Holzis Ex-Interner WaKü Club "as good as it gets" ;) "Eine Reise von der Eiswand bis zum Mora"
Cinebench nimmt, was man anbietet. Bei OC und offenen Limits auch 290W.
Bei Holzmann geh ich ohne wirklich handfeste Beweise für was anderes eh immer von Anwenderfehler aus.
Ne kann versichern, dass ich den Kühler nicht falsch montiert hatte.
Hatte dann aber den Fehler gemacht die Schrauben zu fest an zu ziehen, im Prinzip ist das auch das einzige was man bei dem Kühler verkehrt machen kann. /:
Zielsicher :sneaky::ROFLMAO:
Jo hätte den aber gar nicht erst probiert fester an zu ziehen, wenn er gut gekühlt hätte, naja shit happens ....
Ne man kann ihn auch zu locker dran bringen oder Zur Falschen Seite Anbringen.Oder viel zu kleine Kühler kann man auch kaufen.Es gibt schon noch ein paar sachen die man da falsch machen kann.Oder noch besser man vergisst den Kühler auf die CPU zu machen,dann ist die CPU innerhalb sekunden hin.
Aber das sind dann die es überhaupt nicht können.Ich würde es wohl fertig bringen den falsch anzubringen.Oder bei Kühler anbringen die Ram Riegel zu beschädigen.Oder bei zu viel druck die Pins bei der CPU verbiegen.Das ist mir nämlich passiert.Also von daher man kann noch eingies falsch machen.Seid dem baue ich es selbst nicht mehr zusammen sondern lasse es von meinem Bruder zusammen Bauen.
Aus dem schaden des Teildefekten Mainbaords das CPUS schrottet und die hälfte der ganzen CPU an Pins verbogen,habe ich gelernt ich und Pc zusammenbauen das wird nix werden.Frag mich nicht wie ich das angestellt habe,aber ich bin meister beim PC Hardware kaputt machen.Mein Bruder merkte an,ich solle die Pc Hardware nicht wie Elektroschrott wie bei einem Recylcingmonteur das ich gelernt hatte veranstalten.Da ist PC Hardware kaputt machen das meiste des Berufes.
Oder GPu fällt auf das Mainbaord im Gehäuse drauf.Ich dachte oh wird doch nicht auf den CPU Kühler oder so drauffallen.
Wenn du wüsstest was man alles falsch machen kann,dann wirst du dich wundern.Wie gesagt mich schlägt keiner beim Hardware kaputt machen/verschrotten.
Das vorherige mal hätte ich beinahe den ganzen Pc an Bauteile samt dem Mainbaord unter Strom gesetzt weil ich da was getauscht haben wollte. heist stecke nicht einfach an,weil es da rein passt ohne zu wissen das es das richtige ist.Nur weil es die selbe einkerbung hat,heist es noch lange nicht das es auch wirklich korreckt ist.Nun ja ich darf anmerken ich habe nur 2 x selbst versucht es zusammen zu bauen und zuvor immer mein Bruder.
Ich denke mal wenn ich es nun wieder versuchen würde,wird wieder was dran glauben müssen.Und wenn es ganz doof läuft wird bei mir der CPU Kühler der nächste sein.Zum glück explodiert es beim PC nix,denn dann wäre ich voll rauch im Gesicht oder sonst was. Tya da kriegt man mich da nicht raus.
Und GPU rein tuen,zittere ich auch noch immer voll,da hilft auch beruhigen nix mehr.Vielleicht ja ne Beruigungs Tablette vor dem zusammenbauen,wer weis.
So schnell explodiert da nichts, ich mein solange du kein Plastiksprengstoff als Wlp verwendest :d
Mir sind schon Konsensatoren um die Ohren geflogen, ebenso Spannungswandler, aber ist äußerst selten ja, meist bei 10 Jahre alter Hardware oder wenn es Kondensation bzw. Wasserschäden gab.
Da der eine Initialzündung braucht, kannst den sogar anzünden und da passiert nix 😏
Konnte der Kühler (kein Kühler) nicht ->siehe Abdruckbild. Auf der Seite wo Du die Schraube abgedreht hattest, ist die WLP komprimiert, das lässt vermuten das die CPU bauchig im Sockel sitzt, was bei LGA1700 bekannt ist, und je nach MB-Qualität unterschiedlich stark ausfällt.
vor allem für die Pros, die oft benchen. :)
:ROFLMAO: Ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll, dass du dich nun als Pro bezeichnest.
@Holzmann
Haste nicht mal ein aktuelles Bild von deinem Setup im Startpost, damit wir auch mal sehen, wie du angefangen hast und wo du jetzt stehst?
Das wäre eine lange Liste, Holzi hat in den letzten 6 Monaten mehr an seiner Hardware ausgetauscht als 30 Durchnittsnutzer in 15 Jahren verwenden .... hihi 😈
Ja Danke für dir Anregung, werde da gerne mal ein update machen die tage :)
@holzi hast du einen Wechsel auf die neuen GPU Generationen erwogen oder behält du die 3090 erstmal ein Jahr?
Rückkehr zu AMD AM4 oder Wechsel zu AM5 ausgeschlossen?
Zur Zeit hab ich keine konkreten Pläne die GPU zu wechseln, die Intel Alder Lake Z690 Plattform hält mich auch ganz schön in Atem bzw. die instabile DDR5 Ram Performance, sodass ich als nächsten Schritt von einem Asus Apex auf ein MSI Unify-X wechseln muss, um endlich Ram Taktraten von beyond 6400mhz zu realisieren, türlich muss dabei auch immer die Wakü komplett angefasst werden.
Für dieses Jahr also eher nicht.
wegen Problemen mit der Temperatur auf meiner CPU, habe ich nochmal ein Repaste mit anderer WLP vorgenommen, mit Kryonaut.
Zuvor war irgendeine Beipackpaste drauf, wenn man sich das Abdruckbild hier anschaut, sieht das nach gutem Kontakt aus oder eher nicht?
Ja sieht besser aus, der Bereich im Zentrum der CPU könnte vom abziehen her rühren, alternativ ist die CPU ggf. etwas konvex, was bei den 12xxx bereits bekannt scheint, hier könntest du im worstcase abschleifen wenn du genau qeisst das er konvex ist.
Der Bauer war ja gerade dabei sowas zu basteln/ verkaufen siehe Caseking.
Die Temperaturen haben sich nicht großartig verändert nehme ich an?
Doch sind schon besser, vorher ging die CPU bei 300 Watt Leistungsaufnahme bis gut 100 Grad, jetzt nach dem Repaste werden maximal 85 Grad erreicht.
Das sollte abendlich passen, in den offiziellen Tests wurden ja mit Wakü auch 100 Grad erreicht.
Kontakt sieht ganz gut aus. Nur viel zu viel Paste.
Naja quetscht doch eh raus was zuviel ist, bei konvexer Form ist mehr sogar besser.
Okay 15 Grad sind eine Hausnummer.
Ich fahre da besser mit ganz dünn Draufspachteln.
Hast du dir den Heatspreader nach 2-3 Wochen Laufzeit mit dem Contactframe nochmal mit einem Haarlineal angeschaut?
So wie ich deinen Abdruck sehe konnte ich am Samstag bei mir das gleiche feststellen.
Mein Kühler lag in der Mitte direkt auf und hat alle WLP zur Seite weggedrückt - ich hatte auch so einen "Runden" Abdruck in der Mitte obwohl der Heatspreader konkav ist. Ich konnte sogar die Bearbeitungsspuren von CPU Block erkennen. Zu fest angezogen, ja sieht so aus, sollte aber nicht sein weil ich mit 0.6nm angezogen habe und eher die Schrauben abreißen. Du kennst das ^^
Ich hab dann auch meinen CPU Block gecheckt der ist konvex soweit sollte sich das ausgleichen. Du müsstest beides anschauen und dann entsprechend auftragen.
Worauf ich eigentlich hinaus will, wie verändert sich der Heatspreader bzw. die CPU wieder über die Zeit mit dem Contactframe. Die thermische Beanspruchung beim KS ist ja schon außergewöhnlich. Die letzten 2 Wochen habe ich kaum was am System machen können weil ich mal ernsthaft das mit der Wasserkühlung angegangen bin.
Anders ist es auch nicht möglich.😗
Das Thema konkav/ konvex ist halt bei Nvidia und den Kühlerherstellern nachwievor eine Sache die nervt.
Bei CPUs sollte es nicht ganz so krass sein, da muss man halt ausprobieren und happy sein, kann schleifen oder anderen Kühler nutzen.
Ist schon in Ordnung das alles weggedrückt wurde aber da war nichts mehr - null. Ich hab die CNC Werkzeugspuren vom Block auf dem Heatspreader gesehen.
