Hallo habe ein Gigabyte Z690 Aorus Master Mainboard und möchte darauf das BIOS updaten. Möchte den Q+ Button dazu verwenden.
Leider funktioniert der Update nicht.
Folgende Konfiguration:
- Gigabyte Z690 Aorus Master Mainboard im Auslieferungszustand, also ohne Bestückungen wie CPU, RAM, GraKa, usw.
- Netzteil modular bequiet dark power 12 850W, angeschlossen MB 24pin, P8 8pin
- USB Stick passend vorbereitet mit GIGABYTE.bin, habe 8 USB's getestet, habe mit clear all alles gelöscht und mit FAT32 neu formatiert wie es hier schon beschrieben ist
Habe auch bereits ein zweites, neues MB erhalten. Damit ergibt sich aber das identische Verhalten. Denke daher kann man MB Defekt vermutlich ausschliessen.
Gigabyte Support kann auch nicht weiterhelfen. Gigabyte sagt, es läge am Netzteil. Das ist allerdings auch ganz neu und scheint nach meinen Beobachtungen korrekt zu funktionieren.
Lüfter dreht nach Einschalten des NT, Relais kickt auch.
Verhalten nach dem Einschalten:
- Beide Tasten Q+ und Clear CMOS leuchten permanent
- Ein Taste auf dem Board leuchtet in Rot
- 7 Segmentanzeige bleibt dunkel (sind ja auch keine Komponenten montiert)
- Von den 4 LED's leuchtet CPU (ist ja auch, wie vorgeschrieben, keine CPU montiert)
Jetzt kann ich machen was ich will, also USB erst später einstecken, USB Stick vor dem Einschalten einstecken, es passiert einfach
überhaupt nichts. Die Taste leuchtet weiter permanent. Bekomme das Flashen einfach nicht gestartet.
Es ist was würde das MB irgendwo anders in der SW hängen und fragt den USB Stick überhaupt nicht ab.
Habt ihr Tipps oder Anregungen?
