neuer PC startet nicht wenn Monitor vorher eingeschaltet ist + RGB settings reset
raspberry
Hallo zusammen,
es handelt sich um einen neu zusammengebauten PC.
Mit RGB beleuchtung von lian li aio und fans + corsair fgb ram.
Ich habe jetzt bemerkt, wenn ich den Monitor vorher einschaltet, bevor ich den PC Power Knopf drücke, blinkt die RGB kurz auf und danach bleibt der PC aus.
Dann schalte ich den Monitor aus, warte 1-2 Minuten und versuche es erneut. Diesmal zuerst den Power Knopf am PC dann den Monitor und siehe da er startet.
Leider haben sich dadurch auch die ganzen RGB einstellungen resetet und ich muss über l-connect wieder alles neu einstellen.
Irgendwie als ob eine Sicherung rausspringt.
Ich habe gestern den aktuellen Geforce treiber installiert. RTX 3080
Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
Moin Moin,
1) liste mal bitte deine PC Hardware am besten mit geizhals.de link damit man exakte angaben hat, Netzteil inklusive alter, Mainboard, CPU, Ram, SSD, HDD, Monitor, welche RTX 3080.
So angeben wie 32 GB DDR5 Ram oder 750 Watt be quiet! Netzteil helfen nicht.
2) Hast du das aktuelle Mainboard Bios installiert?
Die meisten Mainboards haben einen Bios Flash Button mit dem man das Bios nur mit Netzteil (24 Pin und 8 Pin Stecker) und USB Stick im FAT32 Format installieren kann, komplett ohne CPU, Ram und Grafikkarte.
Die aktuellen Intel Serie 600 Mainboards starten teilweise ohne vorheriges Bios update nicht.
3) Die Stecker vom Netzteil müssen bis zum Anschlag eingesteckt und eingerastet sein auch am Netzteil selbst und der 2x4 Pin CPU ATX Stecker oben Links auf dem Mainboard.
So wie auf dem Bildern unten sollte das bei dir nicht aussehen.
4) Wenn das Mainboard 4 Ram Slots hat muss der Ram in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt sein, damit das Mainboard bootet.
Den Ram bis zum Anschlag in den Ram Slot drücken, ist der Ram nicht vollständig eingesteckt bootet das Mainboard nicht oder es kommt zu Ram Fehlern.
Wenn die Ram Verriegelung geschlossen ist kann man den Ram noch ein Stück weiter in den Ram Slot drücken, am besten beide Daumen zum Drücken verwenden.
5) Gut beleuchtete Bilder vom PC inneren machen und hier hochladen, damit man Fehler erkennen kann.
6) Nur die Original Netzteil Kabel verwenden, CableMods und Riser Kabel können Probleme verursachen, die Grafikkarte in den oberen PCIe x16 Slot stecken.
Das dem Netzteil beiliegende Kaltgerätekabel verwenden.
Mit anderen Kaltgerätekabeln kann es Probleme geben wenn die Kontakte im Kaltgerätestecker ausgeleiert oder durch einen Wackelkontakt verbrannt sind bekommt das Netzteil nicht genug Strom, der PC geht dann dann einfach aus oder es kommt zu Fehlern die durch Strommangel verursacht werden.
1.
Die Zusammenstellung ist 2 Wochen alt.
Intel Core i7-12700 https://geizhals.de/intel-core-i7-12700-bx8071512700-a2659489.html 345€
Gigabyte B660M Gaming X AX DDR4 https://geizhals.de/gigabyte-b660m-gaming-x-ax-ddr4-rev-1-0-a2662757.html 164€
Corsair CMN32GX4M2Z3600C18W https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-rt-white-dimm-kit-16gb-cmn32gx4m2z3600c18w-a2590538.html 165€
Lian Li Galahad 360 SL V2 White https://geizhals.de/lian-li-galahad-360-sl-v2-white-galahad-aio-360-sl-v2-white-a2668628.html 183€
Gigabyte RTX 3080 Vision OC 10G https://geizhals.de/gigabyte-geforc...-rev-2-0-gv-n3080vision-oc-10gd-a2551092.html 1.090€
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html 199€
Cooler Master MPY-8501-SFHAGV-WE https://geizhals.de/cooler-master-v...-sfx12v-3-42-mpy-8501-sfhagv-we-a2613628.html 159€
Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-mini-snow-edition-o11d-mini-s-a2508998.html 125€
Lian Li UF-SL120-3W https://geizhals.de/lian-li-uni-fan-sl120-rgb-uf-sl120-3w-a2363681.htm 80€
2.
Aktuelle Bios ist drauf drauf.
3.
Wurde gemacht.
4.
Sind richtig draufgesteckt.
5.
siehe Anhang
6.
Nur original Teile vom Netzteil verwendet
Das merkwürde ist ja, lasse ich den Monitor aus und starte den PC zuerst gibt es keine Probleme.
Der PC ist dann komplett aus, als bekomme er keinen Strom in diesem Moment nach dem er kurz aufgeblink hatte.
Den Monitor hast du vergessen zu listen, am besten mit Monitor Firmware Version.
Wie ist der Monitor angeschlossen, per Displayport Kabel an der RTX 3080?
Ist die Intel Grafikkarte im Bios deaktiviert?
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle, 34", hier ist die Firmware vom Monitor das Problem, die man leider nur beim iiyama Service aktualisieren lassen kann.
Möglicherweise ist das aber auch ein Bios Fehler, der erst mit einer späteren Bios Version gefixt wird.
Im Bios ErP S4+S5 aktivieren, das könnte so ähnlich wie auf dem Bild unten aussehen, disabled muss auf jeden Fall weg.
Also der Monitor ist ein DELL U2515H und per HDMI angeschlossen. Ein anderes Kabel habe ich derzeit nicht. Der Treiber ist von 18 Aug 2015 einen neuen gibt es nicht.
Intel Grafikkarte wurde nicht extra im Bios deaktiviert. Sollte man das tun?
Ich checke das Bios mal nach Bios ErP S4+S5
Edit: Nachdem die onboard grafik deaktiviert wurde und ErP aktiviert wurde startet er wieder normal.
Edit2: ErP wieder deaktiviert.
Das Problem mit dem nicht starten des PC ist wohl auf die aktivierte onboard grafik zurückzuführen.
Vielen dank für die Hilfe.
Ich muss das Thema leider nochmal aufmachen.
Das Problem besteht nach wie vor. Ich bin nicht täglich am PC von daher ist es mir jetzt wieder aufgefallen.
Hat jemand sonst noch eine Idee woran es liegen könnte. Kann es evtl. Software Seitig noch etwas sein?
Es kommt mir vor, wie eine art Kurschluss, da die RGB vom PC kurz aufleuchten und danach alles aus ist.
Bios ErP S4+S5 on/off kein unterschied
onboard grafik on/off kein unterschied
Dann solltest du die gelöst Markierung in deinem Post 5 entfernen, einfach nochmal rechts in das Feld von deinem Post 5 klicken und die gelöst Markierung entfernen.
Verwendest du den HDMI Anschluss der dem Mainboard am nächsten ist (Bild unten)?
Auch mal den HDMI Anschluss am Dell Monitor tauschen, möglicherweise verursacht der verwendete HDMI Anschluss Probleme.
Ich würde ein anderes Monitorkabel testen, am besten ein Displayport Kabel.
DisplayPort Kabel 1.4 (2M)-Snowkids ab 11,04 Euro
Gut möglich das das HDMI Kabel oder der HDMI Anschluss vom Monitor oder von der Grafikkarte Probleme verursacht.
Häufig ist es auch ein Mainboard Bios Problem das irgendwann per Bios update beseitigt wird, wenn sich genug User bei Gigabyte beschwert haben bzw. auf das Problem aufmerksam gemacht haben.
Den Windows 10 Schnellstart deaktivieren, Fast Boot im Bios würde ich ebenfalls deaktivieren.
Anleitung Windows 10 Schnellstart deaktivieren (Bild unten): https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Das Problem könnte der Windows Prefetch Ordner sein, den Inhalt von diesem Ordner würde ich löschen (Bild unten), beim Start benötigte Dateien werden automatisch wieder eingefügt.
Normalerweise löscht Windows nicht benötigte .pf Dateien im Prefetch Ordner selbstständig, das funktioniert aber häufig nicht und verursacht dann Probleme.
Servus, vielen dank schon mal.
den win 11 schnellstart habe ich deaktiviert.
Den prefetch Ordner habe ich geleert.
Das Kabel steckt genau an dem Anschluss wie im Bild markiert.
Ich werde es heute ausführlich testen ob das Problem behoben ist. Ansonsten werde ich noch ein DP Kabel kaufen
Vielleicht eine blöde Frage, aber hängen PC und Monitor an der selben Steckdosenleiste?
Ändert sich das Verhalten, wenn beide Geräte an unterschiedlichen Steckdosen hängen?
Leider keine Verbesserung.
Neues DP Kabel wie oben verlinkt gekauft und angesteckt. Daran lag es auch nicht.
Ich habe mal alle USB Anschlüsse abgezogen, also alles was dran ist.
Jetzt startet er gerade gar nicht mehr. Das einzige was angeht ist die rgb Beleuchtung vom RAM.
@Kavendish
Edit: getestet kein Unterschied
@Kavendish
Gut, immerhin kannst das jetzt ausschließen.
Gibt es Grafikkartenhersteller eventuell ein neues "BIOS" für deine Grafikkarte? Hat das Ding ein Dualbios, und lässt sich das eventuell per Schalter umlegen?
Ah!
Es gibt eines und das ist ungefähr einen Monat alt. (Also falls das genau dein Modell ist, was du oben bei GH verlinkt hast)
Steht aber nur "Improve the compatibility of RGB Fusion."
Ach ja, vorsichtig beim Flashen eines GPU-BIOS, prüf alles doppelt und dreifach vorher. Folge der Readme des Herstellers penibel und lies sie vorher 2mal.
Ich übernehme da keine Verantwortung oder ähnliches, ist nur ein unverbindlicher Vorschlag
