Selbstbau zu laut, Graka-Wasserkühlung die Lösung?
Uthi
Profi
Hallo liebes Forum
Mein Selbstbau-PC ist nun gut 1.5-2 Jahre im Betrieb. Temperaturen und funktionsweise sind meiner Meinung nach in Ordnung.
Bei der Auswahl der Komponenten hab ich damals absichtlich nicht auf die Lautstärke-Entwicklung geschaut weil sie mir schlicht egal war. Hatte so oder so ständig ein Headset auf oder Kopfhörer.
Dies hat sich nun geändert so das mir die Lautstärke des Rechners richtig auf die Nerven geht...
Das geräuschvollste an dem Ding ist definitv die Grafikkarte. Sobald die was zu tun kriegt gehen die RPM's rauf und es startet gefühlt ein Düsenjäger. Natürlich ist es nicht sonderlich hilfreich das der PC auf dem Tisch steht, direkt neben dem Monitor.
Details zum PC kann man meiner Signatur (My System) entnehmen, falls was fehlt ich geb gern Auskunft.
Mein Lösungsansatz wäre jetzt gewesen die Grafikkarte auf Wasserkühlung umzubauen... Würde das etwas verbessern?
Budget wäre etwas um die 500.-, gerne weniger natürlich. Vllt gleich CPU und GPU in einem Loop?
Ist totales Neuland für mich. Fakt für mich ist, das die CPU AIO Kühlung bisher immer angenehm leise war, die unangenehme Geräuschquelle ist definitiv die Grafikkarte...
Danke für eure Ratschläge :)
Das Seitenglas vom Gehäuse hab ich testweise abgebaut, hinsichtlich temperaturen und geräuschemissionen gab es keine aufregenden Verbesserungen
mit entsprechend radiatorfläche bekommst du die grafikkarte natürlich auch leise.
wie sieht denn das system aktuell aus?
speziell auch das gehäuse um zu schauen, ob man da was machen kann oder ob auch ein neues gehäuse fällig wird.
Bevor ich den Kühler oder das Case anpacke, würde ich erstmal versuchen, die Karte zu undervolten und eine eigene Lüfterkurve erstellen. Hast du das schon versucht? Damit lässt sich doch deutlich was verbessern.
Hat du schon mal versucht deine RTX 3080 zu undervolten?
Ampere hat da richtig Potential, meine RTX 3070 läuft mit 30W weniger bei 1-3 FPS "Verlust".
So siehts aus. Meine 3090 verbraucht statt 360 Watt maximal 280 - bei gerade mal 8-10% Leistungsverlust.
Eine weitere Option - je nach Basteltrieb - wäre ein Deshroud Mod wie hier:
Custom Loop wäre natürlich Premium. Wenn du investieren möchtest bzw. kannst sicherlich die beste Lösung.
Eigentlich wäre das Gehäuse auf eine Custom- Wasserkühlung ausgelegt. Ich habe anstelle desser die SSD Laufwerke mithilfe von kleinen Distanzschrauben dort befestigt. Wollte die eigentlich noch Lackieren oder Folieren (als Gold oder Silber- Platten >.<).
Gerne platziere ich die im verdeckten hinteren Bereich bei den Kabeln. Dann sollte genügend Platz sein?
So sieht das Grundgerüst des Gehäuses aus
Undervolting war bisher nicht auf meiner Ideenliste... Zugegeben ich hab dafür vorerst noch zu wenig Grundkentnisse. Natürlich werd ich mich mal etwas belesen! Gerne auch ein Coaching falls jemand am Abend Zeit/Lust hat mir das etwas genauer zu erläutern (über Discord oder Teams z.B.). Ich nehme an das sind Bios- Optimierungen die vorgenommen werden müssten? Oder könnte das auch per Software vorgenommen werden?
Schau dazu am besten mal hier rein:
Besser könnte ich es dir auch nicht erklären :)
Es lohnt sich wirklich und kann einen großen Unterschied bei Lautstärke und Temperaturen machen.
laut hersteller bekommst du dort nur einen 480er radiator maximal verbaut.
da müsste man mal schauen ob das für cpu und gpu ausreichend ist.
Ich könnt mir gut vorstellen den Loop Extern zu führen, sozusagen in einem 2ten Gehäuse, an der hinteren Abdeckung befestigt/erweitert. Und wenn dann irgendwann mal die AIO den Geist aufgibt, den gewonnen Platz nutzen und dort den Kühlflüssigkeit- Behälter anbringen.
Was ich damit sagen will, platzsparend muss es nicht sein. Leistungsverzicht schmerzt mich wesentlich mehr, auch wenn es grösstenteils nur Einbildung sein könnte (Sprich auch wenns nur 2-3 FPS sein könnten bei einem Undervolting, das würde mich glaube ich gegebenenfalls triggern, so wie die Lautstärke der Grafikkarte unter Last atm >.<)
Definitiv eine coole Lösung! Dafür müsste ich aber entweder ein ein neues Gehäuse investieren (falls ich die Graka. immernoch per Riserkabel so platzieren möchte), neue Gewindestangen wo die Gläser befestigt werden anfertigen lassen, oder die Graka. ohne Riserkabel betreiben. Mein Schwager hat bereits selbst eine Custom Graka wasserkühlung gebaut, der könnte mir dabei sicher helfen. Aber ob wir sowas schaffen weiss ich nicht, sieht mir nochmal ein Stück "Individueller" aus betreffend Geschick/Fertigkeiten?
dann ist sowas die lösung für dich: MO-RA3 420
kann alleine stehen oder vielleicht mit deinem gehäuse kombiniert werden.
kühlleistung ist top bei einer mora.
Gleich gegoogelt und auf was interessantes gestossen:
:coffee:
