[Kaufberatung] PC für Entwicklung, Office und Surfen bis 1000 €
Skyline37
Profi
Hi*,
erstmal hallo an alle, der Neuling ist da.
Ich bräuchte eure Unterstützung. Bin mir da noch
vollkommen unsicher ob ein Build in der Form für mich sinn macht.
Was habe ich mit dem PC vor? Kurz und knapp:
- Entwicklung hauptsächlich im DevOps Bereich
- Also: Docker, Kubernetes, Jenkins, Kafka, Java Anwendungen usw.
- Nutzung einiger Container und VMs
- Auch Entwicklung von kleineren Spielen mit der Godot Engine
- Spiele ja, aber hauptsächlich mit der Cloud (Stadia, GeForce NOW, xCloud)
-- Auf eine Grafikkarte kann ich momentan denke ich verzichten.
- Allg. Surfen, Filme, Office (privat) usw.
- Anschließen von 2 Monitoren
Wegen der Anforderungen im Bereich DevOps wäre denke ich eine Gute Cpu und mindestens
32GB Arbeitsspeicher angebracht.
Auch wenn ich bisschen in Richtung Spieleentwicklung was vorhabe, würde mir eine integrierte
Grafikeinheit(iGPU) vorerst ausreichen.
Präferenzen bzgl. der Marken habe ich keine, ich kann mir ein Intel sowie auch ein AMD Build vorstellen.
Ich habe mir ein Limit von 1000€ gesetzt und folgendes zusammengestellt.
Bitte habt Nachsicht ich habe mich einfach durch die Komponenten mit der meisten Beliebtheit (laut Seite) durchgeklickt.
https://geizhals.de/samsung-ssd-980-pro-500gb-mz-v8p500bw-a2361124.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/intel-core-i9-12900k-bx8071512900k-a2613475.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g32c16u4b-a2222385.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/gigabyte-b660-gaming-x-ddr4-a2662761.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-2-black-bk007-a2279768.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-750w-atx-2-4-bn283-a1753718.html?hloc=at&hloc=de
Ich komme mit dem Build auf ca 1200 €. Ich könnte natürlich auch ein i7 nehmen, dann passt es mit dem 1000 €.
Was wäre eure Meinung?
Vielen dank und frohe Ostern.
Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hauptsächlich Entwicklung, Docker Kubernetes, Intelij, Godot
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ein leiser Rechner wäre super
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Zwei Monitore (Dell 27 S2721DGFA u. AOC Gaming 24G2U)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Tastatur und Maus :)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Bis 1000 € wären optimal.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Kann sofort oder aber auch später, falls das warten sich in dem Fall lohnen würde.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ist mir egal, kann es auch selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Wie siehts mit Datenträger Speicher aus? Was wäre der Bedarf?
Kannst ja mal nach einem ähnlichen Build bei Geizhals nachschauen.
Bei deinem Link der Warenkorb irgendwie leer.
Ich komme auf knapp 1050€, könnte man hier und da noch bestimmt sparen.
Vielen Dank.
Ich habe mal bei dem Build von mir die Komponenten einzeln verlinkt.
Ich möchte den Fokus definitiv auf die CPU legen, wäre super falls iwie min ein i7 möglich wäre. Wenn natürlich der angegebene i5 an die i7 rankommt ist es denke ich auch ok.
Also, ein "upgrade" auf ddr5 ist denke ich nicht verkehrt.
Wie siehts euer meinung nach mit folgendem Build aus?
https://geizhals.de/intel-core-i7-12700k-bx8071512700k-a2613520.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/corsair-vengean...32gx5m2b5200c40-a2657557.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-mag-b660-tomahawk-wifi-7d41-012r-a2661030.html?hloc=at&hloc=de
= 1178,35 €
Es stellen sich für mich folgende Fragen:
1. Lohnt sich der i7 in dem Fall oder würde auch der i5 reichen?
2. Ist das Netzteil mit 750w notwendig oder könnte ich hier auch noch bisschen was sparen?
Das musst du wissen, was hast du aktuell für ein System und was brauch gefühlt am längsten? Brauchst eher mehr Kerne für Virtualisierung von mehreren System die nebeneinander laufen sollen, mehr Speed beim code compile? Single Thread Leistung? Kerne?
Ich kann ohne Probleme auf meinem Notebook mit Ryzen 5500U (6Kern mit SMT und iGPU) 5 Debian Maschinen laufen lassen mit VBOX um ein kleines Netz zu simulieren, während im Vordergrund Visual Studio läuft.
Also ich behaupte mal jetzt, dass für mein vorhaben eher die menge an Cores relevant ist. Ob ich jetzt am ende pro Core 4 oder 4.5 Ghz o.ä vorhanden ist, sollte m.E. nicht so wichtig sein.
Aktuel tobe ich mich auf einen macbook pro von 2011 rum :) i5 Dual Core. Und der kann noch schon viel. Also im Endeffekt wird denke ich auch der i5 reichen.
Vielen Dank.
Bleibt noch die Frage bzgl. des Netzteils?
Also wenn du auf OC verzichten kannst, wäre der https://geizhals.de/intel-core-i7-12700-v98447.html
12700 ohne K halt besser und mit 350€ eine Super CPU, meiner Meinung nach, mit immerhin 20 Threads.
Sind halt aktuell vs 12600K 50€ Preisunterschied, der i7 hat 5MB mehr CPU Cach und 2 zusätzliche P-Cores (4Threads)
Guter Tipp danke. Auf OC kann ich verzichten. Den nehme ich auf meine Wunschliste dann bin ich bei ca 1100€.
Kühlung könntest du auch etwas Geld sparen mit dem https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-120-a1139715.html?hloc=at&hloc=de, brauch aber einen Adapter gibt es hier https://geizhals.de/lc-power-lga-1700-upgrade-kit-fuer-cc-120-rgb-argb-pro-a2665166.html
Kostenfaktor ~23€ der ist auch bis 180W TDP "geeignet" dein Pure Rock nur bis 150W TDP.
Als Board: https://geizhals.de/msi-pro-b660m-a-ddr4-7d43-001r-a2660671.html Das hat bessere Phasen im vergleich zum Gigabyte.
Dank n3cron soweit folgender Build:
https://www.mindfactory.de/shopping...2210e23291d5be7daeaaeeedc2bb22a06d297df68d6a9
(hoffe der Link funktioniert, ansonsten siehe Bild)
Ich habe bei dem Board die DDR5 Variante hinzugefügt. Bei Mindfactory sind für 1-2 Komponenten die Preise bisschen teurer, wenn ich diese bei den günstigeren Anbietern betrachte, wird es Preistechnisch ziemlich genau eine Punktlandung.
DDR5, für was?
Die 980 pro, für was?
Ein 550w Netzteil, für was?
Da ist auf jeden Fall noch massives Einsparpotential.
Und ich würde beim CPU Kühler aufrüsten.
Dark Rock 4 Pro, Fuma 2, D15.
DDR5, für was?
DDR5 hätte ich gedacht bringt mehr Performance. Ist dem nicht so?
Die 980 Pro besitzt laut Spezifikation viel höhere Schreib- und Lesezugriffe.
Beim Netzteil bin ich vollkommen schmerzbefreit, wenn Ihr der Meinung seit da reicht weniger, immer gerne her damit.
Danke für den Lüfter, ist aufgenommen.
Wenn du Bandbreite statt Latenz brauchst vieleicht.
Ist aber immernoch Technologielimitiert durch NAND Flash. Wenn du mehr willst nimm ne Intel Optane 905 (vorsicht, teuer!). Wenn du ne "vernünftige" Wahl treffen willst: 970 evo plus.
Bitfenix Focus Gold 450 reicht locker. Oder ein BeQuiet PurePower 400.
Der PC wird, wenn du ihn nicht absichtlich stresstestest, wahrscheinlich keine 150W brauchen. Aber unter 400W gibts keine empfehlenswerten Netzteile.
Falls du allerdings irgendwann doch mal ne Grafikkarte zum Zocken dazupacken willst, macht es Sinn das Netzteil dafür vorzubereiten.
Da sagst du was :). Also wenn ich mir mal so einzelne Benchmarks anschaue ist der Performanceschub wie du berichtest eher bei der Bandbreite. Aber ich vermute das ich bei meinen Anforderungen eher keine Unterschiede bzgl. Performance spüren werde. Ich denke das ich auch DDR4 nehmen kann.
Würdest du das Mainboard (MSI PRO B660M-A WIFI DDR5 7D43-006R) und die Arbeitsspeicher (32GB Corsair Vengeance schwarz DDR5-5200) einfach als DDR4 Varianten empfehlen? Oder doch was anderes?
Also laut dem Vergleich siehts folgendermaßen bei Lese- und Schreibzugriffen aus
/https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-1tb-mz-v7s1t0bw-a1972735.html
970 EVO Plus (1TB)
https://geizhals.de/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html
Samsung SSD 980 PRO (1TB)
Lesen3500MB/s7000MB/s
Schreiben
3300MB/s SLC-Cached (1700MB/s TLC)
5000MB/s SLC-Cached (2000MB/s TLC)
So sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Wie würde denn hier der angesprochene Limit durch NAND Flash überhaupt Relevanz finden? Kann man pauschal sagen bei Wert X ist Schluss?
Alles klar, habe den PurePower in den Warenkorb mit aufgenommen.
Letzter Stand noch mit DDR5
https://www.mindfactory.de/shopping...2217cb89467f6c991d5266db0b6bb237dd54d8ec5a3ea
So bin ich bei 1033 €
Vielen Dank für die Unterstützung
Das 400W Netzteil wird aber nicht für große dedizierte Grafikkartensprünge ausreichen. Deshalb das 550W, damit kann er später locker was in der klasse von einer 3060TI-3070 aufrüsten.
SSD ist Geschmacksache, ich hätte einfach ein kleinere SATA/M2 für Windows genommen und einen Datenträger für den Rest. Kühler technisch muss es kein Riesen teil sein, der Cosmo würde ausreichen (180W) Intels Boost bis 180W TDP.
Da OC mit dem 12700 non K nicht angedacht ist, sollte das ausreichen.
Ja am Speicher könnte man sparen, aber auch guter DDR4 Speicher mit 3600mhz CL 16 kostet auch schon um die 180€ in 32GB. Für Production/Speicherintensive Anwendungen bringt das wahrscheinlich mehr als Latenz, da Gaming sekundär ist und in den Benchmarks die DDR5 Werte trotzdem gar nicht so schlecht waren.
Ich vermute mal einfach wenn du mit Virtualisierung und viel Overhead zwischen den ganzen Datenschichten arbeitest ist Bandbreite schon King, vor allem der Quadchannel Interface ist bei Kompression oder Verarbeitung von großen Projekten etc. schon von Vorteil.
P. S im umgekehrte Fall, wenn man jetzt Gaming und Streaming in den Vordergrund stellt, wäre DDR4 wohl noch die bessere Wahl, Games profitieren grundsätzlich eher von niedriger Latenz.
Hier sieht man schön unterschiedliche Bestückungen
Ich sehe das eher so: Die meisten Anwendungen sind noch nicht recht für DDR5 optimiert, die können Soweit noch nicht viel damit anfangen was DDR5 hergibt, dass erinnert mich an die ersten 6Kern / 8Kern Prozessoren, als einfach noch etwas gedauert hat bis man die Anwendungen darauf optimiert hatte.
Ich schätze @Skyline37 das du eher der typ Käufer bist, der sich so ein System für die nächsten 5 Jahre kauft und nicht alle 1-2 Jahre aufrüstet oder irgendwas tauscht.
Nachtrag: Auch punkto Nachhaltigkeit, ja man könnte mit DDR4 Plattform später mit der CPU auf DDR5 wechseln, aber das kostet nicht nur extra Geld später sondern verursacht auch "Müll", ich vermute mal die wenigsten werden in 2 Jahren gebraucht nach Alderlake DDR4 Boards nachfragen (Spekulation) sondern eher nach gebrauchten DDR5 Boards, wenn überhaupt und DDR4 wird mehr eine Rolle spielen für Leute die keine DDR5 Fähige CPU besitzen.
Ich gehe davon aus, dass ich eine Grafikkarte vorerst nicht benötige. Aber ausschließen kann ich es auch nicht. Die beiden Netzteile unterscheiden sich von Preis her bei knapp über 25 €. Deswegen denke ich wird es eher die 550 W.
Genau, ich denke das es am Ende eher DDR5 wird. Ich hatte auch erstmal die Annahme das bei meinen Anforderungen die "größere" Bandbreite von Vorteil ist. Aber ob ich diesen Vorteil wirklich spüre, wird sich denke ich zeigen.
Ich denke das könnte auch erstmal nur messbar nicht wirklich fühlbar ist, aber später ein besseres DDR5 KIT nachzurüsten z. B mit strafferen Timings in 1-2 Jahren ist angenehmer als gleich wieder ein neuen Mainboard dazu kaufen zu müssen. Pures Gaming, mag evtl. ein anderes Szenario sein.. da orientiert man sich an DDR4 Kits mit 3600-4000mhz und sehr straffen Timings um das MAX. rauszuholen, die liegen aber preislich über den entry DDR5 Kits.
Die Sache mit dem CPU-Kühler, wenn du immer Ruhe haben willst wäre Lexis Vorschlag besser. Wenn es dich nicht stört wenn deine CPU über längere Zeiten immer auf 100% läuft, könnte sein das du den Cosmo ein wenig hören würdest. Die Kühlleistung schafft der Cosmo aber auf jeden fall und eine Turbine ist er nicht.
Und die wenigsten User werden auch die ersten (langsameren) DDR5-Module nachfragen ... ;-)
Alder-Lake Boards mit DDR4-RAM lassen sich später ganz sicher verkaufen (wie auch die DDR5-RAMs aus der Anfangszeit) - ist immer eine Preissache.
Auf Grund des aktuell doch recht großen Mehrpreises für DDR5, würde ich persönlich ebenfalls noch zu DDR4 greifen.
Dann sag mir was du als DDR4 Speicher kaufen würdest, das man so viel Geld sparen im Verhältnis zu einem Einstiges-KIT in DDR5, was in Punkto <alround-Leistung> mithalten könnte?
Bedingung: 2x 16 GB KIT, kein OC nur XMP.
DDR4-3600 CL16 ist ~100 EUR günstiger als die im Warenkorb befindlichen Corsair DDR5-5200 und mit DDR4-3600 CL18 lässt sich noch etwas mehr sparen ...
100€ beim RAM, 100€ bei der DatenSSD und dann ist schon wieder fast eine Optane SSD fürs System in Reichweite...
Mir ist es am Ende egal. Aber ich schätze den Wert in Schwupsidität durch die Optane deutlich höher als durch DDR5 RAM und die 980pro.
Die PCs werden so oder so ihren Job machen.
Wir diskutieren Grade um Messwerte, die du beim Arbeiten nicht merken wirst. Und ob es Wert ist, für ein Normalsystem an technische Grenzen zu gehen und die beste und freakigste Hardware die es gibt zu kaufen.
Die Überlegung, der Punkt ist ein anderer:
100€ hier, 100€ da, 50€ dort gespart, sind 250€, ist ne halbe gaming Grafikkarte. Oder ne halbe Woche Malle all inclusive. Es leppert sich halt.
Und wenn's keinen Mehrwert bietet, kann man ja Mal drüber nachdenken..
Ein Satz zur 980 pro:
Sequentielle Datentransfers sind Benchmark-Werte. Kann man schön mit werben, hat aber null Praxisrelevanz. Es sei denn du verdienst den Geld damit große Einzeldateien (zb Videos) von einer SSD auf eine andere zu schieben.
Jeder hat so seine Vorstellung von einem Prosumer PC. Ich halte von Intel Optane nicht viel wenn man schon SSD verwendet. Da kannst du auch 2-4 SSDs im Raid 10 betreiben für den Preis einer Optane oder man kauft sich respektive einfach mehr Arbeitsspeicher und nutzt den als Cache. Für den "Hausgebrauch" Nicht so der Burner. Bei Servern mit Datenbanken durchaus stark oder du hast noch HDDs rumliegen und willst sie noch sinnvoll nutzen.
Erstmal vielen Dank euch allen für die Unterstützung. Könnt Ihr mir noch ein Board und Arbeitsspeicher für DDR4 empfehlen? Dann hätte ich was für den vergleich.
Vielen Dank.
Ich würde Richtung Preis Leistung gehen.
MSI Z690-a pro (wegen nativen Schnittstellen auf z690)
12700
32gb Corsair lpx
Samsung 970 EVO plus
Dark Rock 4 pro
Bitfenix focus gold 450w
So wäre das auf DDR4 "basierte" System
Endpreis wären 1033 €
12700
32gb Corsair lpx
Dark Rock 4 pro
Welche Schnittstellen? Das bringt ihm doch gar nichts ein ZBoard zu nehmen ohne K CPU??? Später Aufrüsten bringt ihm auch nichts weil er ja auf DDR4 "gefangen" ist, er müsste dann auch quasi das Bord wechseln.
Es steht grundsätzlich auch noch aus ob Raptor Lake DDR4 kompatibel bleibt... hatten wir ja das AVX-512 rausgeschnitten wurde... angeblich weil nicht intern validiert wurde und das erst rückwirkend rausgepatched wurde.
