Office PC
puckthefly
Vorlage für Kaufberatungs-Thread. Bitte Kopieren und ausfüllen.
Bitte benutzt diese um den Mitgliedern eine leichtere Kaufberatung für euch zu ermöglichen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Windows 11 kompatibel.
Stromsparend wäre nett.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Klasse wäre es, wenn die Bildschirmauflösung: 5.120 x 1440 unterstützt wird (49 Zoll).
Aber 2.560 x 1.440 müssen es sein (1/2 49 Zoll).
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Vorhanden: Gehäuse, SSD, Netzteil (Typenbezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand)
Ich brauche eigentlich nur Board, CPU/Kühler/Lüfter, Speicher.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
200-400 €.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ist nicht supereilig, könnte sofort kaufen. Kann aber auch warten, wenn das Sinn macht.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber bauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
10. Was will ich mit der Büchse machen?
Office, Internet surfen, der Rechner lädt täglich Datenbank Updates automatisiert hoch auf einen SQL Server (startet, lädt per FTP Dateien runter unter dann auf einen SQL Server wieder hoch, geht in Ruhestand).
Ich denke dass größte Thema ist die IGP.
Schau Mal was ein Intel 10100, 12100 oder AMD 5600g kann. Ob eine der IGP 5120x1440 kann.
Wenn das Thema CPU/IGP geklärt ist geht der Rest schnell.
Ok, ich check das mal. Danke.
Was du auch schauen kannst ist, ob zB. Arlt ein OEM bundle mit RAM, CPU, Board anbietet.
Da könntest du auch AMD 4000er APU en bekommen.
Sorry hatte noch keinen Kaffee, bin langsam in Kopf 🙈
Also der Intel 10100 kann es nicht, der Intel 12100 kann es wohl - ich vermute mal das Board muss das auch unterstützen:
Bei AMD habe ich keine verlässlichen Aussagen gefunden.
Würde daher auf den Intel 12100 setzen.
Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 5K (5120x2880)@120Hz
Per DP und dem richtigen Board läuft das mit nem 5600G absolut immer und nen 5600G würde Ich da auch definitiv nehmen.
würde Ich da nehmen.
Danke, hatte da nix gefunden! Dann habe ich jetzt doch die Qual der Wahl ;)
