HWL News Bot
News
... weiterlesen
Stimmt. Eine komplett neue plattform bei einem generstionswechsel ist sowieso immer glucksspiel. In 2 jahren wird Am5 unschlagbar sein. Am4 war ja vor einem jahr auch top.In drei Jahren werden die Preise sicherlich etwas attraktiver werden.
Im Moment ist ja alles etwas schwieriger, vielleicht ist es doch besser, man wartet.
Schließlich möchte AMD AM5 ähnlich lange unterstützen wie AM4⚠️
Ich persönlich werde auch noch eine Weile warten bis zum nächsten Wechsel. Ich meine wenn man die Mehrleistung braucht, sollte man natürlich wechseln, doch mir persönlich reicht mein i9 9900KF noch dicke aus. Zumal aktuell auch noch die Preise für DDR5 sehr hoch sind. In ein paar Jahren werden diese sicher nach und nach sinken, bzw. man wird eben für ähnliches Geld hoffentlich sehr viel schnellere Kits erhalten. Bei DDR4 hat es ja schließlich auch eine Weile gedauert bis 3200 MHz quasi zum Standard geworden sind.In drei Jahren werden die Preise sicherlich etwas attraktiver werden.
Naja, das wird doch weitestgehend vollautomatisch bestückt - ob du die Platine jetzt mit dem Layout oder dem Layout bestückst, ist doch quasi zeitlich und vom Aufwand egal. Der Grundaufbau ist ja effektiv gleich. Bestenfalls unterschieden sich die Bauteile die drauf gepackt werden oder vllt noch die Layer innerhalb der Platine.Alles so extrem aufwendig aber 30 sich kaum unterscheidende Platinen auf den Markt werfen... Da reitet jemand einfach weiter die C19 Welle.
Was lässt dich daran zweifeln!? Bzw. an welcher Stelle hast du Zweifel!?Ich bezweifle, dass überhaupt irgendeine Consumer-GPU heute 16x PCIe 3.0 vollständig ausnutzt (bandbreitentechnisch versteht sich).![]()
Die werden durchaus schon genutzt, wenn du große Texturen hast die nachgeladen werden. Gerade so in 4K / 8K Bereich macht das definitiv spürbar was aus.Ich persönlich werde auch noch eine Weile warten bis zum nächsten Wechsel. Ich meine wenn man die Mehrleistung braucht, sollte man natürlich wechseln, doch mir persönlich reicht mein i9 9900KF noch dicke aus. Zumal aktuell auch noch die Preise für DDR5 sehr hoch sind. In ein paar Jahren werden diese sicher nach und nach sinken, bzw. man wird eben für ähnliches Geld hoffentlich sehr viel schnellere Kits erhalten. Bei DDR4 hat es ja schließlich auch eine Weile gedauert bis 3200 MHz quasi zum Standard geworden sind.
Leider nein, eine GPU die per PCIe Gen 3 oder 4 angebunden ist, wird unter 1% schneller. Texturen liegen heutzutage komplett im GPU RAM. Da ist es also egal wie groß die sind. Ändern wird sich das erst mit DirectStorage oder SAS oder RTX Storage.Die werden durchaus schon genutzt, wenn du große Texturen hast die nachgeladen werden. Gerade so in 4K / 8K Bereich macht das definitiv spürbar was aus.
Genau, AMd hat aber schon angekündigt, dass man dazu eine PCie5.0 NVMe benötigen wird und es auch nicht mit jeder GPU/NVMEe Kombination funktionieren wird.Du musst es zukunftsorientiert betrachten, es werden bald Features folgen wie Direct Storage und NVMe haben schon so ein hohes Tempo, dass bewegt sich schon in Arbeitsspeicher Bandbreiten. (DDR2/3)
In naher Zukunft ist angedacht im Prinzip Festplattenspeicher als verlängerten RAM (virtueller Speicher) zu verwenden und Texturen von großen Welten ohne Verzögerung in den Speicher der Grafikkarte zu laden. Also nie wieder Nachladesquenzen zu haben und da nimmst du jeden Speed der möglich ist.
Ob man nun 4x32 Bit oder 2x64 Bit hat, macht keinen Unterschied. Die Bitanzahl ist ja pro Channel halbiert gegenüber DDR4.Bin sehr gespannt was da kommt, funktioniert ja auf Konsolen schon.
DDR5 hat schon dadurch gewonnen das er im Prinzip schon auf einem Riegel als pseudo Dual Channel läuft und du mit 2 Riegeln ne Art "Quad-Channel" bekommst.
Natürlich müssen sich die Entwickler daran gewöhnen um auch die Hardware zu nutzen die gegeben wird.
Ob man zwei oder 4 RAM Module hat bei DDR5 ist wieder mal egal. Der Controller in der CPU kann nur 2 Module parallel betreiben. Ist wie bei DDR4 RAM heute auch. Deshalb spricht man bei DDR5 auch nur von Dual Channel.Ich hab ja gesehen die AMD Boards haben sogar 4x Slots für 4x DDR5 Riegel...ich bin gespannt was da möglich seien wird, AMD hatte ja angekündigt bei der neuen Plattform viel auf Speicherwirtschaft zu setzen und Konfigurationen jenseits der 10G mit DDR5 liefen wohl schon im LAB.
AMD hat dazu KEINE Aussage gemacht. Die Aussage war nur "wir wissen es nicht" wie lange AM5 Supported wird.
Das ist so nicht ganz korrekt, man hat schon durchsickern lassen, dass der Support vergleichbar sein wird.
"Generell auf den Sockel-AM5 bezogen, kommentierte AMDs CEO Dr. Lisa Su bereits, dass man diesen Sockel ähnlich langlebig anlegt, wie dies für AM4 schon der Fall war. Man kann also davon ausgehen, dass AMD über mehrere Ryzen-Generationen an AM5 festhalten wird."
AMD zu AM5-Langlebigkeit, AM4-Kompatibilität und Heatspreader-Format - Hardwareluxx
AMD zu AM5-Langlebigkeit, AM4-Kompatibilität und Heatspreader-Format.www.hardwareluxx.de
In an interview with Forbes/CrazyTechLab, Hallock did not confirm whether AM5 platform is aiming at long-lifespan similar to AM4.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass AMD ihre Sockel wesentlich länger unterstützt, als INTEL‼️Leider nein...
Bei den High End Chipsätzen wurden mindestens immer 3 Generationen unterstützt in der Regel. Also von AM4 gerechnet (Zen, Zen+ und Zen2) lief definitiv auf X370 Boards und das garantiert. Das später AMD auch neue CPUs freigegeben hatte und durch Problemlösung mit dem knappen Biosspeicher über Workaround upgrades angeboten hat, war wohl nicht so geplant. Die neue Generation hat gleich wesentlich mehr Speicher für die unterschiedlichen CPU Profile und wenn die Boardhersteller den Support anbieten, gibt es auch entsprechende Updates für neue CPUs.Was dann aber auch nicht viel hilft wenn bestimmte CPUs nur mit bestimmten neuen Chipsätzen laufen..
Weil die Premium Hersteller für ihr Premium Segment in der Regel schon 4-5 Jahre Updates liefern das hat jetzt nichts unbedingt mit AMD zu tun, das heißt ja nicht unbedingt das neue CPUs unterstütz werden aber Patches und Fixes werden mit Sicherheit geliefert werden.Ich weiss was wie und warum versorgt wurde.....
Was sagt die das es sehr wahrscheinlich ist das X670E 5 Jahre versorgt wird ? Deine Glaskugel ?
Ziemlicher AMD Fanboy Post..
AMD hat den Mainboard-Herstellern damals untersagt, Support für die Ryzen 5xxx auf den 300er Brettern zu liefern: https://wccftech.com/amd-warns-moth...en-5000-desktop-cpu-bios-support-on-am4-x370/Weil die Premium Hersteller für ihr Premium Segment in der Regel schon 4-5 Jahre Updates liefern das hat jetzt nichts unbedingt mit AMD zu tun, das heißt ja nicht unbedingt das neue CPUs unterstütz werden aber Patches und Fixes werden mit Sicherheit geliefert werden.
Das mag so wirken, aber wer hat mehr davon? Für AMD ist das doch unterm Strich egal - die verkaufen nur CPUs. Für die Boardhersteller bringen Updates erstmal nicht unbedingt Geld ein.AMD hat den Mainboard-Herstellern damals untersagt, Support für die Ryzen 5xxx auf den 300er Brettern zu liefern: https://wccftech.com/amd-warns-moth...en-5000-desktop-cpu-bios-support-on-am4-x370/
Genauso wie man es erst auch bei den 400er Brettern getan hat und dann nach einem riesigen Shitstorm der Community zurückgerudert ist: https://www.planet3dnow.de/cms/56005-amd-rudert-zurueck-zen-3-doch-auch-auf-aelteren-mainboards/
Ist doch vollkommen egal, wer mehr davon hatte. Die Mainboard-Hersteller hatten bereits Beta-Biose und durften diese nicht weiter veräußern, da AMD denen dies untersagt hatte.Das mag so wirken, aber wer hat mehr davon? Für AMD ist das doch unterm Strich egal - die verkaufen nur CPUs. Für die Boardhersteller bringen Updates erstmal nicht unbedingt Geld ein.
Die wollen Boards verkaufen, ich gehe aber davon aus der Markt mit AM4 Boards älteren Chipsatz recht überflutet gewesen ist und man die alten Dinger noch an den Kunden bringen wollte.
Und so ganz zufällig hat Good Guy AMD diese technischen Hürden immer erst lösen können, nachdem man gegenüber ADL ins Hintertreffen geraten ist oder nachdem einen riesigen Shitstorm kassiert hat. Die vorhandenen Lösungen der Board-Hersteller waren einfach nicht gut genug. Yeah, right 🤡Die Beweggründe wurden ja von AMD schon gesagt: Speicherlimitierung im BIOS, darüber hinaus hatte AMD noch keinen passenden Microcode für die älteren Chipsätze die übrigens einige Features nicht erfüllen können bezüglicher der neuen CPUs, das musste man technisch lösen.
Am Ende hat doch der Kunde gewonnen, AMD hat schlussendlich auf den Kunden gehört, nachgegeben und nach einer technischen Lösung für die Probleme gesucht.
Das ist doch eigentlich positiv und zeigt doch das Kunde einen gewissen Einfluss auf den Hersteller hat.
Der CPU-Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die beworbenen Funktionen der CPU ordnungsgemäß funktionieren.Wenn Intel dass mit technischen Problemen argumentiert hätte..
Ja, das trifft zu 100% auf INTELs Plattformen zu, aber hier sind wir beim Thema AMD ‼️Was dann aber auch nicht viel hilft wenn bestimmte CPUs nur mit bestimmten neuen Chipsätzen laufen..
Die Vergangenheit hat es ja gezeigt bzw. Jahr 2022, selbst der X370 kann 5800X3D.Ich weiss was wie und warum versorgt wurde.....
Was sagt dir das es sehr wahrscheinlich ist das X670E 5 Jahre versorgt wird ? Deine Glaskugel ?
Ja ist doch gut, das heißt das Konkurrenz gewisse Dinge möglich macht, bei Intel ist es halt noch nicht angekommen oder doch?Und so ganz zufällig hat Good Guy AMD diese technischen Hürden immer erst lösen können, nachdem man gegenüber ADL ins Hintertreffen geraten ist oder nachdem einen riesigen Shitstorm kassiert hat. Die vorhandenen Lösungen der Board-Hersteller waren einfach nicht gut genug. Yeah, right
Ach, daher kommt also deine Motivation, ständig AMD zu verteidigen und deren Aktionen zu relativieren. Du Fanboy.Aber hey, woran erkennt man echte Fanboys?
Wenn sein Hersteller vermeidlich nie Fehler macht und Kritik immer zurück gewiesen wird.
Warum musst du eigentlich immer auf andere Unternehmen verweisen?Ja ist doch gut, das heißt das Konkurrenz gewisse Dinge möglich macht, bei Intel ist es halt noch nicht angekommen oder doch?
Schreibe doch nicht immer von den Fanboys, wenn du dich hier wieder einmal als einer outest.Das ist doch genau das was ich als Kunde haben will, das der Druck von Wettbewerb mir einen Vorteil verschafft. Das ist genau das was die Fanboys gerne davon weisen.
Klar, das lag nur an AMD. Die Probleme bei der Fertigung waren alles nur Ausreden und waren auch schlagartig vorbei als AMD wieder konkurrenzfähig war. Deswegen war RKL mit 14nm auch so ein großer Erfolg als Antwort auf Zen3 und die ADL mit 10nm waren gar nicht nötig.Ich meine als AMD Intel dazu bewegt hat seine Produkte anzupassen, wurde das ja so abgetan das hätte Intel auch ohne AMD so gemacht...ja ne ist klar.
#DarkAgeofQuadcores
Weil du ja selbst mit Intel um die Ecke kommst, Intel ist der Grund warum AMD seine Politik geändert hat.Warum musst du eigentlich immer auf andere Unternehmen verweisen?
Ich versuche niemanden zu verteidigen und ich kann es gar nicht leiden einfach etwas schlecht zu reden, nur weil es am ende doch für den Kunden war.Ist das dieses Whataboutism, dass man nutzt um einen Sachverhalt relativieren?
Warum versuchst du ständig AMD zu verteidigen?
AMD hat AM4 länger unterstützt als geplant, wollte aber nach 2020 ältere Produkte nicht mehr weiter mit neuen Supporten. Die haben im nachhinein mehr geliefert als versprochen und wenn es der Wettbewerb ist dann erfüllt der Markt in dem Fall seinen Zweck.At CES 2017, AMD made a commitment: we would support AMD Socket AM4 until 2020. We’ve spent the next three years working very hard to fulfill that promise across four architectures, plus pioneering use of new technologies like chiplets and PCIe® Gen 4. Thanks to your feedback, we are now set to bring “Zen 3” to the AMD 400 Series chipsets. We’re grateful for your passion and support of AMD’s products and technologies.
Ein wenig? Wenn Intel endlich auch mal brauchbare dedizierte Grafikkarten auf den Markt bringen sollte, werden auch wieder bessere Preise und noch mehr Innovation sehen im Grafikkarten Markt.Gesunde Konkurrenz kann schon ein wenig bringen. Das wird ja auch nicht geleugnet. Nur agieren so große Unternehmen wie Intel oder AMD viel weitsichtiger, als dass diese deren Weiterentwicklungen oder ganze Produktstrategien davon abhängig machen würden, ob ein Konkurrent gerade etwas liefern kann oder nicht. Vorallem verdrängen diese dabei nicht, dass es nicht nur diesen einen Konkurrenten gibt/gab.
Ich habe in meinem ersten Post (#18) hier kein Wort über Intel verloren und nur deine Falschaussage korrigiert, während du reflexartig in deiner Antwort (#19) auf Intel verweisen musst, was thematisch nicht einmal Bezug zu dem hat, über was ich geschrieben habe. Meine spätere Erwähnung von ADL ist nun einmal ein Teil des aufgebrachten Themas. Deine Erwähnungen von Intel dienen allein der Relativierung AMDs Machenschaften.Weil du ja selbst mit Intel um die Ecke kommst, Intel ist der Grund warum AMD seine Politik geändert hat.
Ja, es war kein passender Microcode vorhanden. AMD erwähnt in dem Statement auch den Grund dafür, nur hast du diese Stellen aus unerfindlichen Gründen bei deinem Zitat ausgelassenIch versuche niemanden zu verteidigen und ich kann es gar nicht leiden einfach etwas schlecht zu reden, nur weil es am ende doch für den Kunden war.
AMD hatte doch ganz klar gesagt, das für die entsprechenden Boards kein passender Microcode vorhanden war. Aber man kann sich natürlich auch dafür verschließen.
Ganz klares kommuniziertes Statement:
Wenn dem doch angeblich so ist, warum konnte Intel dann nicht direkt eine adäquate Antwort zu Zen3 liefern?Natürlich hat die Industrie schon das Produkt von übermorgen quasi in der Schublade mit entsprechenden Features.
Allerdings treibt eben Konkurrenz die Firmen dazu etwas früher gewisse "Extras" zu liefern als es der entspannte Produktlebenszyklus zu lassen würde, auch zu besseren Preisen.
Intel könnte mehr und besser, aber AMDs Konkurrenz ist noch nicht stark genug das man sich noch ne schippe mehr mühe geben würde.
Da stehst du aber recht alleine mit der Meinung da. Aber für AMD Fanboys wie dich ist es egal wie gut eine CPU ist, wenn Intel drauf steht, kann sie euch nie überzeugen, wenn sie von AMD ist, dann gelingt ihr das hingegen immer.Ganz ehrlich ADL hat nicht so ganz überzeugt
So ein Quatsch, aber der passt zu dir. Die Hersteller halten nichts in der Schublade zurück, denn die Entwicklung von neuer Technologie wie eben einer neuen CPU Generation kostet Milliarden und die neuste Entwicklung von heute ist morgen schon ein alter Hut, also bringt man sie auf den Markt, sobald man dies kann. Oder glaubst du AMD hätte Zen nicht früher gebracht, wenn sie gekonnt hätte? Die waren damals hart am Abgrund und haben mit Sicherheit nichts in der Schublade zurückgehalten.Natürlich hat die Industrie schon das Produkt von übermorgen quasi in der Schublade mit entsprechenden Features.
