Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[ 07.07.2026 - NEW VERSION (2.0c)] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Ein daily oc setting mit nem benchsetting vergleichen. Macht halt keinen Sinn 🤣. Und das ddr4 um die 4000 mit scharfen Timings ungefähr gleich auf mit 6400er ddr5 ist auch nichts neues. 4266 dürfte dann schon so wie mein daily stable 6800 sein. Nur das 6800 90% alles unify User fahren können und 4266 c15 wohl keiner.
Aber daran siehst du das der bench wohl extrem über dir latenz skaliert. Werde heute evtl mal was probieren. Bandbreite scheint eher egal zu sein.
I noticed OS makes a big difference. I used EVA OS for that run I posted. Using normal Windows 10 install all # are higher. Here is where I got the EVA Iso if someone else wants to try.
That last bench in post 162 is with 12900ks. I just set clocks the same as to compare # to my old ones.. That is why I can not run 4266 new KS bios wont let it run so had to lower to 4133.
12900ks will run 4266 on older bios but ecore will only run at 3400.
R 7 5800X - PBO+DOS 4.725 MHz - 95°C Wasser - @ApolloX
RAM: 4000-16-16-16-32
Heut hab ich mich mal getraut den Bicubic zu klicken: 98A, 159W und 95°C auf der CPU.
Den Memory muss man n paarmal nacheinander machen, der wird die ersten drei mal bei mir jeweils besser.
2700X 4gHz / 2x16GB DDR-4 2800 / 61°C Luft - Dennis50300
Windows 11
Alltagssettings Graka mit Curve Editor is eher schwierig, Grafikspeicher "+500":
DIe 61°C sind Tctl von der 2700X
Ist das so "genehm" ja ?
Gruss Dennis
2700X PBO Board-Limits was auch immer da anders ist im Detail, RTX 2060 +140/+500
RAM 3000er auf 2800, nach wie vor, Tctl hab ich hier von um die 83°C gesehen
PBO nach AMD Vorgabe, PPT 142W, TDC 95A und EDC 140A
Hier hab ich nichts über 70°C an Tctl gesehen
Hoffe ich hab die Screenshots an der richtigen Stelle eingefügt, sobald der Dateiname eine gewisse Länge hat ist das schwierig auf der Foren-Oberfläche für das Posting 😅
@misterh
Freut mich das es so gepasst hat, steht auch im groben und ganzen genau da wo ich die RTX 2060 erwartet hätte, das macht absolut Sinn, ist halt im Prinzip GTX 1080-Leistung plus DLSS und Raytracing eben.
