@TAGG
Ha! Top, das du Tapakah mit mehr FSB schlagen kannst. Was die Winbonds angeht, kontrollier unbedingt die VDimm unter Last. Bei mir schwankte die teilweise um 0.2V, wenn z.B. Memtest86+ Test #5 begann. Aus eingestellten 3.6V wurden so 3.8V, was natürlich zu Instabilitäten führte. Wie stark es schwankt hängt von der im Bios eingestellten Vcore ab und natürlich auch von der Menge an Ram. Es macht kurioserweise einen Unterschied ob man 2.6/7/8/9V im Bios einstellt und dann mit VDimm Mod hochdreht. Mit 2x512mb schwankt es außerdem mehr als mit 2x256mb.
Für 257Mhz 32M mit 2x256mb 6A brauchte ich 3.6V Vdimm, die im 32M dann auf bis 3.7V geschwankt haben. Nach dem VDimm Rework habe ich es noch nicht wieder probiert. Die exakten Widerstandswerte für den Rework gibts hier:
www.hardwareluxx.de
Und der komplette Mod ist hier zu finden, aber noch mit alten Widerstandswerten:
www.hardwareluxx.de
[Sammelthread] - AMD K7 - Sockel A (462)
For 2600+ xp-m: That depends on it’s speed. At 2700MHz between 1.85 and 1.90 for the better ones to boot (only). 2 do 1.85, 1 does 1.90. I also have 1 that needs 1.925 and 1 needs 1.975. after this voltages scale fast but some chips still do 2784-2800MHz.
Jap, der Duron hat von Haus aus einen freien Multi :-) Das ist schonmal was! Allerdings hab ich grad keinen Silberleitlack mehr zur Hand um den Cache Mod zu testen. Mit Bleistift bekomme ich leider keine leitende Verbindung her, bestätigt auch das Multimeter. Und löten will ich nicht...
Leider haben die beiden verschiedene Lüfter verbaut, einmal 1.44W und einmal 7.2A mit Molex. Da muss ich mir beizeiten mal zwei gleiche Lüfter organisieren.
Neue, brauchbare 60x60x25 Lüfter gibt es nicht so viele. Wie wäre es hiermit:
ASUS hat's in der Sockel 370/462 gen echt rausgehabt, TUSL2-C ist auch unverwüstlich, mitm P4 gings dann leider rasch abwärts mit ASUS, die P4P/C sterben recht gern...
