Gamer1969
- Desktop System
- AMD-7-5700X3D
- AMD Ryzen 7 5700X3D + Kombo Strike 3 + RAM OC
- MSI B 550 UNIFY - X
- MPG CORELIQUID K360 V2
- LC-Power RGB 32GB 3200 MHz @ 3600 MHz OC
- SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 GAMING OC 16GB
- Lenovo Legion R27qe | 27" QHD Gaming Monitor | 2560x1440 | 180Hz
- 4 x M.2 NVMe und 1 x 2,5" SATA
- HDD
- Nie wieder!
- Opt. Laufwerk
- Externer ASUS Brenner
- Soundkarte
- Onboard / MSI IMMERSIVE GH50 USB
- MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
- MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
- Keyboard
- MSI Vigor GK71 Sonic RED, USB, DE
- Mouse
- MSI Clutch GM50 Gaming Mouse USB
- Windows 11 Home
- Webbrowser
- Opera
- Sonstiges
- 3D Drucker: Two Trees Sapphire PRO, TRONXY X5SA PRO / Handy: DOOGEE V20 Pro / Brother MFC-L8690CDW
- Internet
- ▼25,85 Mbps ▲4,97 Mbps
@i-B4se
Falls noch nicht geschehen könntest du folgende Dinge kontrollieren:Sind alle Schrauben mit denen die Linearführungen befestigt sind fest?
Da gibt es immer wieder Probleme das sogar beim Drucken schrauben plötzlich rausgefallen sind.
Laufen die Achsen leichtgängig wenn man sie per Hand langsam verschiebt?
Hier kann man merken ob es an irgendeiner Stelle einen Wiederstand gibt.
Auch mal die Kugellader der Rollen für den Riemen kontrollieren, hatte schon welche dabei die haben einen sehr rauen Lauf gehabt.
Da auch mal nachschauen ob die Lager nicht zu fest angezogen sind.
Falls diese Fehler immer an der gleichen Stelle sind auch mal den Riemen genau in Augenschein nehmen, nicht das der an einer Stelle gedehnt ist.
Und nein, von dem ist nix mehr über.
