Botcruscher
Urgestein
Zen 4 nutzt 5nm. Mit dem Vorteil muss die Glaskugel nicht mal gut kalibriert sein. Meteor Lake hat noch kein genaues Datum. AMD hat also Vorsprung.
Wieso Stützrädern? Die 8 P-Kerne reichen für Gaming doch vollständig aus und wenn man 24 Kerne auslasten will, dann müsste sowieso der Takt gewaltig runter, da wird man keine 5+ GHz Allcore hinbekommen, außer als Extremübertakter mit entsprechender Kühlung, die aber eben nicht Alltagstauglich ist. Daher sind die e-Kern zur Steigerung der Multicoreperformance sehr sinnvoll, wenn man denn wirklich so viele Multithreadperformance braucht und dies zeigt ja auch das Abschneiden der Alder Lake mit beiden Arten von Kernen wie des 12900K in Cinebench.S1700 hat max. 8C + bis zu 16 Stützräder![]()
Dann bleibt nur die kommende HEDT bzw. Workstationplattform, aber die wird dann bei der Gamingleistung kaum an die Topmodelle des Mainstreamsockels rankommen und natürlich nicht billig werden.Vielleicht will ich 16 p-cores + 30+ PCIe 4.0 / 5.0 lanes und octa channel DDR4 / DDR5![]()
Wobei es da noch die Alternative gibt auf DDR4 zurückzugreifen und nicht wenige hier machen das ja auch, die haben die DDR4 RAMs eben schon und steigen dann beim nächsten oder übernächsten Systemupgrade auf DDR5 um.Dieses Schicksal hat doch Alder Lake bereits ereilt. Zumindest die DIY Kundschaft reagiert zurückhaltend, weil DDR5 teuer und kaum zu haben ist.
Wieso nicht bzgl. der Effizienz? Stelle beide auf ein Power Limit von 65W und schon jetzt dreht der 12900K Kreise um den 5950X. Die Effizienz ist immer eine Frage des Betriebspunkte und kein absoluter Wert. Sieht man doch auch gut an diesem Bild der CB Leistung und Leistungsaufnahme eines 3700X:In Vergleich zu Zen4 wird die CPU durchaus konkurrenzfähig in Bezug auf die Leistung, jedoch nicht in Sachen Effizienz.
Das war mit meinem Hinweis zur Frage über was wir reden ja nicht gemeint... Sondern, dass es eben ganz klar drauf ankommt, WIE das Produkt am Markt platziert wird. Die Spanne, was technisch mit dem gleichen Stück Silizium möglich ist, ist riesengroß. Zu sagen, das kann nur schlechter werden, weil "Gleiche Architektur, gleicher Fertigungsprozess, zudem noch weitere E-Cores" ist halt bisschen Käse... Es würde bspw. allein der Umstand reichen, auf ein 260W KS Modell zu verzischten und schon würde die Effizienz sehr sicher gut steigen. Genau so wie ein übel ineffizientes Mittelklasse Modell möglich wäre, wenn man bei niedrigerem P-Core Count den Takt komplett ans Limit bringen würde.Man redet IMMER in erster Linie vom Top-Modell, in dem Fall dem 13900k und nach dem Release folgenden dann die kleinen abgespeckten Modelle.
Aha!In Vergleich zu Zen4 wird die CPU durchaus konkurrenzfähig in Bezug auf die Leistung, jedoch nicht in Sachen Effizienz. Da wird Intel im Worst Case einfach mal 30-50% mehr Strom verbraten, was man bei der Fertigung und Architektur ja schon bei Alder Lake sieht.
..und wo steht der Mumpitz wieder in Granit gemeißelt verewigt?Man redet IMMER in erster Linie vom Top-Modell, in dem Fall dem 13900k und nach dem Release folgenden dann die kleinen abgespeckten Modelle.
Du weißt schon, das Meteor-Lake bereits im Laufe des kommenden Jahres kommt ? Da sprach man von +20% mehr IPC als Raptorlake.DDR5 hin oder her, dass Intel aber hier selber nur von ca.10% Vorsprung ggü. Alder Lake spricht, klingt schon sehr enttäuschend. /:
Hoffen wir, dass am Ende doch noch etwas mehr bei rum kommt, sonst wird man nur über den Preis eine Chance haben.
Tick Tock lässt grüßen.
Zen4 einzuholen wird also nicht so lange dauern.
Zen5 kommt aber mW. nicht ein halbes bis dreiviertel Jahr nach Zen 4Nun ich gehe davon aus, dass der Endgegner von Meteor Lake auch eher Zen5 ist. 🤷♂️
Welch Euphorie.Du weißt schon, das Meteor-Lake bereits im Laufe des kommenden Jahres kommt ? Da sprach man von +20% mehr IPC als Raptorlake.
Wann?Meteor Lake nur mit Intel 4? Da hat Intel aber andere Angaben gemacht, ein TSMC tile wurde doch afaik schon bestätigt und in die Folie sieht es so aus, als wenn N3 für MTL und ARL gilt.
Laut Gerüchten soll RPL gegenüber ADL so 8-15% bei ST und 30-40% MT draufpacken. Der Release soll noch in Q3 erfolgen. Das sollte ausreichen um Zen4 Paroli zu bieten.DDR5 hin oder her, dass Intel aber hier selber nur von ca.10% Vorsprung ggü. Alder Lake spricht, klingt schon sehr enttäuschend. /:
Quelle ?????????Meteor wird eh nicht vor Oktober 2023 kommen.
Hat die letzten Releases aber geliefert, im wahrsten Sinne des Wortes.Zudem sollte man die persönliche Leidenschaft etwas dämpfen. Schließlich hat Intel ja auch über 7 Jahre von 10nm gesprochen.
Siehe https://www.hardwareluxx.de/communi...e-und-lunar-lake.1313797/page-2#post-29071030Raptor wird hauptsächlich mehr Multi Punkte generieren. Insofern sollte man nicht einfach mal +10% auf deine beschworene Spiele CPU legen.
Nö, aber Textverständnis ist nicht deine Stärke.Ist doch so bei dir. Diese CPUs werden ja für dich als Spiele CPUs entwickelt.
Ja richtig, Intel gibt auch die IPC als Wert über einen Anwendungsparcour an, AMD bezieht Spiele neuerdings zusätzlich mit ein.Die Meteor Angaben sind letztlich auch nur eine allgemeine Aussage über alle Anwendungen.
Für RPL nicht, für MTL schon eher.Insofern sollte deine Euphorie nicht gleich +30% auf Alder sehen für Spiele.
Also hast du es ja doch verstanden ?Denn Intel entwickelt nicht extra Spiele CPUs, sondern Prozessoren, die für Anwendungen und Spiele beworben werden.
Genau, deswegen hab ich mehr AMD CPUs daheim und setze es bevorzugt auf der Arbeit ein.Bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du dich mit den CPUs von Intel identifizierst.
Die Angaben stammen von einem Leaker, dessen Leaks zu Intel sich in letzter Zeit als ziemlich akkurat herausgestellt haben.Die 8-15% mehr Sngle-Leistung ist einfach nur geraden. Intel erklärt zweistellige Single Performance, die auch durch mehr Takt sein können. Letztlich nur eine euphorische Behauptung auf der Basis von Gefühlen, die Intel vorne sehen wollen.
Und denen geht es gefühlsmäßig derzeit so:Was bist du hingegen?
Ein ahnungsloser AMD Fanatiker, der AMD unbedingt in Führung sehen will und Intel am Boden.
Selten so einen Schmarrn eines eingefleischten Fanboy gelesen.Die 8-15% mehr Sngle-Leistung ist einfach nur geraden. Intel erklärt zweistellige Single Performance, die auch durch mehr Takt sein können. Letztlich nur eine euphorische Behauptung auf der Basis von Gefühlen, die Intel vorne sehen wollen.
Das ist ja die Stärke von Intel. Ständig 10% mehr jedes Jahr. Wobei auch nicht immer. Rocket war jetzt nicht so die Rakete. Dazu eine eigene Fertigung und 110.000 Angestellte. AMD kann nicht diese schnellen Schritte gehen. Zu klein einfach. Dafür muss aber AMD dann eben 20% Schritte zeigen, wenn AMD weiter im Markt bleiben will und vor allem wachsen will. Zumindest konnte AMD vom 3900X auf den 5900X bei Spiele 24% drauflegen bei 1080p. Bei 720p waren 31%. Intel konnte bei 720p nur knapp 10% auf Rocket zulegen. Insofern würde ich jetzt nicht so euphorisch irgendwelche Gerüchte als hartes Argument in die Fanboy-Bettwäsche legen und AMD abschreiben.während Amd sich mit dem ganzen Zen Geraffel deutlich mehr Zeit lässt
Diese "irgendwelche andere Seiten" testen aber im Gegensatz zu CB unter gleichen Bedingungen, ohne DDR5-4400 Bremsklotz für Alderlake.Ich gebe nicht so viel auf HWL Benches und irgendwelche andere Seiten.
Ne, eher andersrum, aber ist gut.Ich nehme lieber die Benches von ComputerBase, die ja gerne als Intel, oder Nvidia Base beschimpft werden.
Da kamen nur neue Ergebnisse der kleineren Alderlake-Serien hinzu, die sind ansonsten Deckungsgleich mit denen aus 11/2021...Aktuelle Benches 08.02. 2022
CPU-Benchmark: Prozessor-Vergleich 2025
Welche CPU für Games und Apps kaufen? ComputerBase leistet Kaufberatung mit Intel Core Ultra, AMD Ryzen 9000 und 7000 auf Basis von Tests.www.computerbase.de
Du ziehst leider aus Unwissenheit/Unverständnis über den Testaufbau die falschen Schlüsse.Zu behaupten ich würde Unwahrheiten schreiben und die Fakten sprechen aber für mich, beschädigt nur dich selber.
Dann kaufst Du Dir einen Xeon W-3335 z.B. mit einem SuperMicro X12SPA-TF oder dem dann erhältlichen Xeon Nachfolger.Vielleicht will ich 16 p-cores + 30+ PCIe 4.0 / 5.0 lanes und octa channel DDR4 / DDR5![]()
Was genau möchtest du mit diesem Cherrypicking eigentlich belegen, außer dass du wieder einmal ganz fanatisch versuchst AMD als besser darzustellen?Zumindest konnte AMD vom 3900X auf den 5900X bei Spiele 24% drauflegen bei 1080p. Bei 720p waren 31%. Intel konnte bei 720p nur knapp 10% auf Rocket zulegen.
"Mimimi ich gebe nichts auf Werte, die nicht in meine rote Welt passen"Ich gebe nicht so viel auf HWL Benches und irgendwelche andere Seiten.
Gut, dann zeige ich dir halt mit Werten von Computerbase auf, dass deine Aussage zuvor nicht sonderlich sinnig ist und aus Cherrypicking besteht. Daher zitiere ich einmal aus einem anderen Computerbase Test, da ja nur diese Werte für dich gelten: "In den einzelnen Spielen zeigen sich dann teils große Unterschiede zwischen Alder Lake und den anderen Spielen. In Diablo 2: Resurrected hat der Core i9-12900K zum Beispiel 37 Prozent bessere Perzentil-FPS als der Core i9-11900K und 28 Prozent bessere als der Ryzen 9 5950X. In Far Cry 6 ist die Intel-CPU bis zu 21 Prozent schneller als der Core i9-11900K, in Metro Exodus PC Enhanced sind es bis zu 18 Prozent und in Resident Evil Village bis zu 20 Prozent. Ersichtliche Schwachstellen gegenüber dem Core i9-11900K gibt es keine, denn Spiele, in denen der Unterschied deutlich geringer ist, scheinen schlicht generell nicht so viel von einer flotteren CPU zu profitieren."Ich nehme lieber die Benches von ComputerBase, die ja gerne als Intel, oder Nvidia Base beschimpft werden.
Damals liefen aber auf jedem Mainboard zwei Generationen und so ist es eigentlich auch immer gewesen, nur beim S.1150 war es mal anderes, damals waren für die Boardwell die neueren Boards mit 90er Chipsätzen nötig, aber im Haswell und Haswell Refresh waren es gewissermaßen auch zwei Generationen.Leute was ich vermute kann doch sein das es auf 1700 sockel ist aber die Meteor Lake einfach nicht mit dem alten 1700 mb kompatibel ist.
Es gibt das das schon mal mit 1151 sockel 6xxx,7xxx,8xxx und 9xxx.
