[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ich glaube ich hab das falsche ausgewählt (VCore)
Ist das CPU L2 Voltage oder das CPU Core/Cache Voltage? Das verwirrt mich.
Bei 299x gabs nur einen Wert.
cpu core/cache voltage ist das richtige
Das sind meine Einstellungen.
So schaut bei mir aus
Ok also muss man Additional Turbo Mode auch anpassen.
ja klar du musst ja ne vcore setzen
Stimmt. Kannte ich bei Skylake-X nicht 😁 Da konnte man nur VID sehen xD
Hat geklappt statt über 1.350 jetzt nur noch max 1.29v.
Also ca. Der wert dem ich ohne TVB hab.
Mal gucken ob stabil.
Wie hast du das gemacht , welchen Tip genau? Hab auch das Problem das er 99.80 BCKL macht . Alles andere funktioniert
Ich habe die UEFI Defaults geladen, das BIOS neu geflashed und danach war BLCK "Auto" direkt 100,00Mhz.
@Topic
Ich habe mir mal Thermal Velocity Boost angeschaut und das funktioniert auf den ersten Blick gut. Mit niedrigem LLC (Stufe 3 von 7) und dadurch hohem vDroop ist recht viel Spielraum für niedrigere Last, weil dann ja einerseits die Temperaturen niedrig, andererseits der vDroop niedrig ist. Weniger Hitze, weniger Last und mehr Spannung sind gute Voraussetzungen für mehr Takt. Im Asus BIOS habe ich Thermal Velocity Boost Stufe 2 "Auto" ausgewählt und bis jetzt ist das stabil und steigert den Takt reproduzierbar auf 5,2Ghz, sofern Last und Temperaturen niedrig sind. Das steigert die Singlecore Leistung schon spürbar, in allen Tests (AIDA64, Cinebench Single, CPU-Z Single) skaliert der Takt 1:1
Wem langweilig ist, es lohnt sich mal einen Blick darauf zu werfen (y)
Alles klar . Versuche ich auch mal . Hab zwar MSI aber versuchen kann ich es ja mal .
Thx
Bringt dir bei MSI nichts, die bleiben bei krummer BLCK, was in krummen Takt resultiert. Was du machen kannst, die BLCK auf 100.15 oder sowas zu setzen mit dem MSI.
OK schade.
Hab vorhin kurz getestet nach dem CMOS reset , hat nicht funktioniert.
Also Mal auf 100.15 gestellt .
Im Windows trotzdem keinen gerade Takt .
Bclk steht dann auf 100 aber Takt immernoch auf dem Wert von 99.80 :fresse::fresse:
Bei 100.25 sinds dann 99.95 oder sowas. Ganz gerade bekommst du es auf MSI nicht.
Also eins muss ich Mal sagen .
Die CPU gefällt mir Mal wieder richtig gut . Das OC Potenzial auszuloten, die Möglichkeiten und die Resultate ... Sehr geil . Macht wieder richtig Laune
Letztes Mal mit x58 und davor mit s775 so viel Laune gehabt .
Einzig RAM hat heute mehr Bedeutung wie früher 😜
Der Unfug Beauftragte sagt nein.
Schon wieder verwirrt?
Ging darum was im Bios gesetzt werden muss.
Zeig mal ein paar schicke Runs Cine Bench z.B.
Mag ja sein das es im BIOS geht, ändert doch nichts an der Tatsache das ich im Windwos darauf Blind vertrauen muss.
Stimm auch nicht. HWinfo zeigt Vcore, sowie die VID an. CPU-Z hat gerne solche Probleme, meist anfang einer Plattform.
Interessant wäre was mit den SR B-Die geht auf dem DDR4 Z690 Prime.
Aktuell nur 3866 ausgetestet. Läuft. Zumindest kein Absturz.
Kurz 2000 gestern versucht, da ging es schief. HWInfo haute zum schluss nur noch 1000 Mhz raus.
Aber ich vermute auch bei diesem Kit ein Problem da die FPS mit der Zeit absacken und angeblich ins CPU Limit komme.
Passiert auch mit 3200 CL14
Bei 2133 ist das Problem weniger vorhanden.
Bis auf das alles flüssiger sich spielen lässt, hat sich eher nichts geändert am Problem. Leider nie andere Speicher zur Hand gehabt, um auf die zu kommen.
Ich hoffe wirklich dass sich das Problem mit neue beseidigen lässt.
Was anderes kann es ja jetzt nicht mehr sein oder?
Hab ich nun gemacht und das passiert beim Win Start.
Dann 18 19-19 1.50V
"beim" hatte kein Start gelesen.
Genau das selbe...was sagt das nun aus?
Leider nein, jetzt zeigt CPU-Z gar keine Infos mehr.
Genauso das selbe wie mit das andere Kit :kotz:
Sogar noch schlimmer, auch Memory ist leer ^^
Beim 2. Start gibs Einträge aber ebenfalls nur mit 1000 MHz.
Edit:
Aber nur bei nicht aktivierten XMP passiert das. Mit XMP gehts aber dann ist Gear auf 2.
