6900 XT benutzt kein Vram ?
Toch613
Hallo miteinander,
Also ich habe habe viel probiert und gesucht aber nichts.
Kommen wir zu meiner Problematik und zwar läuft kein Spiel flüssig (Fortnite, COD usw.) Frame drops auf hohen als auf niedrigen Einstellungen.
GPU use ist zws. 0 und mal 80% springt aber mehr rum als ein Hoppel Hase ,ebenso wird kaum VRam genutzt egal welches Spiel, nicht mal in Bench Programmen wird mehr wie 4GB VRam benutzt.
Zuerst habe ich die DP(Deep Sleep) Funktion deaktiviert -> keine Besserung
GPU min. Takt vorgegeben -> keine Besserung da war wenigstens die GPU use mal irgendwo bei 60% konstant.
Habe dann mal gemerkt das die nie Vram nutzt und mal par Videos angeschaut wo man die Vram Auslastung bei paar spielen und Benchmarks sieht , da bin ich leider ganz weit weg entfernt :d
Auslastung habe ich über MSI AB und HWinfo ausgelesen.
Alles wird vom System erkannt und der Vram funktioniert eigentlich zumindest wenn ich über OCCT den Vram teste.
System neu Aufgespielt, Treiber neu Installiert usw. usw.
Setup habe ich abgeändert vor kurzem von 3600x auf 5800x und RX5700x auf 6900XT Limited Black von xfx
Chipsatz, Bios und was es nur gibt ist auf dem neusten stand.
Zu meinem System
Ryzen 7 5800x
MSI MPG x570 gaming carbon wifi
850Watt Netzteil von Bequiet
32Gb 3200mhz Corsair Ram (4x8GB)
6900Xt Limited Black von XFX über Riserkabel angeschlossen (Ist nur ein PCIE3 Kabel hat aber bei der 5700xt ohne Probleme funktioniert, AMD Treiber erkennt auch das es über ein PCIE3 angeschlossen ist)
2x WQHD Monitor mit 144hz einmal mit DP und einmal mit HDMI angeschlossen.
Win10
So jetzt zu meiner Frage die sich eigentlich erübrigt, was stimmt bei mir nicht :d:d
Ist die neue CPU evtl. Kaputt ? wobei CB23 einwandfrei lief.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Amd Chipsatz Treiber installiert?
Hallo Holzmann,
da ich mir jetzt nicht mehr sicher war habe ichs eben nochmal gemacht aber leider keine Besserung. Im Protokoll stand auch drin das alles geklappt hat.
Bin danach nochmal in ein Spiel reingehüpft aber immer noch gleiche Problematik.
Leider nicht möglich da, da ist der Ausgleichsbehälter im weg.
Hab mir aber mal ein 4.0 zum Testen bestellt mal schauen wenn keiner mehr rat hat ob das hilft.
Hab noch vergessen zu sagen das SAM deaktiviert ist.
Du schreibst oben was von Fortnite, das steht momentan öfter in diversen Radeon Problem-Threads (Radeon hat auch ihren Stolz) hast du es Mal mit dem Superposition Benchmark oder z.B. Deathloop versucht?
Energieeinstellung mal auf Höchstleistung stellen.
In den Windowseinstellungen Energie, dann erweiterte Einstellungen glaub ich.
Hat schon einigen geholfen.
Also, kanpp 4,3 GB und hier der Screenshot.
Aber gut zu wissen das Fortnite und amd sich nicht die Händeschütteln.
Hatte mit der 6900 bei Fornite teilweise Framedrops auf 20 runter, Mindestakt vorgeben hat geholfen. nervte mich aber extrem.
@dgneo
Das hat ja auch bisschen abhilfe bei mir geschafft aber sobald irgendwas großes passiert 20fps wie bei dir, wobei es bei dir behoben scheint.
Hab aber konstant nie über 4GB Vram use, in Testvideos seh ich z.b bei Fortnite 8-10Gb use
Ich habe es behoben weil ich die Karte verkaufte, hatte dann das Problem das sie in BF5 nicht mehr hoch taktete. Alles reine Treiber Probleme
Dein Problem hat mit allem zu tun, aber nicht mit der VRAM Nutzung. Das PCI-E 3.0 Riser Kabel ist aus meiner Sicht der Hauptverdächtige. Bau das System mal außerhalb vom Gehäuse auf und steck die Karte direkt rein.
@GodForsaken
Würde ich ja gern aber Hardtube kurz mal ab und wieder anzubauen ist ziemlicher Akt. Ich Versuchs bei einem Kumpel mal und mit dem neuen Riserkabel, weobei bei der 5700XT alles super war..
Habe jetzt so ziemlich alles was ich schonmal gemacht hab und ihr so geschrieben habt nochmal gemacht.
Aktuell funktioniert jetzt COD wie geschmiert nimmt auch Vram wie otto auf. God of war ebenfalls.
Nur noch Fortnite ist über scheint aber ja ein Treiberproblem zu sein, da wollte ich mla Fragen kann ich mir irgendwo alte Treiber runterziehen wo ES evtl. noch Funktioniert hat ?
Hast du Mal ausgelesen (z.b. GPU-Z) ob es auf PCI-E 3.0 16x läuft? Ansonsten würde ich auch wenn es nervt das System nochmal komplett neu aufsetzen, dürfte schneller gehen als deinen Rechner umzubauen. Außerdem würde ich es Mal mit SAM probieren oder gibt es einen Grund warum du das aus hast?
Ja Läuft , hab ich jetzt das 3te mal gemacht ...
SAM wird von PCIE3 nicht unterstützt.
Hab jetzt COD Gespielt, hast sich 97% und 15GB VRam gegönnt :d auf WQHD MAX settings um die 130-140 FPS
Wobei ich schon gemerkt hab das noch bisschen ruckelt. , lässt sich aber bestimmt mit bisschen einstellen beseitigen.
Kann ich nur bestätigen. Läuft auf meinem "alten" Board auch problemlos
Der sinnvollste Vorschlag zur Diagnose ist einfach, alles einzeln und mit so wenig Problemmöglichkeiten wie möglich zu testen. Am Einfachsten, um einen Defekt der Grafikkarte auszuschließen: Beim Kumpel einbauen, bei dem das System sicher läuft. Dann nochmal mit Riser und man kann die Hauptverdächtigen ausschließen und kann sich den Hardtubeausbau etc. sparen
