HWL News Bot
News
... weiterlesen
Im Vergleich zu früheren Generationen der CPU-Kühler hat die Lamellenanordnung eine 50 % größere Oberfläche, die auf einer kleineren Grundfläche untergebracht ist.
Die Hälfte ist gut, für den Preis eines Magnitude Full Nickel bekommst du fast drei HK IV Pro Nickel.Ein hk 4 kostet weniger als die Hälfte
Einfach nur Wahnsinn was sich ek hier einbildet verlangen zu könnenDie Hälfte ist gut, für den Preis eines Magnitude Full Nickel bekommst du fast drei HK IV Pro Nickel.
Der Preis kommt wohl durch das Innere aus Messing zustande, wenn ich den Kühler bzw die News richtig verstanden habe. Inwieweit das Herzstück des Kühlers einen Vorteil im Vergleich zu Kupfer, Edelstahl oder POM bringt, erklärt sich mir jedoch nicht.
Specialized manufacturing techniques were deployed to create this truly unique product. Not a single component of Magnitude was made using mass production techniques; instead, every single piece was CNC-milled separately, out of a solid piece of material. At the heart of Magnitude lies the CNC-machined solid brass insert. This component made it possible to significantly enlarge and optimize the cooling engine. Compared to previous generations of water blocks, the fin array has a 50% bigger surface area, all contained in a smaller footprint to ensure maximum compatibility. The copper cold plate uses 0.40mm wide microchannels and 0.26mm thick microfins to maximize the thermal transfer with minimal flow restriction.
Wenn es ja nur gegenüber der Konkurrenz wäre. Ein Velocity ohne ² (also in nicht hässlich) kostet auch weniger als die Hälfte. Der wird aber, trotz verfügbarer Backplate, im EK Shop gar nicht für Sockel 1700 angeboten. So kann man natürlich auch indirekt die Preise erhöhen.Ein hk 4 kostet weniger als die Hälfte
