@Holzmann: Sehr schön. Jetzt schreib noch meinen Namen richtig und du kriegst eine Eins mit Sternchen. :d
Shirkhan wollte paar fixe einfache Werte zum vergleichen
Ja, lass uns das doch vielleicht weiter per PN machen.
Bekomme ich jetzt 100 Gummipunkte oder was kann man sich dafür kaufen.
Wo liest man die aus? Mein GPU Z hat keinen Asics Eintrag.
Rein informativ könntest Du doch mal minTakt2500 und TDV 850mV für GFX+SOC einstellen, falls Du ne niedrige Asic hast, evtl. mehr Volt untenrum erforderlich. (TDV in FeatureControl aktivieren)
Es muss ja einen Grund geben, warum die 6800xt in TDV 825mV hat und ne "bessere" 6900 nur 800mV ab Werk.
Ging ja erstmal nur um einen Vergleich, was mich eben nach dem Neustart sehr verwundert ist dass er mit 2630, 2635, 2640, 2650 Mhz durch lief, da werde ich dann immer sehr skeptisch, ebenso bei den Temperaturen.
Kommt das jetzt nur durch TDV aktivieren?
50°C Hotspot ist sehr komfortabel, good Job.
Habe nichts geändert nur für die Testreihe nochmal auf gut Düng mit vorherigen Settings Wattman 2650, +15%, MPT 375W und Maxtakt 2630, 2635, 2640, 2650 Mhz ausprobiert, alles über 2638 Mhz hatte der egtl nur bei fehlerhaft installiterem Treiber oder dergleichen.
@KaerMorhen Also diese ASIC Wertung bekommst du nur, wenn du dir den neuesten Beta HWinfo runterlädst.
Du hast die Karte mit Standardspannungen am laufen, trotz Wasserkühlung?
Habe das Portable Beta drauf aber Pustekuchen.
Klar läuft die mit WaKü nahezu durchgehend mit Stockwerken.
Der Loop ist ja primär um das System 12 Monate leise und effizient zu kühlen, finde unter Last beim Spielen sind 35 bis 50 Grad Hotspot schon klasse, vor allem wenn nichts zu hören ist.
Ja klar, aber dafür, dass du dich gefühlt n halbes Jahr permanent über die Leistung deiner Karte beschwerst, würds doch Sinn machen, dienmal so richtig aufzudrehen, nen guten Score machen lassen und dann für immer Ruhe zu haben.
Es wirkt, also würdest du dich damit permanenet dahinquälen an nem betriebspunkt, der halt einfach nicht mehr zulässt. Oder täusch ich mich?
Hier unter den High Current benchern machst du dich doch so zum Paradiesvogel :d
Ich mag die, die sehen schön aus^^
Ja das mit dem OC spornt mich gerade etwas an die letzten Tage, gerade jetzt wo die Karte dinge macht die sie vorher nie wollte -.-
Das Problerm ist und bleibt dass ich nicht höher als 2550 Mhz max komme, selbst mit Hilfe von Forenmitgliedern und 1,25V ging nichts.
Was mich da ärgert ist dass die Runs mit dem abgeschmierten alten Win11 dauerhaft weg sind.
Ich versuche das mit mal nachzustellen, war glaube ich mein höchses noch vor dem Sommer?
@ApolloX kannst mir ja mal 1:1 ein Setting vorgeben und ich lasse das laufen.
Hast du schon mal dein anderes Netzteil an der gpu probiert?
Habe aktuell alles an dem DPP12 hängen, bezüglich der Aussetzer war ich aber auch schon am überlegen ob ich das 850W für die GPU nehme was einfacher zum umstecken wäre.
Kann gut sein dass wenn ich das 850er an CPU+ 24 Pin hänge der PCIe Slot etwas ärger macht, wäre aber das geringere Übel da weniger Last.
Möchte dem 11 jahre alten Teil eher nicht die GPU mit 600W zumutzen (auch wenns nicht erreicht wird, nur mal ne unbemerkte Spitze sein genügt schon für die alten Bauteile.
Die Steckerleiste schafft 3500W auf dem einen Anschluss, d.h. auch alles okay.
@KaerMorhen
Orientier dich mal an einem meiner beiden Topscorer, entweder bei der 68XT oder 69LC, ist fast egal, beide Settings entstammen demselben Hirn und nirgends war ein EVC im Spiel.
Was mir ungeheim geholfen hat, war die Takte Seite, die du schon wieder nicht gezeigt hast.
Also du vielleicht mal 500W oder mehr und entsprechend skalierte Ampere. Dann die Spannungen aufmachen, zu Beginn vielleicht mal 2 x 1,275V aber nicht forced, also die GFX ULV und OFF aktiviert lassen. Und dann vor allem den FCLK mal auf mindestens 2.250 oder gleich 2.300. Und dann halt noch den Taktregeler schrittweise hochziehen.
Da werde ich mir das mal genauer ansehen.
Der Screen oben ist ja auch von Mitte 2021, wenn ich etwas nicht poste ist es i.d.R. stock, aber dann egtl. nur wenn die Fragestellung zuvor explizit nicht danach verlangt.
@hellm weisst du ob es Probleme gibt wenn ich die Einstellungen des MPT speicher (Win11), auf das andere System schiebe (Win10) und dort lade?
WIn11 ist ja egtl. eine reine Win10 Version mit lediglich kleinen Abwandlungen und anderer Benutzeroberfläche, aber k.A. wie es bei den Registries und .rom aussieht.
Machs lieber neu.
Es gibt nun einen EVC-Thread. :)
Ist "work in progress", aber ein Anfang. Freue mich auf konstruktive Beteiligung!
Ab 1,3 V geht sie erst über 2650 Mhz max. Takt ! Sind etwas krude Testwerte und einiges dank @ApolloX ausprobiert.
2820 ging bis GT2 zur ersten Vitrine durch.
Wasser hat 8-9 Grad in und 12-11 Out, GPU Idle 10-13, HS um 13 Grad.
Mal sehen ob ich die Karte über 535W bekomme.
Die 58°C beim Hotspot ist für 529W ja immer noch sehr gut, Hut ab!
Warum eigentlich PL=+15 zusätzlich? (eigentlich reichts doch mit 600W und PL=0 = deaktiviert für den Takt)
btw.
Evtl., um die komischen Spikes zu vermeiden, mal die TDC knapp setzen?
GFX TDC =380...375A (auf dem Core sind ja nur 450W)
SOC TDC = 42...40A (auf dem SOC sind ja nur 48W)
Evtl. geht mit etwas weniger SOC-Takt 1150MHz+fclk=2300MHz auch fclkboost 1633MHz passend zu phyclk 810MHz.
Damit reichts u.U. auch mal für maxTakt 2800MHz im Wattman!?
edit: bei älteren Intel-CPU´s und nur PCiE 3.0 geht nach m.E. auch mehr Lclk=666MHz ala Sylwester
(bei mir geht 700)
Minus 2 Grad drussen und ich sitze mit der Heizdecke vor dem PC^^
Hatte ich bewusst einfach ignoriert und nicht ausgestellt, beim Test vorher war es aus.
Denke regeln allein via MPT macht nachwievor am meisten Sinn.
Muss ich mal schauen ob und wie ich das finde, bin derzeit total Lost was Settings finden angeht :fresse:
Soll ja die Tage noch kalt bleiben, werde das auf jedenfall auch mal mit Stocktemperaturen probieren.
Etwas Glühwein wäre hilfreich.
Viel Spass noch!
edit: Lost in Settings finden?
... dort ... siehe Anhang
Currywurst mit Zwiebeln habens auch getan ;)
Dank!
Ja generell, bin gerade am nachlesen wofür der ganze Krams noch war, da hat sich ja einiges geändert.
Werde nochmal auf Stockwerte gehen und dann gezielt nach und nach verändern anstatt direkt wie vorhin auf einmal, nun weiss ich ja "in etwa" wo ich dran schrauben muss.
Ich probiers mal aus, warte nur gerade dass es wieder wärmer wird um nochmal paar versprochene Tests nachzuholen.
Trotzdem wars überraschend einfach, wie Du ungefähr die Settings von Apollo@6800xt-TDV so schnell übernehmen konntest.
Da kann Dein Chip gar net sooo schlecht sein.(war halt im Sommer@air einfach too hot)
btw.
Was anscheinend der Treiber ganz vernünftig macht, trotz TDV GFX = 1300mV wird nur effektiv 1232mV = entsprechend
dem Takt genommen. (also die Kurve funktioniert noch)
dito W
Ja, ich war auch etwas überrascht, hatte ja schonmal einen Versuch zusammen mit ILoveTattoo gemacht und da waren wir bisauf 1,25V hoch, hatten aber teilweise noch andere Settings ausgelassen bzw. anders eingestellt.
Zum Glück muss ich zum testen nicht nach draussen ;P
Minus 4 Grad, lohnt heute auf jedenfall, Donnerstag gehts nach Sylt, da sollen es wieder + Grade werden, also perfekt ;P
Hmm vergessen den Vram einzustellen^^
Aber jetzt mal neutrale Einstellungen + dezente Abweichungen.
Komme somit immer über 24k
Bin mal gespannt, ob Du dann mit dem höheren Vramtakt wieder mehr verbrauchst.
Jetzt sinds ja nur 515W gewesen.
Warum eigentlich, jetzt minTakt=500 gelassen?
Okay, also 2118 Mhz Vram geht mit effektiv Takt 2002-2006 Mhz durch, 2150 Mhz lässt das System direkt abschmieren sobald er GT1 Ende erreicht und oder GT2 Beginn.
Selbe Werte wie beim #22.822 jedoch fixer min core clock und vram clock sind einige hundert Punkte mehr.
Jo,
mit dem höheren Vramtakt steigt die Auslastung der Shader= instabiler.
532W passt immer noch gut
minTakt mal nur 2693 probieren mit maxTakt 2803
evtl. geht dann Vram 2124 (2130 schafft net jeder Vram, oder bräuchte 25mV mehr bei VDDCI)
MVDD=1425mV ist schon ganz schön happig für ne normale XTX
(da würde ich längerfristig mal schauen, ob 24/7 net ein mue weniger reicht, ... 1412...1406mV)
GT1 481W und start GT2 bereits 506W
Ziel waren die 550W, gehe jetzt mal in Stufen mit dem Max Core Clock hoch und schaue ob das noch durch geht.
Die 530W hat er bereits bei GT2 vor dem Ersten Satelliten, dann an bekannter Stelle nach Satellit 2 der shut down.
Aussentemperatur ist 2 angestiegen GPU/ HS somit um 3 bis 4 Grad höher.
Okay 3x infolge auf nach jeweils beiden Satelliten, also nicht stabil.
Werd ich direkt mal probieren.
Läuft bei mir auf 1350 mV, 1425 war mit dem Testsetup von Apollo, wobei ich nicht weiss ob das von seiner LC war, da er auf der 6800xt ähnliche wenn nicht die selben Werte genommen hat.
Habs jetzt mal angehoben auf 1400
Das wollte ich ja auch noch versuchen^^
Jo, wird Apollo für Vram@2390MHz bei seiner LC gebraucht haben.
Dann reicht bei Dir u.U. auch 875+1375 aus, wenn vorher schonmal 850+1350 ging.
Aktuell mag er nicht am ersten Satelliten vorbei, da hat er im Schnitt das maximum von 526-630W.
Ich lasse den Vram mal bei 2118 max und schaue wie weit der Core Clock hoch kommt.
Eine Sache könntest Du noch probieren, minGFX und minSOC=987mV ala Mantiz.
Und evtl. mal den PC für 5min richtig ausschalten/Rauchpause, soviel Crashes sind net gut.
btw.
Mit Vram=2112 gehts evtl. einfacher mit mehr maxTakt.
(wenn man net eindeutig weiss, worans hapert, lieber mal etwas Reserve)
Ja das kann gut sein, hatte es mit den Werten von Apollo ja auch höher, jetzt mit 825 geht kein Run weiter als Satellit 1
Damit ging nur 1x von 9 Runs durch Vram fast und eben 2118+-
Hiermit ging es durch, war aber auch zu Beginn Vram stock und dann recht niedrig
Ja das ist das Ziel (siehe drüber), erstmal ein sicheres Setting, denke wenn ich durchgehend die 244xx Punkte packe, dann sind es nur Feinheiten / Glücksruns für mehr.
Bin mit 24K happy (höher war nie mein Ziel) auch wenns nicht wie bei anderen mit nahezu Stockwerten und einfach Takt hochdrehen geht, aber Holzi und seien alte 6900xt sind nicht weit :whistle::coffee3:
Habe von WIn11+Benchsystem Win10 frische Klone und USB Peripherie, WaKüKrams hängt am zweiten NT, Festplatten und Sata SSD abgesteck.
Lasse dem PC schon nach jedem Hänger wo ich vom C19/C20 abziehe ne Minute oder 2 an Pause, soll ja etwas abkühlen und entladen.
Habe total vergessen dass die Luft bei minus 3 Grad total trocken ist, bekomme überall lautstark knallend Stromschläge durch die statische Entladung, das NT schaltet im Off nicht ganz ab, d.h. jetzt immer mit dem Fuss zur Steckerleiste oder es gibt irgendwann ne Kurzen.
Alles ab 850/875/900 mV GFX/SOC scheint zu helfen, mit 950 ging der run nach 10 Minuten Bastelpause und PC aus direkt durch wie ganz zu beginn.
Peaks sind gerade weg und habe den bisherigen Höchstpunktewert um einige Punkte überschritten.
