. Ultra-Low-ESR, also:
same here...
Doch, da steht was drauf, das ist ein OS-CON (Sanyo) Polymer der da steckt. Wahrscheinlich 4/520 oder irgendwas in der Richtung. Da musst du mal genau schauen welcher es ist, wird aber auch ein recht straffer Poly für benötigt in der Regel.
Mein "Liebling", die ESR Zicke in Persona :d
OST RLS6,3100012,58
Sie sind chemisch deutlich stabiler, da geringerer Wasseranteil und daher weniger reaktionsfreudig und problematisch. Stillschweigend K.O. können sie genau wie jeder andere Elko auch sein, auch wenn ich das bisher nur in Einzelfällen gesehen habe, die Regel ist es nicht, aber degeneriert sind sie teilweise halt auch, je nach dem, an welcher Stelle sie eingesetzt waren. Musst du im Einzelfall messen und entscheiden.
gn8
Wow, des nachts ein Express Service! Ich danke vielmals! :hail:
Wegen des einen lila Kollegen auf dem a7v133 schau ich nochmal. Der ist so blöd gedreht, dass man nicht viel sehen kann. Ich mein das wäre n Sanyo und mehr sieht man nicht. Wenn's aber n poly ist, kann der ja vermutlich eh sitzen bleiben oder?
Später heute kommt dann Nachschub :)
Sorry, nicht OST sondern OS-CON, war schon spät :fresse:
Sanyo kommt hin, denn OS-CON ist ja zu Teilen, z.B. mit der Poly-Sparte in Sanyo aufgegangen. Ich habe erst 2 von rund 60-70 Kollegen dieser Art gesehen die nicht mehr passend zur Musik tanzten.
Ja cool, dann lass ich den genau so dort sitzen. Mehr als "16V" kann ich ohne auslöten da auch nicht zusätzlich drauf lesen :fresse:
Ich hab dann auch mal Nachschub, diesmal etwas "uniformer" und weniger Smarties-lastig :d
Gigabyte GA-7IXE4 Rev. 1.0
16GSC RE6,312001610
16G-Luxon LD253301610
Gigabyte GA-7ZXR Rev. 2.1
12Sanyo DX6,312001610
10G-Luxon LD253301610
5GSC M101000158
Gigabyte GA-7DXR Rev. 1.1
14CHOYO6,312001610
11CHOYO XR253301610
Shuttle AK32(A) V2.1
Ich habe ein AK32 (KT266) und ein AK32A (KT266A), beide Rev. 2.1. Die Boards sind bis auf den verbauten Chipsatz -komplett- identisch. So als Randinfo für den geneigten Leser :d
13G-Luxon LZ101000158
8OST RLS1033002510
So, der Kandidat kommt frisch aus der Waschanlage. Auf das Austauschen der elendigen 5 KZGs an der CPU-VRM hab ich mangels Ersatz erst einmal verzichtet. Spoiler: Funktionstest übrigens positiv verlaufen.
Natürlich habe ich mich aber der offensichtlich auffälligen OST RLX angenommen und sie in der oberen Hälfte der Platine ganzheitlich gegen Panasonic FR ersetzt.
Die entlöteten 9 RLX waren aber bis auf die Ausnahme des einen Geblähten unauffällig (Ratewerte vom Multi-function Tester T7).
PositionVLoss [%]ESR (Ohm) (Soll: 41 mOhm)Kapazität (µF) (Soll: 1.000 µF)Bemerkung
11,80,021.053
22,20,021.050
3323,3238gebläht
42,50,011.036
52,50,011.053
62,20,011.066
72,30,02982Stärker degradiert
82,30,021.094
92,20,011.064
GSC RE6,312001610
G-Luxon LD253301610
oder siehe 7DXR!
Sanyo DX6,312001610
G-Luxon LD253301610
https://www.mouser.de/ProductDetail/661-HHSD250L331MJC5S
oder siehe 7DXR!
Kleine Randnotiz meinerseits... man kann hier auch optisch sehr gut passende Polys setzen, wenn man möchte, siehe mein Recap:
Das wären dann z.B. passende:
CHOYO XR253301610
falls nicht als Poly, dann dieser (gilt auch zur ZXR und 7XIE4)
G-Luxon LZ101000158
OST RLS1033002510
Wow, danke.. auch für den optischen Leckerbissen <3 !
Ich werde mich gleich Grad an den PC setzen und das in meine Listen eintragen.
Dann hab ich nochmal vier Boards und ein weiteres, was aber noch verbaut und noch nicht vorbereitet ist. Vielleicht schaff ich das morgen. Und dann werd ich nächste Woche Mal bestellen, Mouser wird saniert werden :fresse:
Edit: Können die 1500er Kemet Polys auf den anderen Gigabyte Boards auch eingesetzt werden? Vermutlich ja oder? Zumindest auf dem ZXR würden die ja optisch auch gut kommen :)
Die lieben so große Bestellungen :d Wobei groß ist ja relativ, da werden sicherlich etliche Abnehmer gleich in 1.000er / 10.000er / 100.000er Mengen einkaufen, aber ich habe auch schon gerade von gewissen Sorten recht oft den Bestand auf Null gelutscht mit meinen Bestellungen :d Besser haben als brauchen, nichts ist ärgerlicher als ein Board nicht fertig machen zu können weil einem 1-2 Elkos von einer Sorte fehlen :fresse:
Naja ich glaube in deinen Größenordnungen bestelle ich sicher nicht :d
Ich werde auch nur für die reparaturbedürftigen bestellen und die, die ich möglicherweise verbauen möchte oder die mir stark am Herzen liegen. Und dann eben noch bisl was an "öfter vertretenen Typen" als Puffer. Aber wird schon was zusammenkommen :d
Hast du den Edit oben gesehen? Sprich ob man die 1500er Kemet Polys auch auf den anderen beiden Gigabyte Boards verwenden könnte (speziell dem ZXR)? Ich würde ja "ja" schätzen, aber ich frag lieber einmal mehr :fresse:
Hier wären 4 weitere Kandidaten, zuerst wieder eine "Smarties Edition":
MSI K7T Turbo2 (MS-6330)
4UCC KZE6,347003013
4Elite EL1622003010
2Rubycon MBZ6,322002010
2TAYEH LE6,327002310
7Teapo SM6,31000158
2G-LUXON LZ16470118
Asus A7V266-E Rev. 2.00
4Rubycon MBZ6,333002510
12OST RLS6,3100012,58
Epox 8KTA2 Rev. 2.0
16GSC RE1022002510
12TAYEH LE6,31500158
2TAYEH6,31000158
Epox 8TKA3 Rev. 1.0
7GSC RE6,347003013
2TAYEH LE6,315001510
14HERMEI LE6,31000158
Prinzipiell spricht da nichts gegen. Ich kann es zwar explizit nur für das 7DXR bestätigen, da ich mein ZXR noch nicht umgebaut habe, aber im Prinzip unterscheiden sie sich ja vom Aufbau her nur unwesentlich, also sollte das mit hoher Wahrscheinlichkeit klappen.
UCC KZE6,347003013
Elite EL1622003010
TAYEH LE6,327002310
Teapo SM6,31000158
G-LUXON LZ2470118
OST RLS6,3100012,58
Epox 8KTA2 Rev. 2.0
TAYEH LE6,31500158
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1A152L?qs=ATUT3BIXiFhHaTSiAOkDiw==
+5mm in der Höhe aber sollte lt. dem Boardview keine Probleme machen da außerhalb aufbauender Komponenten, ansonsten Poly:
(nicht lieferbar, alle anderen haben einen zu niedrigen ESR)
Epox 8TKA3 Rev. 1.0
GSC RE6,347003013
TAYEH LE6,315001510
HERMEI LE6,31000158
Danke! Gut, bei dem ZXR werd ich denke ich auch erstmal eh nichts machen, aber dann bestelle ich von den "typischen Gigabyte Caps" einfach n paar mehr ;)
So, dann hier noch der angekündigte Nachzügler :)
Abit KG7-RAID Rev. 1.0
2Rubycon ZL6,347003013
6Rubycon MBZ6,333002310
9Teapo SC6,31500158
4Teapo SC16470208
15Teapo SC101000158
1Teapo SC6,31000128
Keine Ahnung, ob die großen 4700er ZL da original sind.. ich kenne die Abit Boards eigentlich optisch nur mit den silbernen Twin-Towers an der Stelle :d
Aber die Lötstellen sind entweder extrem gut, oder es ist ab Werk so.
Eigentlich müssten die ganzen Kondensatorlisten mit den Boards in den Startpost. Das bin ich WMDK für seine Arbeit schuldig. Nur die Zeit wann kann ich nicht versprechen :d
Die Zeit ist ja auch mein Problem, ich arbeite ja nach wie vor an der Online-Datenbank mit allen möglichen Infos. Geht aber halt alles nur nebenher und somit entsprechend langsam im Fortschritt :d
  • Danke
Reaktionen: Tzk
