[User-Review] Der Weg vom Noob mit einem 3D-Drucker Ender 3 V2 zum Profi? Wir gehen Ihn gemeinsam
Ja genau. Deswegen gehe ich da aktuell auch wirklich von zu wenig Spannung oder nem Problem mit dem Treiber aus.
Wenns das Kabel ist, dann dürfte es aber doch nicht mit einem einzelnen Motor (am gleichen Kabel) funktionieren.
Wenn z.b. einer der beiden Stecker defekt oder intern falsch angeschlossen ist. Kann das schon sein.
In meiner Anleitung stand etwas von den Pins, Aber das bezog sich meines Wissens nur dann, wenn einer der Motoren andersherum läuft
Bei deinem kit steht auch in den Bewertungen, dass das Kabel öfter mal falsch belegt ist und der zweite Motor dann in die andere Richtung dreht ;)
:d Daran liegts sicher nicht, die Motoren drehen ja richtig rum ;)
Die Motoren haben mehrere Spülen, es reicht wenn eine falsch angeschlossen ist, das muss man nicht unbedingt merken.
Ich würde es kurzerhand mit dem Multimeter durchpiepsen. Dauert keine 5 Minuten
Ach ffs vergessen hier zu aktualisieren, sorry. Also eigentlich wollte ich das Problem beheben, aber naja, von heute auf morgen war das fiepen dann plötzlich weg und fertig... Keine Ahnung, was das am Ende war, aber soll mir recht sein.
Vielleicht noch irgendwo ein Spann drin gewesen
Mal bissel was neues. Neues Filiament Sunlu Pla+ und ifilament . Mal gespannt wie das lüppt
Kann ich jederzeit umbauen . Aber wozu einen Direktextruder. Das Zeug lässt sich super Drucken
Weil's besser ist 🤣
Ich will nicht mehr zurück mit dem blöden einfädeln in den Bowden. Außerdem ist jetzt auch sehr weiches TPU möglich 👍
Dito, bin auch echt glücklich mit dem Umbau. Einzige noch ungelöste Problem ist gerade, dass ich damit die Bauhöhe leider etwas eingeschränkt habe (oder alternativ die Breite), da die Kabel irgendwann mit dem Rahmen oben oder an der Seite kollidieren.
Ender Extender drauf und schon haste mehr Bauhöhe und/oder Breite/Tiefe. Gibt für beides nen Kit :-)
Eigentlich reicht mir die Bauhöhe / Breite ja, Problem sind nur die Kabel, die da jetzt bei 200mm Höhe irgendwann kollidieren. Aber da finde ich noch ne Lösung.
Einfach die Kabel vor dem Galgen her legen . Dann klappt das . Bzw mit dem direkt Mod der nach links Zeigt . Wie ich Ihn Montiert hatte.
Kleiner Tip den Spirit gibt es auch als Upgrate für den Ender 3 . Plug and play
Kleines Update . Habe heute einen Pi 4 4gb mit Case und Adapter günstig geschossen. Also noch mal ein Test mit Octoprint . Erster Druck lief schon mal ganz gut (Cali Würfel). Jetzt Druckt er sein eigenes Case für den Ender .
Sooo der Pi hat jetzt seinen Platz am Drucker gefunden . Und seinen ersten längeren Druck ohne Probleme ausgeführt . Habt Ihr ein Tip für Plugins die nützlich wären . Aktuell habe ich nur den Bet Vizualisier drin.
Ps gibt es ne Möglichkeit wie ich den Druckerneinschalten kann mit meiner Hama Wlan Steckdose über den Pi ?
Hatte noch ne alte Webcam in den Untiefen meiner Kabelkiste gefunden. Ne alte Lifecam von Ms. Und was soll ich sagen . Angesteckt, in Octoprint die Webcam Funktion aktiviert , und neustart. Das ging mal einfach .....
Ich hab ne Tasmota Dose, da gibt's nen extra Plugin für, kann man das evtl auf die Hama flashen?
  • Creality-2x-temperature-reporting-fix (0.0.4)
  • Dashboard
  • DisplayLayerProgress Plugin
  • Filament Scale
  • M73 Progress
  • PrettyGCode
  • PrintJobHistory
  • PrintTimeGenius
  • ProgressBasedOnTime
  • Tasmota
  • Telegram
Welche Hama ist das genau? Das kann man im Tasmota Wiki nachschlagen, ob das geflasht werden kann 😉
Ich habe ja die Gosund Dinger, die sind ähnlich den Shelly. Da kann man Tasmota einfach OTA Flashen.
Sind die ohne Leistungsmessung . Muss; ch heute abend mal machen .
Nur die älteren, die neuen nicht mehr; da ist teilweise schon eine neuere Tuya Firmware drauf die mit Zertifikaten rumwerkelt, da ist nix mehr mit OTA; die musste dann aufmachen zum Flashen (und die neuen haben keine einfache Schraube mehr, sind verklebt).
Darf man fragen wieso das Tempfix Plugin installiert hast ?
  • Dashboard
  • Filament Scale
  • M73 Progress
  • PrettyGCode
  • PrintJobHistory
  • PrintTimeGenius
  • Tasmota
  • Telegram
Warum haste das Plugin Tempfix installiert , wenn ich fragen darf?
Weiß nicht, ob das Problem mit der aktuellen Firmware noch besteht, hatte das direkt am Anfang nur gehabt.
Muss ich mir heute abend mal anschauen .
Habe jetzt paar plugins gestern installiert . Was komisch ist , dieses Widescreen Plugin scheint nicht zu funktionieren.
Und Octolabs zickt noch rum. Mal sehen ob ich die kleinen probleme in den Griff bekomme.
Geht der Pi eigendlich nicht in den Standby bei nicht gebrauch von Octoprint ?
Wie gut das ich mir damals gleich auf Vorrat gekauft hatte, als die gerade im Angebot waren 😅
