Pommbaer80s
Das ist was völlig anderes. Du kannst einen Laptop absetzen fürs Homeoffice, aber keinen 4000€ Gaming-PC
Dann hat der das wohl eingestelltNe eigentlich nicht. Ich vermute ja das dieser Trojaner irgendwas damit zu tun hat.
Gibt es definitiv.Und die Einstellung gibt's beim Teamviewer auch nicht.
Ich muss jetzt nochmal fragen:Nachgerüstet habe ich dann zwei Module - mit jeweils nochmal 320W - sowie einen Stecker (Betteri-Stecker BC01) und einen FI (FI/LS B6A 30mA, Siemens).
Hast du Daten, viel Strom jetzt dabei rumkommt?
Du hast ja jetzt praktisch Peak 1,2kW Solarleistung, es werden aber nur max 600W eingespeist.
Und hast du nur Daten was eingespeist wurde, oder auch Daten was die Solarpanels erzeugt hätten?
Das mit der "Überproduktion" die gesamten 600W längere Zeit anliegen, ist mir schon klar. Würde mich aber trotzdem einfach interessieren, was die Panels hergeben.
Das die Position der Panels ausschlaggebend ist und man das nicht 1:1 auf andere Orte übertragen kann, ist mir ebenfalls klar.
Und wenn da jetzt die Panels zu Hochzeiten tatsächlich ~1,2kW einspeisen, dann muss der Inverter ja ~600W im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen. Geht das so einfach?
Ah ok. Tatsächliche 0,92kW bei theoretisch maximalen 1,24kW scheint mir nicht unbedingt unrealistisch.Das höchste was ich beim Live-Wert (könnte auch mit einem Offset von 10 Minuten gewesen sein) gesehen habe waren 0,92 kWh.
dachte ich es mir. Das "aus Versehen" sperrt ja der Browser schonNaja, Du kannst damit keine non-SSL URLs mehr versehentlich aufrufen (da das Addon Dich auf https zwangsumleitet) und bist dadurch sicherer. Also Deine Daten sind etwas sicherer...
