[Kaufberatung] LowPower - TrueNAS Storage Build 2022
erz4322s
Huhu zusammen,
ich möchte für privat zu Hause nun endlich mein ersten TrueNAS SCALE Storage Server aufbauen, welche meine Synology NAS ersetzen wird.
Die Haupttätigkeiten wären PLEX/EMBY Media Server / SMB / NFS Shares etc.
Ich habe soweit mir die Festplatten und das ZFS Layout grob entschieden, vermutlich ein RAIDZ2 mit 6 Disks je 14TB in einem VDEV, oder als Alternative 2xVDEVs mit je 4 Disks als RAIDZ2 (Bessere IOPS)
Da ich sehr auf Low-Power achte, und meine Synology aktuell um die 42W Load / 17W Idle verbraucht, würde ich mit paar Abstrichen nicht mehr unnötigen Verbrauch haben wollen.
Aus diesem Grund habe ich mir diverse Setups mit einer geringen TDP ausgesucht:
Low-Power Systems:
1) Supermicro A2SDI-H-TF with SoC -> Intel Atom C3758, 8C/8T, 2.20GHz / 25W TDP (https://geizhals.de/supermicro-a2sdi-h-tf-retail-mbd-a2sdi-h-tf-o-a1712566.html)
2) AMD Ryzen 5 PRO 5650GE, 6C/12T, 3.40-4.40GHz (35W TDP / AM4 / 2021 + ASRock Rack X470D4U / X570D4U (8xSATA) (https://geizhals.de/amd-ryzen-5-pro-5650ge-100-000000258-a2536557.html?hloc=at&hloc=de)
3) AMD Ryzen 5 PRO 3400GE, 4C/8T, 3.30-4.00GHz (35W TDP / AM4 / 2019 + ASRock Rack X470D4U / X570D4U (8xSATA)
4) Intel i3-9100 (65W TDP / 1151 v2 / 2019) + Supermicro X11SCH-F (8xSATA) (https://geizhals.de/intel-core-i3-9100-bx80684i39100-a2057524.html)
5) Intel i3-8100T (35W TDP / 1151 v2 / 2018 + Supermicro X11SCH-F (8xSATA) (https://geizhals.de/intel-core-i3-8100t-cm8068403377415-a1795934.html)
Mid-Power Systems:
6) Intel Xeon E-2336 (65W TDP / 1200 / 2021)
Welches der System würdet ihr raten und eine wichtige Frage, ist 10Gb ETHERNET LAN vorteilhaft / sollte ich das gleich mit bedenken im Jahr 2022 (zukunftssicher) ?
Die Atom CPUs sind nicht ultra stromsparend, sollten aber auch nicht viel verbrauchen. Idle ist also nicht super effizient. Ich bin mit den Atom CPUs aber zufrieden gewesen.
Soll die Kiste nur direct-play können oder auch transkodieren. Wenn letzteres erforderlich ist würde ich 4 oder 5 nehmen, weil die über ne Intel iGPU verfügen und diese von Plex zum Transcoding genutzt werden kann.
Wenn du kein Transcoding brauchst, dann das Atom Board. Gibt ähnliche Platinen auch mit Xeon-D Prozessoren, die haben dann noch ein wenig mehr Wumms. Gibt's auch direkt mit 10GBase-T oder SFP+ Onboard.
Gigabit LAN wird vorrausichtlich schon ein Bottleneck darstellen. Wenn du deine bestehende Kupfer-Verkabelung weiternutzen willst würde ich auf 2.5GBit gehen, für 10GBit setzt man besser auf SFP+ mit Glasfaser Transceivern oder alternativ DAC-Kabeln für kürzere Distanzen.
Okay wenn ich mich nun auf die Option 5) fokussiere, dann hätte ich folgende Kosten/Komponenten:
CPU: Intel i3-8100T (35W TDP / 1151 v2 / 2018
-PREIS 130€ https://geizhals.de/intel-core-i3-8100t-cm8068403377415-a1795934.html
MAINBOARD: Supermicro X11SCH-F (8xSATA)
-PREIS 320€ https://geizhals.de/supermicro-x11sch-f-retail-mbd-x11sch-f-o-a1975434.html
RAM: 2x16GB - DDR4-2666
-PREIS: 2x96€ https://geizhals.de/kingston-server-premier-dimm-16gb-ksm26es8-16me-a2351236.html?hloc=at&hloc=de
HDD: 6x Toshiba Enterprise 14TB
-PREIS: 6x224€ https://geizhals.de/toshiba-enterpr...4tb-mg08aca14te-a2552842.html?hloc=at&hloc=de
Das 4U Server Case ist bereits vorhanden:
Welches Netzteil würdet Ihr mir empfehlen / Gold / Premium / etc? -> Da ich ein Case mit 4HE habe, sollte ein gutes Standard ATX reinpassen.
Das RAM Modul oben habe ich nur nach max passender Mhz ausgewählt, laut Board UDIMM ECC, passt das?
Aussage 1: LowPower - TrueNAS Storage Build 2022
Aussage 2: vermutlich ein RAIDZ2 mit 6 Disks je 14TB in einem VDEV
lies dich mal zu ZFS und "Low Power" ein....
Ja es wird ein Kompromiss sein zwischen Low-Medium-Power sein, sonst könnte ich im Case ja noch mehr Disks oder ein AMD Epyc verbauen :-)
Frage: Die 6x HDDs mit je ca 8 Watt im Load + CPU + Mainboard + RAM ergeben dann eine grobe Wattanzahl, basierend auf Option 5), wie hoch müsste das Netzteil dimensioniert werden?
Größer, da der Anlauf-Strom der HDDs höher ist als der im Dauerbetrieb.
lies mal was ZFS zu HDD power states sagt :)
Das Board oben hat die beiden Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V reicht hier nur den 24-Pin Anschluss zu bedienen und wofür ist der EPS12V?
Habe das folgende Netzteil rausgepickt, hat eine gute Effizienz:
be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W ATX 2.51
Der 24-Pin ist der Mainboard-Anschluss, der 8-Pin EPS12V ist für die CPU,
Stimmt, lange ist es her das ich ein Rechner zusammengebaut habe, somit sollte das Netzteil mit Puffer ausreichen. Es ist modular, somit können nicht gebrauchte Kabel weggelassen werden.
Wie sieht es mit der Verkabelung der Festplatten die am Backplane sitzen, ich habe pro Reihe 4 Backplanes, ein Backplane muss mit einem bestimmten Kabel 4 SATA Ausgänge haben, kann mir jemand hier helfen, was ich kaufen müsste?
Hot-Swap BackplaneFour SFF-8087 connectors support up to sixteen 6Gb/s 3.5" or 2.5" SATA (II or III) or SAS hard drives or SSD's
Müsste wohl so ein Kabel sein, welches dann am Mainboard mit 4 SATA Ports angeschlossen wird:
Beim Kabel musst du etwas aufpassen. Kabel mit SFF-8087 - 4xSATA gibt es in beiden Richtungen.
Schau mal bei dem Gehäuse, dass Du oben verlinkt hast, "Compatible Products", dann findest du ein "Reverse Cable".
Mit dem von dir verlinkten kabel kannst Du 4 SATA Laufwerke an einen Controller mit SFF-8087 anschließen.
Für den umgekehrten Fall, also z.B. 4 x SATA auf dem Mainboard an SFF-8087 an der Backplane benötigst Du ein "Reverse Cable", "umgekehrtes Kabel".
Z.B.
@myBerg: Danke für den Tipps, wusste nicht, das es hier Unterschiede gibt, werde dann das Reverse Kabel bestellen müssen :-)
Hier meine finalen aufgelisteten Komponenten, nicht wundern bei den HDDs habe ich erstmal weniger geplant Aufgrund des Gesamtpreises. Werde in Zukunft mir weitere Platten kaufen und ein Pool Layout mit mehreren VDEVs schon einplanen. Beim Mainboard habe ich das Modell mit 4xGb LAN genommen, der Aufpreis war marginal, lieber haben als später brauchen. Schaut mal rüber ob soweit alles passt oder etwas noch fehlt:
Typ
Beschreibung
Anzahl
E-Preis
G-Preis
Shop
CPU​
Intel i3-8100T - 4C/4T, 3.10GHz (1151 v2, DDR4-2400)​
1​
130,00 €​
130,00 €​
Board​
Supermicro X11SCH-LN4F retail (8xSATA, 4xGb LAN​
1​
341,00 €​
341,00 €​
RAM​
Kingston Server Premier DIMM 16GB DDR4-2666​
2​
96,00 €​
192,00 €​
HDDs​
Toshiba Enterprise Capacity MG08ACA 14TB​
4​
224,00 €​
896,00 €​
Boot Disk​
Crucial P2 SSD 250GB, M.2​
1​
35,00 €​
35,00 €​
Netzteil​
be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W ATX 2.51​
1​
99,00 €​
99,00 €​
Kabel​
SFF-8087 to 4x SATA (Reverse)​
2​
11,00 €​
22,00 €​
Summe
1.715,00 €
1. TDP hat nichts mit Stromverbrauch zu tun sondern ist nur für die Dimensionierung der Kühlung wichtig.
2. T (U) CPUs sparen keinen Strom sondern Leistung, um die Abwärmemenge über die Zeit zu reduzieren. Diese verwendet man ausschließlich da wo man die CPU nicht vernünftig kühlen kann (z.B. Netbooks, Micro-/Mini-PCs) oder auf passive Kühlung gehen will.
Arbeit = Leistung x Zeit >> weniger Zeit für die eigentlichen Stromsparmodis (C3-C6) der CPUs
Die CPUs einer Generation haben im Idle/ Low-Lastbereich nahezu identische Verbrauchswerte!
10GBE / NBASE2,5 / NBASE5 = nur sinnvol wenn du planst das mit weiteren Endgeräten zu nutzen, dafür muß dann wiederum die Infrastruktur passen / angepasst werden (Verkabelungen, Switche etc.)
Guten Morgen,
@Digi-Quick: Ja ich stimme dir zu, leider gibt es für den Endkunden keine Möglichkeit einzusehen, wieviel eine Komponente verbraucht, außer es gibt Reviews/Benchmarks, aber nicht immer gibt es die.
Ich will nicht sagen es muss analog wie bei Haushaltsgeräten (Waschmaschinen,..) so eine Art Effizienzklasse stehen, dass sagt auch nicht viel aus, wie konkret ein Stromverbrauch ist.
An der Intel CPU i3-8100T oben sieht man das diese von 2018 ist und im 14nm++ gefertigt wurde, ich würde eher lieber zu den aktuelleren effizienteren Fertigungsprozessen was nehmen, was im Umkehrschluss auch weniger Strom verbrauchen müsste oder? Konkret am Beispiel von AMD Ryzen 5 PRO 5650GE aus dem Jahr 2021 mit 7nm (35W TDP)
Hier auch ein Artikel von STH zu einem Tiny PC mit der AMD CPU und Power Consumption:
Idle power consumption on 120V power we saw around 12W idle. We generally assume these nodes will use 9-12W idle so this was directly in the range we would expect.
Thema 10GbE, ja so habe ich zumindest geplant, das wäre sogesehen mein erstes 10GbE Device, dann müsste der Switch gewechselt werden, sind sogesehen die Kern-Infrastruktur-Komponenten.
Wenn ich als Alternative die AMD CPU nehmen würde, dann wäre folgenden ASRock Rack Server Mainboards, in der engeren Auswahl mit 8xSATA Slots, jedoch die mit 10GbE sind leider mit 660€ zu teuer :/
Dann wäre an Mehrkosten CPU 130€ <> 325€ und Mainboard 340€ <> 370€ (ASRock Rack X570D4U)
Zusammengefasst wäre die Alternative folgendes Setup:
Typ
Beschreibung
Anzahl
E-Preis
G-Preis
Shop
CPU​
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE, 6C/12T, 3.40-4.40GHz​
1​
325,00 €​
325,00 €​
Kühler​
Board​
ASRock Rack X570D4U​
1​
370,00 €​
370,00 €​
RAM​
Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC​
2​
99,00 €​
198,00 €​
HDDs​
4​
224,00 €​
896,00 €​
Boot Disk​
1​
35,00 €​
35,00 €​
Netzteil​
1​
99,00 €​
99,00 €​
Kabel​
2​
11,00 €​
22,00 €​
Summe
1.945,00 €
Da kannst Du, grober Daumen, von etwa 40W +- 5W Idle Power mit ESXI ausgehen, wenn die Platten im Spindown sind. TrueNas würde ich ähnlich einschätzen. Beide OS sind nicht zum ausladenden Energiesparen gedacht,
Pro im Idle drehender HDD 4-5W dazu. Plus die Leistungsaufnahme der CPU entsprechend der Last.
- Warum 550W NT bei dem Setup? Das ist >deutlich< überpaced für so ein Setup, selbst wenn man die Leistungsaufnahme beim Anlaufen der HDD bedenkt.
- Warum der "GE"? Brauchst Du nicht wenns ein normales Midi-Tower Gehäuse ist, 5650G oder 5750G brauchen Idle das gleiche. Das ist wie bei den Intel T-CPUs.
Ich hab ja ein X570D4U-2L2T mit 5600X, 6x14TB HC530 (an LSI 9211-8i derzeit) und 2xPM9A3. Da komm ich auf etwa 55W Idle. Insofern meine ich, Dein Setupvorschlag da bissl einschätzen zu können.
Als NT dient ein 400W BQ Straight Power 9 (ich wollt, es hätte ein 300W gegeben), vergleichbar ist heute ein BQ Pure Power 11 400W.
Den 5600X statt einer APU hatte ich gewählt, weil ich das Maximale aus den eh knappen PCIe-Lanes von AM4 rausholen wollte.
> Dieses Board und CPU sind mein persönlicher Kompromiss zwischen "Energiesparend" und "Leistung für VMs +Aufrüstbarkeit".
Beachte, dass Du mit einer APU keine PCI gen4 links zu SSD, Grafikslot und zum X570 hast sondern nur 3.0 Bei Deinem Setup macht das nix aus, kann bei SSD-Pools und 10G aber schnell zum Engpass werden.
Ein Asrock Rack B550D4M würde Dich vom X570 zum B550 bringen und vermutlich etwas Leistungsaufnahme beim Chipsatz reduzieren, wenn Dir die I/O vom B550 reicht aber trotzdem ein Serverboard willst. Sona,de hat es z.b.
Ferner: Alleine die Fertigungsstruktur/-generation sagt Dir nichts über die reale Leistungsaufnahme. Kannst Du vergessen und maximal als groben Indiz nehmen. Es kommt immer auf das Chipdesign mit an.
Ein 1225v3 (Haswell, also 4000er Intel Core und damit zig Jahre alt) in einem Dell T20 ist z.B. verdammt sparsam im Leerlauf.
Und auch die angegebene TDP kannst Du als Maß für den Idleverbrauch absolut vergessen.
Hi Trambahner,
da haste meine Pläne wieder umgekrempelt :d, ja die GE-Variante eigentlich weil die ich dachte das die mehr "gedrosselt" sind als die normale G-Variante, aber wenn du sagst im IDLE aber auch unter LAST sollte die G-Variante mehr verbrauchen? Laut Preis ist die normale G-Variante attraktiver gegenüber GE:
Bei den CPU-Funktionen lese ich sowas wie "TDP-down (45W)", hat das was mit Runtertaktung zu tun?
Das von dir genannte Mainboard ist nicht auf Lager, aber es gibt eine ähnliche Variante, jedoch beides ohne 8xSATA
[EDIT]
Ein guter Artikel zu GE und G Stromverbrauch:
ist ja jetzt ein Jahr her - wie schaut’s aus? Für was du dich entschieden?
Würde mich brennend interessieren, da ich grade vor der gleichen Entscheidung stehe…
