[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
Hallo. Die 5GHz müssen iwie drin sein das seh ich garnicht ein 8-). Hier mal ein testrun.
Voltage Mode adaptive
VCore 1,250
Offset: -0,100V
LLC=Medium
Es liegen 1.368 V an oder eben 1.306 VRout
Kein Thermal throttling unter prime95 small avx.
Meint ihr ich kann das so lassen? Und welcher Voltage Sensor ist auf meinem Brett der "Richtige"? Vcore oder VRout?
Ps.: Hat die Ring Ratio auch Einfluss auf die Temperatur?
Ich versuche mit Intel XTU gerade mal an der Reference Clock herumzuprobieren. Habe den Takt von 100 auf 102.5 MHz angehoben und ausgeführt. Laut XTU läuft jetzt alles auf 102.5 MHz aber laut HWInfo64 und den XTU eigenen Sensoren ist der Takt noch immer bei 100 MHz.
Was verstehe ich gerade falsch?
edit: 10700k
hatte etwas zeit.. um mal 1std avx occt laufen zu lassen. 5.1ghz 1.217v 90°C avg. (daily)
Abend, nutzt jemand von euch AI OC Funktion? Irgendwie boosten alle kerne aufm Desktop auf 5,3 in den Spielen kein einziger Kern!? Die CPU läuft sonst 5,1 allcore. Jemand eine Idee?
Vcore fix 1,45v@bios.
Nur ein Guess: ...Nvidia Treiber haben mal ne Zeit lang dafür gesorgt dass Fälschlicher weise AVX erkannt wurde. Kann es sein dass der AI Overclocker da nen Offset eingestellt hat?
Wenn ich das richtig sehe scheinst du ja genug Radiator Leistung zu haben, deine Temp´s sind viel zu hoch selbst ungeköpft, ich vermute mal das dich dein Durchfluß massiv einschränkt,
und evtl. zusätzlich der Kühler zum HS nicht Plan ist.
@zVEr
Bei Games hast du meist annähernd Allcore Nutzung, ich denke mal deswegen boostet er ne höher.
Ok, bin zurück auf 5.1@allcore. Hoffentlich erscheint der 12900KS bald, kann es kaum abwarten :fresse:
Warum kein normaler 12900K?
Ich wiederhole meine Frage nochmal - vielleicht habt ihr neue Erkenntnisse - OC unter Win11 eher schlechter, oder nimmt sich nichts zu Win10? Wín11Go or Nogo für OC?
ich hatte im sommer beim umstieg kein unterschied gemerkt
Hallo HWL Forum,
zu erst, sorry, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich habe ein sehr seltsames Phänomen, das ich Euch hier zeigen möchte, wenn jemand weiß, was es ist.
Ich habe es schon versucht viele Varianten in BIOS Settings.
Kurz beschreibung:
Wenn ich meinen Rechner anschalte, oder restart mache, funkzioniert immer super. Aber ca. 5-10Min spaeter, Core Effektive Clock immer weniger.
Mein 24/7 setup ist immer 5000/4700MHz.
Ich kann es zeigen: Nach dem restart, Core Clock, und Effektive Clock sind alle 5000MHz. Cb R23 show 17000 Punkte. Das ist OK, super.
Dann ich nutze mein Rechner, oder einfach lasse ich ihn hier, 10 Min spaeter Cb R23 lauft Core Clock 5000MHz, aber Effektive Clock ~4920MHz wenn ich es nochmal probiere.
Nur, wenn neu start kommt, dann wird die Effektive Clock wieder 5GHz sein. Komish.
Ich habe schon versucht mehr VCore, Balanced, Enegie Spahr, Full Power W10 Schemen auch. Disabled C States, hilft nichts leider.
OK, das ist nicht so extreme Problem, es kann sein, dass es total normal, aber ich denke es nicht.
Mit ~ 4920 Effektive Clock bekomme ich 1000 Punkte weniger. Core Clock bleibt 5GHz, nur Eff., die aendert sich.
Ich habe 3 Bilder gemacht, so ich es zeigen kann.
Was mache ich schlecht? Was kann das sein? Loesung? Vielen Dank, wenn Jemand helfen kann.
Bild1: Nach dem start, alles OK. W10 balanced, 3600-5000MHz, VCore ist under load 1.128V
Bild2: 10 Min spaeter, C. Clock, die alle schaut ist OK, aber Eff. Clock ~4920MHz, 1000 Punkte weniger.
Bild3: Bonus Bild, Energie Spar W10 Scheme, 800-5000MHz, VCore runter bis mein undere Limit, 1.11V, das ist den max under load VCore, wo kein WHEA ist noch. Alles perfekt, weil ich es nach dem Restart gemacht hab.
Ich weiss es nicht, wieso kommt bei mir diese komische Ding. Speilt keine Rolle W10 Schemen, in BIOS VCore, C States usw. OK, Effektive Clock habe ich frueher nie geschaut, nur Core Clock und fertig. Aber verliere ich Kraft, wenn Eff. Clock weniger.
Schoenen Tag, danke das Hilfe vorher!
MfG zeb
Aktuelles BIOS Settings (3. Bild):
[2022/03/30 10:47:11]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
PCIE Frequency [100.0000]
Intel(R) Adaptive Boost Technology [Disabled]
ASUS MultiCore Enhancement [Enabled – Remove All limits]
SVID Behavior [Best-Case Scenario]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [User Specify]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset Value [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
ALL-Core Ratio Limit [50]
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode [Enabled]
DRAM Frequency [DDR4-4300MHz]
Xtreme Tweaking [Enabled]
CPU SVID Support [Enabled]
Maximus Tweak [Mode 1]
DRAM CAS# Latency [17]
DRAM RAS# to CAS# Delay [17]
DRAM RAS# ACT Time [35]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [344]
DRAM REF Cycle Time 2 [Auto]
DRAM REF Cycle Time 4 [Auto]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [12]
DRAM READ to PRE Time [6]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [4]
DRAM Write Latency [16]
ODT RTT WR (CHA) [80 DRAM Clock]
ODT RTT PARK (CHA) [48 DRAM Clock]
ODT RTT NOM (CHA) [40 DRAM Clock]
ODT RTT WR (CHB) [80 DRAM Clock]
ODT RTT PARK (CHB) [48 DRAM Clock]
ODT RTT NOM (CHB) [40 DRAM Clock]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM IOL INIT value(CHA) [Auto]
DRAM IOL INIT value(CHB) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [63]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [63]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [64]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [64]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [7]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [7]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [8]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [8]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
Early Command Training [Disabled]
SenseAmp Offset Training [Enabled]
Early ReadMPR Timing Centering 2D [Enabled]
Read MPR Training [Enabled]
Receive Enable Training [Enabled]
Jedec Write Leveling [Enabled]
LPDDR4 Write DQ DQS Retraining [Enabled]
Early Write Time Centering 2D [Auto]
Early Read Time Centering 2D [Auto]
Write Timing Centering 1D [Enabled]
Write Voltage Centering 1D [Auto]
Read Timing Centering 1D [Auto]
Dimm ODT Training* [Auto]
Max RTT_WR [ODT Off]
DIMM RON Training* [Auto]
Write Drive Strength/Equalization 2D* [Auto]
Write Slew Rate Training* [Auto]
Read ODT Training* [Auto]
Read Equalization Training* [Auto]
Read Amplifier Training* [Auto]
Write Timing Centering 2D [Auto]
Read Timing Centering 2D [Auto]
Command Voltage Centering [Auto]
Write Voltage Centering 2D [Auto]
Read Voltage Centering 2D [Auto]
Late Command Training [Enabled]
Round Trip Latency [Enabled]
Turn Around Timing Training [Auto]
Rank Margin Tool [Enabled]
Rank Margin Tool Per Bit [Auto]
Margin Check Limit [Disabled]
Memory Test [Disabled]
DIMM SPD Alias Test [Auto]
Receive Enable Centering 1D [Auto]
Retrain Margin Check [Disabled]
Write Drive Strength Up/Dn independently [Disabled]
CMD Slew Rate Training [Auto]
CMD Drive Strength and Tx Equalization [Enabled]
Command Normalization [Disabled]
Early DQ Write Drive Strength and Equalization Training [Enabled]
Read Voltage Centering 1D [Enabled]
Dimm ODT CA Training [Enabled]
DQ DFE Training [Disabled]
tRDRD_sg_Training [7]
tRDRD_sg_Runtime [7]
tRDRD_dg_Training [4]
tRDRD_dg_Runtime [4]
tRDWR_sg [10]
tRDWR_dg [10]
tWRWR_sg [7]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [28]
tWRRD_dg [23]
tRDRD_dr [5]
tRDRD_dd [5]
tRDWR_dr [10]
tRDWR_dd [11]
tWRWR_dr [7]
tWRWR_dd [7]
tWRRD_dr [5]
tWRRD_dd [5]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
TXP [4]
PPD [0]
MRC Fast Boot [Auto]
Delay after Train [Disabled]
DRAM CLK Period [Auto]
Memory Scrambler [Enabled]
Channel 0 Control [Enabled]
Channel 1 Control [Enabled]
Trace Centering [Disabled]
MCH Full Check [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
Training Profile [Auto]
DLLBwEn [Auto]
Legacy Mode [Disabled]
SPD Write Disable [TRUE]
XTU Setting [Auto]
Voltage Monitor [Die Sense]
CPU Load-line Calibration [Level 5]
Synch ACDC Loadline with VRM Loadline [Disabled]
CPU Current Capability [Auto]
CPU Current Reporting [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [300KHz]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Optimized]
CPU Power Thermal Control [125]
CPU VRM Thermal Control [Auto]
DRAM Current Capability [100%]
DRAM Switching Frequency [Manual]
Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [300]
VCCSA Load-line Calibration [Auto]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
DMI Boot Voltage [Auto]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
PLL Termination Boot voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
CPU Core Auto Voltage Cap [Auto]
CPU VCCIO Auto Voltage Cap [Auto]
VCCIO Mem OC Auto Voltage Cap [Auto]
CPU System Agent Auto Voltage Cap [Auto]
Maximum CPU Core Temperature [100]
Tcc Offset Table [Auto]
Package Temperature Threshold [Auto]
Regulate Frequency by above Threshold [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]
Long Duration Package Power Limit [210]
Package Power Time Window [Auto]
Short Duration Package Power Limit [240]
IA AC Load Line [0.01]
IA DC Load Line [0.01]
TVB Voltage Optimizations [Disabled]
V-Max Stress [Disabled]
Overclocking TVB [Disabled]
Offset Mode Sign 1 [-]
V/F Point 1 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 2 [-]
V/F Point 2 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 3 [-]
V/F Point 3 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 4 [-]
V/F Point 4 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 5 [-]
V/F Point 5 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 6 [-]
V/F Point 6 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 7 [-]
V/F Point 7 Offset [0.090]
Offset Mode Sign 8 [-]
V/F Point 8 Offset [0.090]
Realtime Memory Timing [Disabled]
FCLK Frequency for Early Power On [1GHz]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude [Auto]
BCLK Slew Rate [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Auto]
BCLK Frequency Slew Rate [Auto]
PCIE/DMI Amplitude [Auto]
PCIE/DMI Spread Spectrum [Auto]
PCIE/DMI Frequency Slew Rate [Auto]
PCIE/DMI Slew Rate [Auto]
Cold Boot PCIE Frequency [Auto]
DRAM VTT Voltage [Auto]
VPPDDR Voltage [Auto]
DMI Voltage [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
GT PLL Voltage [Auto]
Ring PLL Voltage [Auto]
System Agent PLL Voltage [Auto]
Memory Controller PLL Voltage [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
PLL Bandwidth [Auto]
Eventual DRAM Voltage [Auto]
Eventaul DRAM VTT Voltage [Auto]
Eventual CPU Standby Voltage [Auto]
Eventual PLL Termination Voltage [Auto]
Eventual CPU VCCIO Voltage [Auto]
Eventual DMI Voltage [Auto]
PVD Ratio Threshold [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Keep Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
Ring Down Bin [Auto]
Min. CPU Cache Ratio [Auto]
Max CPU Cache Ratio [47]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Enabled]
CPU Core/Cache Voltage [Adaptive Mode]
- Offset Mode Sign [+]
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [0.250]
- Offset Voltage [Auto]
DRAM Voltage [1.43000]
CPU VCCIO Voltage [1.22000]
CPU System Agent Voltage [Manual Mode]
- CPU VCCSA Voltage Override [1.24000]
PCH VCCIN 1.8V [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [0.50000]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [0.50000]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
PCI Express Native Power Management [Disabled]
DMI Link ASPM Control [Disabled]
ASPM [Disabled]
L1 Substates [Disabled]
DMI Gen3 ASPM Control [Disabled]
DMI Gen3 ASPM [Disabled]
PEG - ASPM [Disabled]
PCI Express Clock Gating [Disabled]
Tcc Offset Time Window [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Intel (VMX) Virtualization Technology [Disabled]
Active Processor Cores [All]
Overclocking Lock [Disabled]
Hyper-Threading [Enabled]
Hyper-Threading of Core 0 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 1 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 2 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 3 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 4 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 5 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 6 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 7 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 8 [Enabled]
Hyper-Threading of Core 9 [Enabled]
Boot performance mode [Auto]
Intel SpeedStep® [Auto]
Intel Speed Shift Technology [Enabled]
Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 [Enabled]
Runtime SMM Polling [Disabled]
Turbo Mode [Enabled]
Acoustic Noise Mitigation [Disabled]
CPU C-states [Auto]
Thermal Monitor [Enabled]
Dual Tau Boost [Disabled]
VT-d [Disabled]
Memory Remap [Enabled]
PCIEX16_1 Link Speed [Auto]
PCIEX16_2 Link Speed [Auto]
M.2_2 Link Speed [Auto]
PCIe Speed [Auto]
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode Selection [AHCI]
Aggressive LPM Support [Disabled]
SMART Self Test [None]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_1 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2 [Disabled]
SATA6G_2 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3 [Disabled]
SATA6G_3 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4 [Disabled]
SATA6G_4 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_5 [Disabled]
SATA6G_5 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_6 [Disabled]
SATA6G_6 Hot Plug [Disabled]
PTT [Enable]
Discrete Thunderbolt(TM) Support [Disabled]
Security Device Support [Enable]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM 2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
Disable Block Sid [Disabled]
Above 4G Decoding [Enabled]
Re-Size BAR Support [Enabled]
SR-IOV Support [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
SanDisk [Auto]
U32G2X2_1 [Enabled]
U32G2X2_3 [Enabled]
U32G2_5 [Enabled]
U32G2_6 [Enabled]
U32G2_7 [Enabled]
U32G2_8 [Enabled]
U32G2_9 [Enabled]
USB10 [Enabled]
USB11 [Enabled]
U32G1_E1 [Enabled]
U32G1_E2 [Enabled]
U32G1_E3 [Enabled]
U32G1_E4 [Enabled]
U32G1_E5 [Enabled]
U32G1_E6 [Enabled]
Network Stack [Disabled]
USB Audio [Disabled]
Intel 2.5G LAN [Enabled]
Asmedia USB 3.2 Controller [Enabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled]
Wi-Fi Controller [Disabled]
Bluetooth Controller [Disabled]
When system is in working state [All On]
Q-Code LED Function [POST Code Only]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [All On]
DIMM.2_1 Configuration [Auto]
PCIEX4 Bandwidth [X4 Mode]
CPU PCIE Configuration Mode [PCIEX16_1 + PCIEX16_2]
ASMedia Storage Controller [Enabled]
Windows Hot-plug Notification [Disabled]
ASPM Support [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Max Power Saving [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Device [Samsung SSD 860 QVO 1TB]
CPU Temperature [Monitor]
CPU Package Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
Chipset Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
DIMM.2 Sensor 1 Temperature [Monitor]
DIMM.2 Sensor 2 Temperature [Monitor]
Water In T Sensor Temperature [Monitor]
Water Out T Sensor Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
Water Pump+ Speed [Monitor]
AIO Pump Speed [Monitor]
Flow Rate [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
DRAM Voltage [Monitor]
CPU Core Current [Monitor]
AI Cooling [Disabled]
HYDRANODE Fan Association [Disabled]
CPU Fan Q-Fan Control [DC Mode]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Fan Step Up [0 sec]
CPU Fan Step Down [0 sec]
CPU Fan Speed Low Limit [Ignore]
CPU Fan Upper Temperature [70]
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100]
CPU Fan Middle Temperature [45]
CPU Fan Middle Duty Cycle (%) [70]
CPU Fan Lower Temperature [30]
CPU Fan Min Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 1 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 2 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 3 Profile [Manual]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 3 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [Ignore]
Chassis Fan 3 Upper Temperature [70]
Chassis Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 3 Middle Temperature [45]
Chassis Fan 3 Middle Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 3 Lower Temperature [30]
Chassis Fan 3 Min Duty Cycle (%) [40]
Allow Fan Stop [Enabled]
Water Pump+ Q-Fan Control [PWM Mode]
Water Pump+ Profile [Manual]
Water Pump+ Q-Fan Source [CPU]
Water Pump+ Step Up [0 sec]
Water Pump+ Step Down [0 sec]
Water Pump+ Speed Low Limit [Ignore]
Water Pump+ Upper Temperature [70]
Water Pump+ Max. Duty Cycle (%) [100]
Water Pump+ Middle Temperature [50]
Water Pump+ Middle Duty Cycle (%) [74]
Water Pump+ Lower Temperature [20]
Water Pump+ Min Duty Cycle (%) [50]
AIO Pump Q-Fan Control [Auto Detect]
AIO Pump Profile [Silent]
AIO Pump Q-Fan Source [CPU]
AIO Pump Step Up [0 sec]
AIO Pump Step Down [0 sec]
AIO Pump Speed Low Limit [Ignore]
CPU Temperature LED Switch [Enabled]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Windows UEFI mode]
Secure Boot Mode [Standard]
Fast Boot [Disabled]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Bootup NumLock State [On]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy [Local User Control]
Next Boot Recovery Action [Skip]
BIOS Image Rollback Support [Enabled]
Publish HII Resources [Disabled]
Flexkey [Safe Boot]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [2]
Profile Name [4300CL17]
Save to Profile [2]
DIMM Slot Number [DIMM_A1]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled]
Download & Install MyASUS service & app [Disabled]
Wie kann man die Leistungsaufnahme der CPU im Bios limitieren/ begrenzen? Hab da mal was gelesen, finde es aber nicht mehr.
Ich möchte mal testen wie der übertaktete 11700k auf einem ASUS TUF Gaming Z490-Plus Wi-Fi läuft, wenn er nicht die maximale Watt ziehen kann.
Hallo HWL Forum,
Kurz beschreibung:
MfG zeb
tRDWR_sg [10]
tRDWR_dg [10]
tWRWR_sg [7]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [28]
tWRRD_dg [23]
tRDRD_dr [5]
tRDRD_dd [5]
tRDWR_dr [10]
tRDWR_dd [11]
tWRWR_dr [7]
tWRWR_dd [7]
tWRRD_dr [5]
tWRRD_dd [5]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
TXP [4]
PPD [0]
DLLBwEn [Auto]
XTU Setting [Auto]
DMI Voltage [Auto]
ASPM [Disabled]
CPU C-states [Auto]
VT-d [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Disabled]
SATA6G_3 [Disabled]
SATA6G_4 [Disabled]
SATA6G_5 [Disabled]
SATA6G_6 [Disabled]
PTT [Enable]
SanDisk [Auto]
U32G2X2_1 [Enabled]
U32G2X2_3 [Enabled]
U32G2_5 [Enabled]
U32G2_6 [Enabled]
U32G2_7 [Enabled]
U32G2_8 [Enabled]
U32G2_9 [Enabled]
USB10 [Enabled]
USB11 [Enabled]
U32G1_E1 [Enabled]
U32G1_E2 [Enabled]
U32G1_E3 [Enabled]
U32G1_E4 [Enabled]
U32G1_E5 [Enabled]
U32G1_E6 [Enabled]
Flow Rate [Monitor]
Flexkey [Safe Boot]
Save to Profile [2]
Wenn Jemand intessiert, ich habe sehr schwer das Problem gefunden.
MS Update macht alles kaputt. KB890830, und es gibt zwei Stück.
Ich habe schon alles versucht, und ohne Internet alles perfekt.
Kurz Video hab ich gemacht über W10 erste par Minutes. Frisch W10 Installation, alle Treiber waren fertig, ging den Rechner super gut.
Dann Updates gestarted, um 8. Mins alles ok, und dann kommt die zwei KB890830.
Nacher nie in Leben wird den Rechner normal funkzionieren. Probiert W10 Updates ausschalten, aber in Hintenground hat es gemacht.
Einzige half Lösung, MS total aussperren... Seit 4 Tage funkzioniert alles super, aber ohne MS. Nicht so gut. Ich habe das Problem in Ungarische Forum auch geschrieben, ich bin nicht alleine mit dem.
Sorry, video ist lang und langweilig, um 8 min alles ist gut, um 10:30 min ist wichtig, schon kaputt. 15700 vs 17000 CbR23 Punkte... nicht so wenig.
Update: Lösung temp.: Disable Realtime Protection
mal ne frage als voll noob - hab den 10700k und bei den meisten spielen laggt es schon - Rimworld und Stellaris und sowas, gehen alle nur auf single core.
Ich hab mich mal umgeschaut und hab eig. nur 5.3 als max speed gefunden.
Gefühlt lohnt sich das ja nicht aufzurüsten, oder gibts da noch iwas spezial super tolles zusatz feature dass die CPU dann doch wirklich besser ist?
Aufgetaktet habe ich meine CPU noch nicht, wäre aber eig. auch nur der Single Core interessant, weil ansonsten habe ich noch nie probleme bemerkt.
Graka ist 3080 falls die frage aufkommt
Mainboard mpg z490 gaming plus
Im Taskmanager geht der übrigens nur auf 4,8 GHz 🤯
Entweder Mainboard oder CPU Grütze bekomme es nicht hin, mit weniger vcre Spannung
Ist ein MSI Z490-A Pro
So 4.9kHz mit weniger Spannung, bin noch dabei am Ausloten
Gibt offensichtlich doch nochmal Updates für die Z490er von MSI
MAG Z490 TOMAHAWKI(MS-7C80) V1.B BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
3. 2022/05/04
Gibt es eine von euch für gut befundene Anleitung zum Intel OC Sockel 1200? Bin seit Jahren im AMD Lager unterwegs und tue mich mit den ganzen Einstellungen bei meinem Zweitsystem mit 10600KF schwer, bisher läuft 5GHz Allcore @ 1.35V ganz ordentlich. Speicher läuft auf 4200MHz CL18, wo kann ich Gear1/2 einstellen? Oder geschieht das automatisch?
Sys:
10600KF @ Wakü
MSI MPG Z490 Gaming
2x8GB G.skill 4000 CL18
gear modes gibts erst mit 11th gen. Alles davor ist einfach max clock was die CPU hergibt und dann timings anziehen.
560 Gflops sollten für den 11700k soweit ganz ok sein denke ich?
CPU OC ist aber ohne erweitertes Kühlkonzept so nicht wirklich drin...:fire:
Sind denn deine Temps bei R20 auch so broken ?
Habe mit einem 10900K bei 25°C Wasser 3x R20 laufen lassen und bei 240W Package Power diese Temps.
Sehe halt das du auch einen Mora hast und wundere mich etwas.
Vielleicht schaust mal mit R20 und wenn das passt , dann mach dein OC und lote mit R23 aus und gib dann bei stabilen R23 Werte bisschen Vcore dazu.
LinX und Prime 95 muss man sich eigentlich nicht mehr geben .
Nein ist kein Mora, da kühlt nur ein 420 Radiator die CPU.
Cinebench ist dagegen Pillepalle. :) Für CB ist weit weniger Vcore nötig und die Package Power ist um die 100 Watt geringer.
Die Temps der einzelnen Kerne gehen erst bei AVX-512 Last so arg auseinander.
Kannst ja mal Spaßeshalber LinX anwerfen. AVX-512 kann der 10900K ja eh nicht?
https://hwtips.tistory.com/1611
Jo AVX 2 und FMA3 ist ende . Witzig das Rocketlake AVX 512 kann und Alderlake es deativiert wurde auf den P Cores :d
Hatte wegen den NF A20 gedacht , dass du einen Mora hast .
Dennoch habe auch schon 315 Watt drauf gehabt ^^
Ein Screen aus Juni 2020 als ich die CPU noch frisch hatte .
Mora hat das Ding gut im griff .
mein 11900k hat nach delid ein core 2 core delta von 3-5K (so um die 73C +-) über 7 Kerne, einer ist ~10K niedriger als alle anderen. Ist das einfach nur ein top core oder muss der IHS nochmal runter?
5.3G all core 1,394V unter P95 small FFT nonAVX
joa, bisschen besser is es geworden. sind jetz so 7-8K Unterschied vom heißesten zum kühlsten kern. Vom avg +-4K nach oben und unten. Kann man lassen.
OMFG 8-)Findet ihr die max Temp zu hoch? Ja könnte niedriger sein mit ner stärkeren AIO ich weiß. ABER bin gerade sehr zufrieden. keine wheas etc. Die vcore dropt auf 1,314v für
5.3GHZ:devilish:Womit ich nicht so klarkomme sind ram timings. Habe bislang nur das round trip latency Training aktiviert und die trfc verringert. Alles andere macht die kiste iwie instabil.
achja... die vcore steht übrigens auf automatisch, svid verhalten Best case scenario und llc auf 6.
