[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das hab ich mir noch nicht überlegt, hatte einfach Interesse an dem Case :) eventuell landet es auch im Wohnzimmer
Spielerei eben, jetzt wart ich mal auf die Custom Cables
Wo führen denn die Kabel an den M.2 hin? Sind da irgendwo Lüfter versteckt.
Ja bei den unteren beiden jeweils auf der Seite, die Kabel laufen zusammen nach links zur Seite und dann hinten unten ist der Durchbruch hinters Mainboard.
Beim oberen flacheren ist der Lüfter an der Stirnseite. Das Kabel hab ich nach links und dann hinten in der Ecke das Gehäuse rauf und oben raus hinter das Mainboard. Dort treffen die sich und laufen zum Fan- Anschluss.
Hab mich schon gewundert was das ist, beim ran zoomen hab ich erst erkannt das es Kühler sind. :d
Ja man muss tatsächlich schon genau hinschauen 👍😂
Aber die SSDs bleiben schon kühler
Hier mal der andere Benchtable mit 92mm AiO... Am Ende auch noch ein Bild vom Benchtable aus Post #17.653 mit Leuichi-Leuchti :d
Und auf LP umgebaut, die custom cables kommen erst im April
Der interne USB Header ist aber kurz davor zu quitten eh
Der hält noch viel mehr aus, das weiß ich aus Erfahrung 😋
Einfach das Kabel ein wenig vorbiegen und gut :d
Ja, wenn die Netzteilkabel kommen, wird eh alles korrekt verkabelt und arretiert (y)
Ich mag infinity mirror 😍
the incredible Hulk :fresse:
Ich zeig mal den neuesten Build für nen Kumpel her:
Konfiguration: Geizhals.de
Sauber! Schön, dass es kein langweiliger O11 Build wurde. :d
und dich zeigste auch gleich mit ^^
Macht sich ganz gut, der Neue :bigok:
Die zumindest für mich neue Hardware (Ryzen 5 3600) ebenfalls.
Nur die GTX960 wirkt jetzt ein wenig verloren und ist natürlich auch das schwächste Glied im System, aber bei den derzeitigen Preisen kauf ich erstmal keine neue Grafikkarte... als nächstes muss erstmal ein neues Netzteil her, bei dem die Kabel auch optisch mehr hermachen.
einfach eine hübsche Verlängerung benutzen, wenn das NT ansonsten noch i.O. ist ;)
Ja, das stimmt natürlich. Das Netzteil hat aber nur 300W und ist auch schon ein paar Jahre alt, also ich denke da sollte eh mal was neues rein beizeiten :)
dann macht das natürlich Sinn.
Vielleicht lohnt sich aber noch etwas das Warten, da ja von neuen Anschlüssen die Rede ist ;)
Das ist genau das, was ich mich derzeit auch frage :d
Bisher scheints ja kein Problem zu sein das zu adaptieren von 2x 8-Pin auf 1x 12-Pin, aber ich will das Netzteil auch gerne so lang wie möglich nutzen und wer weiß was da noch kommt. Ich favorisiere derzeit ein Seasonic Prime, hab aber noch nicht gehört dass da was neues in der Pipeline ist.
Ich meine die offizielle Aussage ist 3 x 8pin auf 1 x 12pin.
beim Prime wirst Du aber wahrscheinlich keine 300W Variante finden ;)
Ich will meine GTX 960 ja auch nicht ewig behalten :d
Das nächste hat mindestens 650W. Wie gesagt, soll lange halten, und die Grafikkarten ziehen immer mehr an der Leitung :)
