Adapter USB3.0 19 Pin Header auf Typ-C Header, Geschwindigkeiten
Strikeeagle1977
Urgestein
d:\nrw\wpt
Ich würde gerne einen Gehäuse USB-C Anschluss nutzen und leider hat das Mainboard nur einen klassischen 19Pin Header für 2x USB3.0 Anschlüsse, also 2x 5Gb/s
Es gibt entsprechende Adapter, die einen 19Pin Header auf den erforderlichen Typ C Header umsetzen ...
Jetzt ist die Frage, ob die beiden 5Gb/s Kanäle dadurch gebündelt werden und der Typ C Anschluss dann 10Gb/s leistet oder nicht ... ein einzelner 5Gb/s wäre dann ja eher ein Rückschritt, weil ich einen Port weniger dann habe.
Jetzt werfen verschiedene Shops leider verschiedene Infos dazu raus. Auch Caseking, die ich sonst sehr schätze, geben unterschiedlichste Infos zu den Adaptern raus.
Hintergrund ist auch:
PCIe Karten mit 19Pin Header sind wesentlich günstiger als jene mit den Typ-C Header.
15€ zu 30€ round about. Der Adapter kostet aber nur um 6€
Wäre toll, wenn man jdm fachlich klären könnte, wie die Adapter funktionieren bzw technisch umgesetzt sind, bzw was der unterschied zwischen Typ A und Typ C Headern auf den MB/s ist.
Danke
Bei jedem solchen Adapter ist bei 5Gb/s = USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1 definitiv Schluß mit lustig!
Ist da ne Option und da sind sogar 20Gb/s drin...
Info:
D.h. auch ein 19Pin Header für 2x USB3.0 auf einem MB kann insgesamt nur 5Gb/s liefern, d.h. beide Anschlüsse müssen sich die Geschwindigkeit teilen?
Ja!!!
Adapter zum Anschluss von internen USB 3.1 (Gen.2) Geräten an den USB 3.0 Anschluss des Mainboards,
Datenübertragung max. 5Gb/s
Und lesen bildet ungemein...
