[Sammelthread] WaKü-Fotos
@Ralle86 Die Direct-Die Kühlung bei Igor hast du schon gesehen, oder? Dort waren es im Delta minus 15°C https://www.igorslab.de/supercool-computers-direct-die-wasserblock-und-delid-tool-fuer-alder-lake/
Ja hab ich gesehen. Ich mach solche Veränderungen an den CPUs aber nicht, da ich, bei meinem Glück, die CPU direkt schrotten werde. Außerdem macht das nur bei ordentlich OC Sinn. Ich mach meistens nur so viel OC, wie ich mit normalen Mitteln kühlen kann.
Verlöteten Heatspreader delidden wäre mir auch zu heiß, kann ich gut verstehen ;)
Aktueller Stand.
Könnte morgen schon wieder anders sein :d
Ein zwei Dinge gefallen mir nicht...bez. Werden hier Tempered Glas und schummriger Beleuchtung versteckt.
Also einmal ohne Schminke:
Die Ram heatspreader sind ja cool :d
Leicht zerdellt durch die ständigen Umbauten.
Muss ich mal neu machen.
Das ist Bastelpapier in mattschwarz :d
Drunter sind rote Ballistix.
Die werden aber kaum warm...Also warum net.
Wenn das Case zu ist, sieht man das net.
@minimii hol dir doch die EK Heatspreader, die passen super auf die Ballistix, musst auch keinen Wasserkühler montieren.
Hab auch schon überlegt welche in Schwarz drauf zu machen.
Aber noch habe ich den RAM net lang genug um ihn ggfs. kaputt zu machen ^^
Die sind nicht so schwer zu tauschen, warm machen und dann kannst du die beiden Seiten recht einfach abheben.
ist das nicht schon 1.5 Mora pro Komponente.....
Wie heißt es so schön :fresse:
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum"
(unbekannter weiser Dichter)
Gilt sowohl bei Autos und MoRa´s 8-)
Quasi fertig. Mit der Durchführung zum Mora nicht ganz zufrieden. Aber eventuell mal selbst eine Platte erstellen.
Folie ist noch drauf. Kommt erst nach Umzug runter.
Sind die 16/10 Alphacool Glasröhren… war für mich Neuland. Hat auch einiges an Übung und Nerven gekostet.
Der Mora wandert in der neuen Wohnung auf die Schreibtisch Rückseite.
Keine Sorge das USB Kabel hab ich vergessen wieder reinzuschieben. Deswegen schaut das raus🤣
Genau so wollte ich es haben, leider bekomme ich mitm Handy nicht wirklich gute Bilder hin...
CPU: HK IV Nickel
GPU: HK V Nickel/Schwarz
Anschlüsse: Barrow Silber
Wasser: DP Ultra Orange
Rest alles schwarz!
Unten kommt noch ein 360er Radi rein. :)
Warum ist da noch die Folie überall dran? Ist so gewollt oder vergessen?
Ich als Glasmachermeister hätte auch mal Lust so was zu testen, Glasröhren mit bestimmte Muster darauf, abkleben und Sandstrahlen, müsste richtig geil aussehen :fresse:
Früher haben wir immer unsere Weizengläser Sandgestrahlt, mit Vereinswappen usw.
So sieht es gerade bei mir aus, :popcorn:
PS. Sehe gerade wegen Umzug :fresse:
Gibt es noch mehr die das so gemacht haben, abgesehen von dir und mir?
Kommt noch :fresse:
So siehts nu aus. Temps sind auch in Ordnung. Furmark 2k + P95 small FFT non AVX parallel, also wirklich der nie eintretende Extremfall. Bisschen UV und das läuft wie ne 1.
@Infin1tum
Was ist denn „in Ordnung“? Würde mich schon interessieren, was bei voller Last an Wassertemperatur raus kommt. Vor allem mit den Seitenteilen dran.
Alternativ Gamingwerte nach einer Stunde.
Nein mir ging es lediglich um einen Vergleich der Leistung bei vergleichbarer Akustik. Ich hätte auch 1.000 rpm EK Vardar mit 1.500 rpm Noctua 12x25 vergleichen können. Hatte aber bisher immer mit EK Vardar @ 1.400 rpm gezockt und dafür musste ein Vergleich her.
Müsste doch locker möglich sein ohne oder fast ohne Beeinträchtigung der Leistung des Radiators im Randbereich der Lüftervorkammer einen LED-Stripe zu installieren, der den Lüftern sodann etwas Farbe verleiht. Hat jemand sowas schon probiert?
Sowas hier könnte gut auch liegend und dann richtig druntergeschoben montiert werden.....
also die Phanteks wirst du nicht eingebaut bekommen. Ich kann dir aber sagen dass du da bei AC fuendig werden kannst die haben Stripes mit 10mm breite.
Oder holst dir HWLabs SR1 oder SR1 die haben Shrouds da passen auch die Phanteks.
Oder die tollen Shroud von Phobya
OODER so habs ich mal gemacht von Dimastech nen 25mm Shroud aufn Radi :d
Die komplette Hardware vom Meshify 2 XL in das Torrent Compact umgezogen.
Endlich mal ein Bild mit neuer GPU
Bilder immer ohne Scheibe machen 😜
Polfilter:d
Bin jetzt aber auch nicht draufgekommen, dass das ein Einbaucomputer ist.
Ja hier kann man ihn besser erkennen.
