Und was sagt uns da ? Bisssel mehr Takt und 300 PL !!!!!! Was ist daran ein Refresh ?
…. oder zum Ryzen Refresh, 5800X3D oder gar 5950X3D, ohne den ich mit meiner 3700X Krücke wohl bei 24k unter Luft feststecke? Ich hoffe auf Februar/März.
Damn so close to 27K now !!
Night is still young :d
Die Liquid Devil ist halt wahnsinnig teuer, die kostet ja fast das doppelte vom Rest der Karten, wenn ich bei Geizi reinschau.
Schade, dass die LC nirgends mehr im Angebot sind, sonst wäre das ja the way to go.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Sind grade ein paar bei eBay zu ergattern! Mit gutem Verhandeln …. Wer weiß 😜
Hmm was ist das für ne Karte. Die gibts gar nicht mehr zu kaufen richtig?
Richtig
Bei eBay gibt es zwei Angebote
Das ist aktuell die beste Grafikarte der Welt, solange du kein RT brauchst.
Ja, bei Kleinanzeigen werden sich immer wieder Mal welche finden, aber sowas sollte man fast abholen und Funktionstest machen.
Ich war so lange raus haha.
Gar nicht mitbekommen, dass die besser als alle anderen ist.
Yesssss !!!!!! 27K
It was a though battle for sure
Not so cold outside, i'm sure it can handle another 20-40 mhz when its colder
Unfortunately I had the worst cpu score in the 27K round .. but who cares :)
Thank you all for valuable tips!
My sincere congratulations, I saw your 3dmark results 😛 and they are impressive, you won what I did not manage even for a moment, the triple crown 👑👑👑 WOW
Greetings from Poland (y)
Thank you. I'm sure you'll top it soon.
This is currently the best graphics card in the world as long as you don't need RT.
Yes, there will always be some in classified ads, but you should almost pick something up and do a function test.
Isn't the VRM not as good as the OC Formula/Gaming X/Z Trio?
No clue. But with the best VRAM in business and the XTXH it is the best card in my mind.
Only the water lock needs to be exchanged.
But other XTXH cards can run the VRAM at higher clock speeds using the LC BIOS. Unless it's different? Is there a difference in VRAM performance between an XTXH card with the LC BIOS and the actual LC Limited Edition?
Maybe the LC could go even higher or is more stable at its stock VRAM speed?
I guess for highest OC the highest stock standards may work best.
I would think, till 27000 Points its easier with the original LC. (not so much failure correction@vram>2400FT2)
The LC has 18Gbps and the OCF only 16Gbps Vram.
In this range the 2x8pin should be enough. (look@S+D, both 600...650W asic)
Therefore the temp rules and its easier too achieve.
Only 28k probably needs the 3x8Pin and good stars constellation and moonphase if you want to grab good Vram together
with best VRM. (and very good cooling above 800W to stay <60°C hotspot and <25°C Vram)
If you need 3x8pin or 2x8pin depends on the asic quality. (S+D has a high asic with low elektricity leakage)
But some high asic chips are not so easy with the settings, because they will boost like hell.(more instability)
Lower/normal asic quality chips are easier to handle but need more W and cooling.(therefore 3x8pin)
The forecast says -7 tonight!
I think I'm giving it a try
Maybe 27.5 K is possible
For 28K I would need over 3000mhz, and I see that as completely impossible ..
I do not understand how you can get over 28K :d
The runs are over 3000mhz core clock.
TS sometimes reads correctly, many times not.
And the highest settings are not always
the best way. Every GPU has its own sweat spot.
Important is the FCLK + Boost and VRAM with as little error correction as possible.
The voltage as low as possible, because voltage generates heat.
In GT1, for example, you need more voltage than in GT2.
There is still a lot to do.:d
Gerade erst gesehen:
