MSI Z690 Mainboards Ausstattung/Bugs/Fragen
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und auch Version 1.10 geflasht (konnte mich erinnern, dass es gut lief) und was soll ich sagen, "gefühlt" läuft es "runder" als die 1.42 Beta.
Fragt nicht, es fühlt sich besser, flotter, runder an.
@Spieluhr - ganz lieben Dank für Deine schnelle Antwort (Du meinst bestimmt die 7d25v12)
... auch wenn ich jetzt mehr an irgendwelche Beta-Bios Varianten gedacht habe.
Ich habe die v12 nicht ausprobiert, weil dort auch von einem CPU-Microcode Update die Rede ist - aber dass ist dann noch ein zwischenzeitliches Code-Update, welches den AVX512 noch aktiviert hat?
In den neueren Bios-Varianten aller Hersteller (auch MSI) ist AVX512 - auch bei meinem 12500 - deaktiviert. Daher meine Frage...
Ich selbst mache tatsachlich viel (De)Codierung auch Code-Kompelierung - daher ist es für mich schon interessant (und spürbar) ob der erweiterte Befehlssatz für die Fließkomma-Arithmetik läuft.
Da es hier nicht allgemein bekannt zu sein scheint:
Bei neuen Cargen der 12xxx - Varianten gilt:
"Intel hat sich dazu entschieden, die AVX-512-Einheiten der Alder-Lake-Prozessoren physisch abzuschalten, bevor diese an den Handel geliefert werden"
Quelle: https://www.golem.de/news/alder-lake-intel-sprengt-avx-512-einheiten-2203-163577.html
--> ...also "alle" neuen Alder-Lake Prozessoren (neue Chargen) haben ein hardwareseitig deaktivierten AVX512 Befehlssatz.
Wie oben von mir beschrieben, wird es wohl von keinen MB-Hersteller eine neuen (offiziellen) Bios-Versionen geben, welche diesen Befehlssatz freischaltet - ist schließlich kein Ponyhof.
@Dr@gonXP - Danke für Deinen Kommentar - Genau deswegen bin ich auch wieder zurück auf v1.10
Ja, die v120! Ich habe hier noch die Betas v126 und v128, die sind auf der MSI Seite nicht mehr vorhanden.
Da aber alle 3 Bios Versionen, auch die Final v120, die CPU Update Revision FF beinhalten, ist bei allen drei AVX-512 in der Trial Version einwandfrei aktiv.
Die AVX Option sollte/dürfte eigentlich gar nicht mehr im BIOS sein, aber in der BETA haben wir die noch drin gelassen, da es immer wieder Leute gibt die dies einstellen wollen.
Also: -> DIE V120 IST DIE EINZIGE VERSION WO AVX-512 VOLL FUNKTIONIERT! <- bitte beachten ;)
Du kannst das auch anhand meines MMT Screen aus Post #568 deutlich sehen.
Ich habe gestern versucht, die Revision FF aus v120 in das v131 Bios einzupflegen. Ergebnis:
-> Update Revision FF zu den anderen Update Revisionen hinzu gefügt, Bios geflasht, AVX-512 vorhanden aber unter Win ohne Funktion.
-> Update Revision FF zu den anderen Update Revisionen hinzu gefügt, Update Revision 1F aus Bios entfernt, geflasht, Board ohne Funktion, über Stick und I/O Flash Taster mit v120 neu aufgesetzt.
..also "direkt" einpflegen geht definitiv nicht, muss also irgendwo umgeschrieben/angepasst werden ähnlich den Z690 Maximus AVX-512 Patch den ich auch via MMT in das Bios meines TUF B660 einbetten konnte.
Falls es für jemanden interessant oder hilfreich sein sollte. Ich habe meine RAM Instabilitäten mit Vollbestückung letztendlich dadurch in den Griff bekommen, dass ich meine System Agent Voltage auf 1,24 Volt erhöht habe. Anders habe ich die ansonsten immer mal wieder sporadisch im Idle Abstürze gehabt.
Nach ein paar Tagen mit dem "alten" Bios 1.10 kann ich sagen, dass mir persönlich diese Version "besser" erscheint, als die aktuelle Version.
@MSIToWi
Könnte ich bitte Informationen bekommen, in wiefern die default settings von Secure Boot verändert wurden? Ich würde diese gerne händisch in die Bios Version 1.10 übernehmen. Vielen Dank vorab.
MfG
@MSIToWi
Ich habe zwei Fragen zum BIOS des MPG Z690 Edge Wifi DDR4.
1. Wissen Sie, ob der Fix gegen die RAM-Instabilitäten im finalen 14er-BIOS enthalten ist?
2. Ist es möglich, in kommenden BIOS-Versionen eine Option einzupflegen, die es erlaubt, den POST-Screen mit den Systeminformationen länger anzuzeigen?
Bei meinem alten Asus-Mainboard konnte man die Anzeigedauer bis 10 Sekunden einstellen.
Beim Z690 Edge Wifi DDR4 ist der Bildschirm nach einer halben Sekunde weg.
@MSIToWi
Änderungen die in BETA BIOS Files eingepflegt wurden, werden auch in die Finalen Versionen übernommen.
Nein die POST Screen Zeit lässt sich nicht verlängern.
Hallo.
Weiß jemand, wofür diese Pins beim Z690 Edge Wifi DDR4 gedacht sind?
Im Handbuch steht dazu nichts.
@MSIToWi
MfG
Hier die Antwort:
The Secure Boot settings are enabled with all keys enrolled.
Hallo.
der JT1 Pin ist für die LEDs.
Wenn es probleme gibt, dass die LEDs nicht mehr leuchten kann man dies hier versuchen:
Auf dem Mainboard gibt es 5 Pins mit der Bezeichnung JT1.
Hier bitte die Pins 4 und 5 für mehr als 5 Sekunden Brücken.
Dies kann mit einem Kugelschreiber erfolgen oder mit einem Jumper.
Alternativ können Sie auch einen Gehäuse taste wie Rest verwenden.
Anschließend das System für 3 Minuten vom Strom trennen, dann erst wieder Starten und es erneut versuchen.
@MSIToWi besten Dank. Gibt es etwas neues bezüglich XMP fix für das MSI Pro B660M-A DDR4? Das aktuelle Beta Bios (7D43v134) behebt das Problem nicht (ein downgrade auf Version 1.00 half auch nicht). In diesem Fall kommt dieser RAM:
zum Einsatz, welcher auf der QVL Liste steht.
Falscher Chipsatz, besser ein eigenes Theme auf machen.
Danke
@MSIToWi Ich habe gerade gesehen, dass für das Tomahawk Z690 DDR4 das finale Bios 1.4 bereitgestellt wurde, ist es identisch mit der letzten Beta Version (1.42 beta)?
Ich habe keine Changelos zur Hand, aber die Änderungen die in der 1.42 BETA eingepflegt worden sind, die sind auch in der Final 1.4 eingepflegt.
Ist so etwas auch noch für Z690 mit DDR4 Dimm Support geplant?
..freu mich schon richtig auf das Board! :)
Gibts schon Infos zum Releasetermin?
Mein Update:
Nochmal zur Erinnerung meine Config:
msi pro z690-A DDR4
i5 12500 (erste Charge, d.h. AVX wurde noch nicht hardwareseitig ausgeschaltet).
G.Skjill RipJaws F4-3600C16D-32GVKC
System startet auf Samsung m2 980Pro 1TB (Win10pro)
außerdem eine gute alte 1050ti von gigabyte
Im normalen Office Modus liegt mein Komplett-Verbrauch bei etwa 41 Watt.
Getestet wurde BIOS-Version 1.20
- Die RipJaws werden via XMP korrekt eingestellt
- AVX512 ist nach Aktivierung im BIOS da (cpu-z meldet AVX512F)
- Energiespaarmodus schaltet den Rechner tatsächlich in einen Standby d.h. es werden nur etwa 4 Watt (!) verbraucht.
- Mit Energiespareinstellungen sinkt der Energieverbrauch nach dem Herunterfahren auf etwa 0.2 WATT
--> PROBLEM
Wie in V 1.40 und V 1.10 Final hatte ich auch in V1.20 eine *extrem* lange PRE-Boot Phase:
- ich trenne den Rechner nach dem Herunterfahren immer physisch vom Netz. Nach dem Einschalten wechselte der Rechner zunächst halbwegs flott (ca. 10 Sek.) in den Boot-Modus. Nach einiger Zeit dauerte diese "PRE-Boot"-Phase jedoch weit über 2 Minuten(!) - dann wurde ordnungsgemäß gebootet.
-URSACHE dafür war ein defektes/schlecht sitzendes SATA-Kabel von meiner DVD zum MoBo. Die DVD wurde auch nicht mehr im System angezeigt. Nach Kabeltausch, startet der Rechner wieder normal.
@MSIToWi - aus *genau* diesem Grund wäre es echt hilfreich, im Pre-Boot den Systemcheck des Bios auf dem Monitor zeigen zu können: Also Ram-Check und welche Komponenten vom MoBo gefunden werden ;-)
OFFENE FRAGEN
- Werden in V1.20 meine ASPM Settings übernommen? und wie kann ich das eigentlich testen?
- Wie lässt sich eine BIOS-Status-Meldung erreichen? (ich bekomme nur einen blanken Screen, und dann ganz kurz ein MSI-Logo)
- Findet man irgendwo weitere Infos über gescheite (ENERGIE-) Bios Settings?
wie etwa zum CPU-Lite Mode:
- @MSIToWi - gibt es eine Möglichkeit, verschiedene BIOS-Settings (Energie, Ram-Timings) komfortabel aus Windows 10 heraus zu testen (--> ev. via PM?)
FAZIT:
- Inzwischen *mag* ich das Board. WICHTIG ist, dass man als erstes wenigstens die Bios Version v1.10-Final installiert, denn die bei mir im Auslieferungszustand vorhandene v.1.10 hatte doch noch einige Fehler.
Zwei Fragen an @ MSIToWi:
1.) Ist schon absehbar wann und ob das MSI Pro Z690-A WiFi ein MC Update für RaptorLake Gen13 bekommt?
2.) Gibt es schon Infos dazu wann das mittlerweile bei MSI gelistete Mag B660M Mortar MAX WiFi für DDR4 den Weg in den Einzelhandel (GH, MF usw.) findet?
edit:
Doch noch eine dritte Frage:
Ist der Bug bekannt bzw. schon einmal gemeldet worden, dass mit Biosupdate 7D25v14 (letztes Bios) des Pro Z690-A WiFi der Rechner nach mehreren Tagen unerklärlicherweise mal nicht mehr richtig starten möchte?
Bei mir tritt das Problem immer nach ca. 2-4 Tagen zwischendurch mal auf, dass bei Neustart / Kaltstart der Rechner in der BiosInit Phase (MSI Logo mit drehenden Kreis darunter) minutenlang verweilt und sich dann mit einen BS aufhängt. Da man ja bekanntlich keine PostCode Anzeige/Ablauf via UEFI wählen kann (bei Asus ist das Standard), kann man auch nicht nachverfolgen wo es da u.U. klemmt.
Geschieht wirklich nur mit den 7D25v14 Bios und das habe ich jetzt über Wochen 3x neu geflasht und dazwischen immer ein älteres Bios getestet, wo dieses Problem definitiv nicht auftritt.
Passiert auch recht unregelmäßig aber es passiert halt. Dimm läuft @ Standard Settings, da gab es aber noch nie Probleme, mit keinen meiner bisherigen MSI Boards.
Für das Z690A sind schon BIOS Files für die nächste Intel CPU Generation verfügbar.
Weitere werden folgen.
Dieses Board wird in ca. 6-8 Wochen in DE verfügbar sein.
edit:
Gebe ich so weiter und lasse das mal testen.
In der Zwischenzeit teste mal bitte das neueste BIOS:
Danke
Ich danke dir für die Info! (y)
Das mit den neuen Bios Update werde ich testen und weil das Phänomen ja nicht sofort, sondern erst nach ein paar Tagen unregelmäßig auftritt, in nächster Zeit Rückmeldung geben.
diesbezgl. hätte ich noch 2 Fragen:
1.) Ist jetzt schon bekannt, ob dieses DLVR Feature der Raptor Lake CPUs auch auf Z690 (zumindest eingeschränkt) adaptierbar ist oder ein only 7xx Chipset Feature bleibt?
2.) Bekommt das UEFI nur das erforderliche CPU MC Update oder ist auch ein Funktionsupgrade geplant?
Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen.
Es wird erstmal nur der CPU Code erneuert. Was für Funktionsupgrade meinst Du?
Sorry, nicht "Upgrade", eher "Update". ;)
Naja, ich meine zb. wenn Raptor M.2 PCIe5.0 x4 unterstützen sollte (neueste Leaks sagen zwar was anderes aus), dann müsste ja zumindest die UEFI Software angepasst erden, da ja M2_1 direkt diesbezgl. mit der CPU kommuniziert (Lanes). Anderes Thema wäre dann DLVR (wenn unterstützt), da wären ja dann event. u.U. erweiterte Settings bezgl. der Spannungen angebracht.
edit: Wird es ein Z690-A Pro bzw. das, meiner Meinung nach sehr gute Z590 Gaming Plus, auch auf Z790 Basis geben?
Dazu liegen uns bisher noch keine Informationen vor, daher können wir die Fragen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.
@MSIToWi hab gerade beim Tomahawk DDR4 nachgesehen, wurde das Bios 1.4 final zurückgezogen? Ist nicht mehr auf der Website.
Edit: Bei verschiedenen anderen Boards ist das Bios auch entfernt worden, mit dem Changelog "Change the default setting of Secure Boot".
Bitte um ein Feedback, ob man das Bios (wenn bereits in Verwendung) downgraden sollte.
Hat jemand schon das neueste 7D25v17 im Betrieb auf einem PRO Z690-A DDR4? Im Moment habe ich noch v12 und bin eigendlich sehr zufrieden und daher unschlüssig, ob ich upgraden sollte.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe:
..dann ja!
Habe mir die jedenfalls geflasht:
edit: Bei der MAX Version denke ich schon, denn das kommt ja erst noch in den Einzelhandel in DE.
Ist nur die Frage ob das Board bei Raptor Lake überhaupt noch für non_K OC Sinn macht, denn wenn die Spekulatius um Raptor stimmen, wird selbst die kleine 13400 eine hybride CPU mit P und E-Cores.
Bekanntermaßen verträgt sich non_K OC aber nicht so gut mit den E-Cores, von daher wurde das bei Alder Lake bisher auch immer mit 12400 und 12100 fabriziert, da only P-Core CPU.
Bei Raptor Lake wäre das dann "nur noch", wenn die Gerüchteküche recht hat, die kleine 4-Kerner 13100.
Für Alder Lake plus non_K CPU only P-Core plus DDR4 ist das Board jedenfalls ideal, ebend wegen DDR4 Support und weil das ASRock Riptide wohl nie so wirklich erscheinen mag.
Ich lasse gerade prüfen warum die Downloads runtergenommen worden sind.
Denke nicht, dass ein Downgrade jetzt gemacht werden muss.
Sobald mir Infos dazu vorliegen werde ich es Dich wissen lassen.
Wird da schon das BIOS für Raptor Lake drauf sein? Auf der Homepage steht nur der Support für die 12. Gen
Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu machen.
