[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Keine Ahnung was das Ding hat. Finde es nur komisch das es jetzt nicht mehr geht. Hatte mein setting gespeichert und wieder hinzugefügt und wurde mit nen schwarzen Bildschirm belohnt. Bis ich dann das raus gefunden habe das der nur mit xmp läuft war ich kurz vorm Ausbau.
Hast Du das F3 Auslieferungs-Bios archiviert?
Eine Idee: Mit setup defaults das F3 flashen, danach auf das F6a und schauen, ob es dann deine DR B-Die Profile nimmt.
Allem Anschein nach haut auch mal was beim flashen nicht hin. Stunrise schilderte genau das.
Der Thermal Velocity Boost (TVB)Thermal Velocity Boost (TVB)
Ist geil, ist was für Faule die nicht ausloten wollen 😅
iich lasse mein cpu mit Thermal Velocity Boost +2 laufen und undervoltet ...für mich perfekt
Mal eine Frage an die Gamer .
Ich hab jetzt bei meiner CPU ausgelotet , immer mit min 30min cine R23
P 5ghz E4Ghz 1.17v Ring 4100mhz RAM 4000 Ger1 mit 1,15v SA
(12700kf)
30min Karhu und 30min cine R23
Trotzdem geht Bf2042 manchmal einfach aus
Ohne Fehler einfach Back to Desktop
Gibt's noch Spannungen die wichtig für die Kommunikation sind außer SA und die CPU Aux ?
Stadtfahrrad
Leider bist du ja der einzige der mit dem Brett @ DR B-Die unterwegs ist.
Die https://geizhals.de/adata-xpg-spectrix-d60g-dimm-kit-16gb-ax4u36008g14c-dt60-a2512700.html laufen jetzt bei mir recht anständig.
Wobei ich mir sicher bin auf dem Strix wäre sicher mehr drin, sofern der IMC mitspielt.
so habs jetzt nach einer guten std. hinbekommen das das F6a mit 4000mhz läuft. mit nt aus an aus an und viel glück hat er dann die 4000 angenommen. konnte immer nur 2 timings verstellen und dann wieder speichern und neustart, dann wieder 2. wenn ich gleich mehrere timings verstellen wollte blieb er dunkel. glaube früher oder später wechsel ich aufs strix um.
Echter Krampf was die Honkopaner den Leuten hier servieren.
Man kann definitiv davon ausgehen, dass Double Rank auch nicht sauber supportet werden.
Mit den Spectrix kann ich sofort XMP laden und bis 4100 booten.
Die Spirenzjen wie du sie schilderst hatte ich mit den vier Domis auch. Mühselig nach oben arbeiten.
(12700kf)
Moin
Das Problem habe ich auch, BF2042 läuft nur wirklich stabil wenn CPU & GPU stock sind. BF2042 macht am meisten stress wenn man den RAM/VRAM übertaktet. CPU & GPU undervoltet ist kein Problem, ich glaube aber auch das liegt an der "Top Performance" von dem Game selber. Bei BF V habe ich die Probleme nicht.
Bei BF2042 bringt es aber auch keine Vorteile die Cpu zu Übertakten, ich konnte da keine Verbesserungen feststellen.....
(12700kf)
SA leicht erhöhen, so 1,2V oder 1,25V.
Dann noch VDDQ TX anpassen. Einige heben das gerne auf die gleiche Spannung wie DRAM.
Problem an sich könnte auch einfach BF2042 sein, wie Stescho sagte. Das Spiel ist halt einfach nicht gut. Weder in de Optimierung, als auch in irgendwas anderem 😅
voll! 🤣 alder geht das gut^^ beste..
also ich hab die cpu auf auto oc zwischen 5,2 und 5,5 boostet die sich einen zurecht,
ram meistens auf xmp 6000c36, gestern erste mal unter stock voltages c32 dran rumversucht, bfV lief knapp 2 stunden damit
graka standardmäßig via afterburner getaktet,
3090fe core am liebsten über 2ghz und speicher so zwischen 10600 und 10700 am laufen, gpu hat nen padmod sonst nix aktuell
spiele hauptsächlich battlefield, 5 und 2042
wie immer sind beide spiele ein super stresstest fürs system xD aber aktuell läufts recht gut finde ich, hab vorgestern erst für mich entdeckt dass ich die darstellungslatenz im bfV halbieren kann wenn ich die frames cappe obwohl ich da schon ewig früher von gelesen hatte..
bei 1.15 sa würd ich mal ganz entspannt hochgehen, ist nich 1.2 bis 1.3 noch voll im normalen bereich? korrigier mich jmd wenn ich quatsch erzähl..
Moin
beim wechsel von 10900k auf 12900k gabs bei mir festzustellende unterschiede, das rein und rausfliegen aus dem schlachtfeld, explosionen, alles läuft flüssiger, die graka macht auf auf pcie5 auch direkt ne ecke mehr frames als auf pcie3, mein bruder spielt auf nem 6core bf2042 und die cpu is tatsächlich bottleneck bei ihm. also cpu und deren takt hat schon einfluss aber man merkts nur in bestimmten regionen, so unter 8core und unter 4ghz wirds schwierig..
Also den RAM stabil zu kriegen ist auf den Gigabyte Z690M wirklich ein Graus. Läuft jetzt erstmal auf Standardeinstellungen, mir schmiert ständig Dying Light 2 ab mit RAM OC egal in welchem Gear.
Anderes seltsames Phänomen:
Der LAN Controller startet einfach nicht mehr wenn man ein wenig im BIOS Dinge einstellt. Vorhin nach einem Reset des Boards ging er wieder, jetzt wieder nicht. Naja, nutz erstmal das WLAN. Insgesamt ist die Plattform zum alten B550 Brett aber sehr zickig 😑
(12700kf)
Hab’s hier schon mal beschrieben, gar nicht so lange her. Karhu mit gpuz renderer (SLI bzw fullscreen), sonst witzlos, da Hitze der GPU beim Gaming Auswirkung auf RAM OC hat, wenn RAM warm wird.
Mit HWINFO dabei immer wieder mal auf die DIMM Temps achten. Ab 50c werden die Dimms unruhig und das lässt sich mit karhu eben nur mit gleichzeitigem gpuz renderer simulieren.
Und direkt danach, solange das System noch warm ist, noch mal r23 hinterher. Denn auch dort spielt es eine Rolle ob das System warm ist oder eben nicht.
Nur wenn du warm, ergo mit gpuz renderer aufgeheizt, durch diese Tests kommst, kannst du beim Gaming halbwegs sicher sein.
So ne 300-450w GPU wenn ins Gehäuse heizt, macht halt einen Unterschied beim OC, sowohl bei karhu als auch bei R23.
Ich habe jetzt den Tipp von @even.de berücksichtigt und wegen meinem Cache Problem, das nur durch höhere BCLK zu fixen war, das (selbe) BIOS neu geflashed und das Problem wurde in der Tat dadurch gelöst. @even.de hatte also Recht mit der Behauptung, ein CMOS Reset reicht hier nicht.
Neben dem nun funktionierenden Cache ist auch das VID Spannungsverhalten komplett anders, es wird nun ca. 50mv mehr automatisch auf den CPU an vCore gegeben. Zusätzlich ist jetzt schon im UEFI die 5Ghz angelegt, vorher war das immer der non turbo von 3,6Ghz.
Sogar das Problem mit den 99,8Mhz BCLK ist mit dem BIOS Flash behoben, jetzt steht er kerzengerade bei 100,00Mhz...
Insofern Glückwunsch an Asus, ich weiß zwar nicht wie es dazu kam, aber sowas sollte einfach gar nicht erst möglich sein.
Unabhänig davon habe ich den 12700k heute auf Herz und Nieren getestet und für 5Ghz / 4Ghz 30 Minuten Cinebench Run waren reproduzierbar 1,279v (lt. CPU-Z) nötig. Mit 1,270v waren 5-25 Minuten Stabil ehe Fehler aufgetreten sind (ebenfalls reproduzierbar). Ich gebe noch etwas Puffer dazu und er läuft jetzt mit 1,296v unter Volllast in Cinebench. Das sollte für den Alltag absolut ausreichend sein.
Wie hast du das gemacht , welchen Tip genau? Hab auch das Problem das er 99.80 BCKL macht . Alles andere funktioniert
aber ich muss sagen das bf2042 eine ram zicke ist ...höher als 6200mhz mag das spiel bei mir nicht
Moin
Ja das Spiel ist schon fordernd , bei Bf5 hab ich auch keine Probleme gehabt . Aber ist halt erst nach dem OC gekommen . Alles für sich ist Stabil , aber wie webmi schon sagt , wenn alles zusammen kommt kann das schon wieder anders aussehen . Daher die Frage ob ich eine Spannung übersehen habe . Bin erst seit 2 Tagen wieder auf Intel . Vorher Ryzen
Das ist richtig , Bin seit BF2 dabei und schon enttäuscht vom 2042
SA von 1,15v reicht bei mir sogar bei 4100 ins Windows , IMC scheint sehr gut zu sein bei meinem 12700KF
Ich werde es mal Testen evtl droppt es zu sehr
Das ASUS Prime P.
Wenn du magst, kannst du gern mal deine Werte im BIOS zeigen. Vielleicht mach ich ja was komplett falsch :d
ja das asus prime habe ich auch ...ich habe nur die sa und memory controller angepasst und vcore auf adaptive und mit offset dann genau angepasst
Was hast du bei TVB reingemacht bei den ersten zwei Sachen?
Ich bin noch nicht sicher ob Aktiv und Enabled oder AUTO besser ist.
Ok da hast du natürlich Recht , es ist alles für sich stabil aber wenn alles gleichzeitig gefordert wird evtl nicht mehr . Werde es mal versuchen . RTX 3080 gibt wirklich viel Wärme ins Case ab .
CPU läuft echt gut denke ich , was ich bisher gelesen habe
Bis jetzt getestet - Allcore
P 4,9GHz E 3,9Ghz Ring 4100 IMC4000 Ram4000 1,12v VCore 1,15v SA
P 5,2Ghz E 4,0Ghz Ring 4100 IMC4000 Ram4000 1,27v VCore 1,15v SA
Geht auch 5,3Ghz aber AIO packt das kaum noch .
Werde aber erstmal an den Ram gehen die Woche wie du schon gesagt hast .
Ist nur mit Arbeit, Kids und Hund kaum Zeit übrig ^^
Vielleicht ist auch einfach mal Zeit das System neu aufzusetzen , hab es seit 4 Jahren nicht neu gemacht .
Auch jetzt von Intel nach AMD Ryzen und von Amd zurück auf Intel Alder Lake nicht .
@Maibauer Du wirst sehen, dass sowohl Karhu als auch R23 ganz anders reagieren wenn du mal 30min GPUZ Renderer laufen hattest und die AIO und der RAM schon schön warm ist von der GPU Abwärme.
Solche Tests natürlich auch mit 24/7 Lüfter Profil, macht ja sonst auch keinen Sinn bzw darf man sich nicht wundern wenn’s Gaming dann evtl crashed mit weniger Fanspeed etc.
Die Grütze soll ruhig richtig schwitzen und muss dabei halt rotzdem durch die Tests kommen.
stimmt wie gesagt ich habe diese spannungen angepasst
vcore
sa
memory controller
vdd
vddq
