Alte Festplatte auf neues Mainboard
Lester
Ich habe mir ein neues System zugelegt, welches an die alte Festplatte angeschlossen werden soll. Auf der Festplatte ist Windows und alle möglichen alten Treiber vom alten Mainboard noch drauf. Wie gehe ich nun am besten vor? Was gibt es zu beachten?
Viele Grüße
Kann man das Windows Installationspaket auch auf eine SSD anstatt auf einen USB-Stick packen?
Welches Mainboard und welche CPU?
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingebaut werden, wenn das Mainboard 4 Ram Slots hat.
Normalerweise löscht man die die alte Windows SSD mit diskpart clean all bei der Benutzerdefinierten Windows Installation (Anleitung im Bild unten).
Windows 10 oder 11 bekommst du bei Microsoft kostenlos zum herunterladen.
Die Windows 10 oder 11 SSD muss im GPT Partitionsstil Partitioniert sein (das macht Windows bei einer leeren SSD automatisch), am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Im Bios fTPM deaktivieren wenn du Windows 10 installierst und eine AMD Ryzen CPU ab Version 2000 hast.
Weil fTPM für Laggs und fps Drops verantwortlich ist, hier in den hardwareluxx.de News wird von einem fTPM 2.0 Problem in Windows 10 und 11 berichtet: https://www.hardwareluxx.de/index.p...dows-weiterhin-fuer-performance-probleme.html
Wenn du Windows 11 installierst muss TPM aktiviert sein, ohne TPM ist lässt sich Windows 11 nicht installieren.
Nach der Windows 10 Installation als erstes den Mainboard Chipsatztreiber installieren (AMD oder Intel), den gibt es beim Mainboard Hersteller meistens aktuell.
Im Moment sind die AMD Chipsatztreiber von der AMD Webseite älter und sollten nicht installiert werden.
...Kann man das Windows Installationspaket auch auf eine SSD anstatt auf einen USB-Stick packen?
Das funktioniert nur wenn du z.B. eine M.2 NVMe SSD in ein M.2 USB Gehäuse packst, und die SSD als USB Stick behandelst.
Der USB Stick bzw. die SSD im USB Stick muss dann Bootfähig gemacht werden.
Das macht man aus vielen Gründen genau so und schließt bei der W10 Installation auch nur genau eine SSD an.
Die Partitionen auf der SSD löscht man bei der W10 Installation.
USB-Stick habe ich dann mal bestellt, die kosten ja nix mehr. Muss ich dann wohl so machen, vielen Dank.
Im Bios fTPM muss man dann nachträglich deaktivieren, oder wie?
...Im Bios fTPM muss man dann nachträglich deaktivieren, oder wie?
Eigentlich habe ich dazu alles geschrieben in meinem Post 5 (zitat unten), wenn du auf FPS Drops und Laggs verzichten willst muss fTPM aus sein.
fTPM gibt es nur bei den Ryzen CPU´s ab Ryzen 2000, bei den Intel Mainboards gibt es keine Probleme mit dem TPM, trotzdem würde ich in Windows 10 TPM auch bei den Intel Mainboards deaktivieren.
TPM bzw. fTPM ist in den aktuellen Mainboard Bios Versionen automatisch aktiviert.
Da du dein Mainboard und die CPU nicht listet kann ich dazu nichts weiter sagen.
hardwareluxx.de News fTPM 2.0 Problem schrieb:
In den weiten des Internets - wie z.B. bei Reddit oder auch im Forum von Linus Tech Tips - gibt es inzwischen unzählige User-Berichte, die von unregelmäßigen Performance-Einbrüchen bei Spielen und/oder auch Audiofehlern von wenigen Sekunden sprechen. Von dem User "Harrison S" wurde am 08. Januar 2022 hierzu ein kurzes Video auf YouTube hochgeladen, das diese Symptomatik eindrucksvoll aufzeigt. Dasselbe Problem soll auch unter Windows 10 mit aktiviertem fTPM auftreten, sodass es kein generelles Windows-11-Problem ist.
Edit:
...USB-Stick habe ich dann mal bestellt, die kosten ja nix mehr. Muss ich dann wohl so machen, vielen Dank.
Transcend JetFlash 700 64GB, USB-A 3.0 ab 7 Euro (16 GB kostet 5 Euro): https://geizhals.de/transcend-jetflash-700-64gb-ts64gjf700-a831811.html
Nicht besonders schnell mit Lesen 70MB/s Schreiben 20MB/s
Testbericht: https://ssd-tester.de/transcend_jetflash_700_64gb_usb_3_0.html
Den USB Stick am besten mit MiniTool Partition Wizard FAT32 formatieren:https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/minitool-partition-wizard-free/
Wenn du was schnelleres möchtest, Transcend JetFlash 920 128GB, USB-A 3.0 ab 30 Euro : https://geizhals.de/transcend-jetflash-920-128gb-ts128gjf920-a2306960.html?hloc=at&hloc=de
Am USB-A 3.0 Anschluss (blauer USB Port) 100 MB/s schreiben, am USB 3.2 Anschluss (roter USB Port) bis zu 400 MB/s schreiben.
Testbericht (am USB 3.2 Anschluss bzw. roter USB Port): https://ssd-tester.de/transcend_jetflash_920_128gb_usb_3_0.html
Extrem schneller USB Stick, Lesen1000MB/s -- Schreiben 900MB/s:
Kingston DataTraveler Max 256GB, USB-C 3.1 ab 46 Euro: https://geizhals.de/kingston-datatraveler-max-256gb-dtmax-256gb-a2590988.html?hloc=at&hloc=de
Testbericht: https://ssd-tester.de/kingston_datatraveler_max_256gb.html
Ryzen 9 5900x
MSI MAG B550 Tomahawk (7C91-001R)
Dann würde ich auf jeden Fall fTPM deaktivieren, wenn du Windows 10 Version 21H2 (November 2021) installierst.
Die aktuelle Mainboard Bios Version solltest du ebenfalls installieren, vor und nach dem Bios update die Uefi defaults laden (Taste F6 im Bios), auch dann wenn schon alles auf default steht.
Den vollen Überblick hast du mit der Taste F7 im Bios (Advanced Mode).
Bios: https://de.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK/support#down-bios
Treiber: https://de.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK/support#down-driver&Win10 64
Als erstes den AMD Chipsatztreiber Version 3.10.22.706 nach der Windows 10 Installation installieren.
Den Windows 10 USB Stick im Mainboard Bios nicht an erste Bootreihenfolge stellen, dafür gibt es das Boot Menü (Taste F11 beim PC Start), dort wählst du den UEFI Windows USB Stick aus und installierst Windows.
Ja. Aber nicht mit Boardmitteln. Rufus macht es möglich.
E: natürlich auch auf ein internes Laufwerk.
Wie soll das funktioniere, die interne SSD wird in Rufus nicht als USB Stick erkannt?
Hast du einen Link dazu wie man Rufus dazu bringt die leere und mit diskpart clean all gelöschte, GPT Partitionierte und formatierte SSD als USB Stick zu erkennen?
Cheat Mode verwenden. Strg + Alt + F drücken und dann werden sowohl interne als auch externe Laufwerke angezeigt.
