[Kaufberatung] kleinen Server oder NUC für 24/7 Plex Server Anwendung
TheCokeman
Experte
ich suche ein kleinen Server/NUC den ich 24/7 (stromsparend) mit einem Plex Server laufen lassen kann. Für mehr soll die Kiste nicht sein. Bevorzugen würde ich ein fertiges Gerät, was ich nicht erst zusammenbauen müsste (natürlich wäre bei einem NUC ggf. Arbeitsspeicher und Festplatte noch einzubauen).
Ich habe derzeit eine Synology DS920+ zusammen mit der Erweiterungseinheit DX517 für den Plex Server mit insgesamt 9 Festplatten im Einsatz. Problem hierbei ist, dass QNAP es nicht hinbekommt, die DX517 alleine schlafen gehen zu lassen. Dies geht nur zusammen mit der DS920+ oder gar nicht. Somit laufen meist beide Systeme durchgängig, was meiner Meinung nach aber stromsparender gehen sollte. Die DS920+ geht so gut wie nie schlafen, da die Ausführung des Plex Servers sie daran hindert.
Daher war meine Idee, einen kleinen Server/NUC als Plex Server 24/7 laufen zu lassen und die Kapazitäten der Festplatten über 2 oder 3 Erweiterungseinheiten QNAP TR-004 zu organisieren. Vorteil wäre hier, dass man diese recht gut schlafen legen lassen kann, entweder über das Gerät selbst oder über den jeweiligen USB-Anschluss. Der Plex Server läuft 24/7 stromsparend über den Server/NUC und wenn man dann "Filma A" abspielt, springt die "TR-004 A" an, spielt man "Film B" ab, springt die "TR-004 B" an. Somit würde das jeweilige Geräte nur "anspringen" und hochfahren, wenn man bei Plex den entsprechenden Film sucht/startet. Somit wären dann nicht alle 8/12 Festplatten bzw. jetzt 9 Festplatten durchgängig in Betrieb.
Ggf. gibt es hier ja jemand, der das ähnlich organisiert hat?
Meine Frage wäre jetzt, welcher kleine Server/NUC hierfür geeiegnet wäre, der grundsätzlich "stand alone" stromsparend läuft, aber auch ein Hardwarencoding hinbekommen könnte. Ich habe mich schon ein wenig belesen, aber nicht so richtig das Passende gefunden. Der Server sollte 32 GB RAM vertragen (dann könnte das Encoding im RAM stattfinden) und es sollten mindestens 4 x USB-3 Anschlüsse vorhanden sein. Vermutlich werde ich Windows oder Linux auf der Kiste laufen lassen.
Für hilfreiche Tipps/Empfehlungen wäre ich dankbar.
LG
Ich habe einen Nuc mit Core i5-8259U und ich meine 8GB RAM als PLEX Server am laufen. Darauf ist ein Ubuntu Server ohne GUI und der Nuc nimmt nur 5W im Leerlauf.
HW-Transcoding, 4k, HDR->SDR Tonemapping klappen damit perfekt mit dem PLEX Pass. Durch die Intel GPU läuft das auch sehr flott.
Edit: Als Gimmick steckt der NUC in einem passiven Akasa Gehäuse und ist somit sogar lautlos.
Plex Pass hab ich ja. Hört sich gut an, Problem ist, dass ich kein Plan von Linux habe :-) und dann noch ohne GUI .... hmmm ... das ist vermutlich der Grund, dass er nur 5W nimmt oder? Wenn ich da Windows drauf mache oder ggf. Linux mit Gui? Oder besteht die Möglichkeit, wenn ich das Ding "fertig" installiert habe, die Gui wieder "abzuschalten", damit auch in etwa auf die 5Watt komme?
Bin derzeit am überlegen, ob nicht auch ein Apple Mac Mini 2018 das machen könnte, da der die USB C Anschlüsse hat und im Leerlauf 6W nehmen soll, laut Apple.
