Waküberatung 2x360 oder mo-ra 420 pro
Kann langsam losgehen.
Bei dem Netzteil bin ich mir nicht sicher ob ich das nehme, hatte es noch im Schrank liegen.
Dann noch die schnellverschlüsse und den Mo-ra 3 420 .
Suche noch ein gutes biege set für 16 mm und die Frage steht noch im Raum nvme Wasserkühlung ja/nein .
Wie man auf den Bildern sieht haben sie eine „ leichte“ Kühlung.
Tag 1
Board und distroplate werden eingebaut.
Nvme sind auch schon eingebaut.
Werde erstmal alles zusammen bauen und schauen wie warm sie werden und entscheide dann ob sie eine Wasserkühlung bekommen.
also die nvme würde ich einfach mitm passiv-kühler versehen. alles andere ist mehr geld rauswerfen, als dass es noch nen Nutzen hat, außer dass dein Loop restriktiver wird. Sofern du dann auch noch extra winkel für die tubes brauchst.
Weiter gehts , habe bei der CPU und GPU jeweils noch einen tempsensor eingesetzt damit die Aquasuite wie Werte bekommt.
Sind die Anschlüsse bei dir alle die Black-Nickel?
ich sehe, Du hast einen Sensor vom Aquaero zwischen GPU und Kühlkörper gebastelt.
Ich hätte hier bedenken das der Kühlkörper nicht mehr plan aufliegt und auf dem Sensor rumkippelt, was zu einer schlechten Kühlleistung führt.
es sei denn der Sensor ist leicht neben der GPU. dann wärs OK.
Wäre mir glaube ich auch zu haarig, die Sensoren gehen auch gerne mal kaputt (bzw die Folie), dann hast du da zwei einzelne freiliegende Drähte direkt neben der GPU.
Ja alle von ek waterblocks auf der distroplate die Verschlusskappen sind noch in Silber werden aber später auch getauscht.
Alles richtig gemacht. Das Silber wäre echt zu shiny
Habe viel Paste dazwischen gemacht und bin optimistisch.
Werde aber wenn alles fertig ist die Werte kontrollieren. Und auch mal lasttests machen ob da was schief läuft
viel paste? :d das Teil soll eigentlich direkt auf der GPU sitzen und nicht nen Millimeter Paste dazwischen haben ;)
Ich suche noch ein Paar schöne schnellverschlüsse zu einem guten Preis
Normalerweise reicht eine Pumpe auch mit einem Mo-Ra.
Also teste ich das mit der Pumpe an der distroplate und wenn das nicht reicht hole ich mir dann die 2.
suche schwarzen 16/10 Schlauch für den mo ra aber ich finde immer nur 1 oder 3 m längen.
gibt es keine 5 oder 10 m ?
Ich gehe schwer davon aus, dass Du z.B. bei Watercool die Meteranzahl "am Stück" bekommst, die Du bestellst ... da steht lfm = Laufmeter 😅
Danke habe da auch geschaut aber da stand auch immer nur 1 und 3 m
Bei aquacomputer im Shop mal schauen
