neuer Rechner muss her
MaT76
Profi
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja der PC soll auch zum spielen genutzt werden. Aber hauptsächlich werden da ältere Spiele gespielt, wie Diablo 2 und Diablo 3.
Momentan spiele ich auch Jedi Fallen Order. Und irgendwann soll, wenn es denn mal herauskommt auch Diablo 4 gespielt werden.
Bin aber kein Hardcore-Zocker, also hohe Einstellungen reichen mir aus, muss nicht alles auf Ultra sein, soll nur gut aussehen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein eine solche Bearbeitung findet nicht statt, jedoch setze ich ab und an zu testzwecken gerne mal die eine oder andere VM auf. Können dann
bis zu 5 gleichzeitig sein. Laufen jedoch nie dauerhaft. Und für Homeoffice muss er genutzt werden können, deshalb dachte ich eventuell an eine
CPU mit iGPU, falls die dedizierte GPU mal ausfallen sollte.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Mir wäre es sehr recht, wenn der PC möglichst leise, ohne RGB und mit Luftkühler wäre.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ich nutze gerade zwei Monitore, einen WQHD-Monitor mit 165Hz und einen FHD. Der WQHD wird jedoch als Hauptbildschirm genutzt.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja ich habe noch einen älteren PC. Von diesem könnte ich das Gehäuse (Meshify 2) und den RAM (32 GB Crucial Ballistix DDR 4) übernehmen,
ebenfalls könnte ich noch den Kühler übernehmen, ist ein Noctua NH-D 15.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1500 € bis 2000 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
so schnell wie möglich
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich baue den PC selbst zusammen, das ist kein Problem.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
wie genau sieht denn der alte rechner aus? klingt für mich auf den ersten "blick" jetzt nicht nach alteisen^^
Ryzen 1700x, GTX 970, MSI B450 A-Pro Max. Diese Teile will ich ersetzen um für die nächsten Jahre wieder gerüstet zu sein und Ruhe zu haben. War eigentlich schon letztes Jahr geplant, aber aufgrund der derzeitigen Preise habe ich es verschoben und dann nur neues Gehäuse und neuen RAM geholt.
Dann 5600x/5800x3d und ne Grafikkarte nach Wahl.
Oder 12400+B660 und Grafikkarte nach Wahl.
Schau dir mal die Gesuche der letzten Monate in den Threads an, die sind vom Budget und gewünschter Hadrware sehr nahe beieinander.
Zudem hat sogut wie keiner das Budget final eingehalten und mindestens 500 drauf gelegt.
Da langt dann ja bereits eine 5600x oder 5800x (ggfs. die neuen 5800x3D) und ne neue Grafikkarte und ab die Post
Wäre es denn sinnvoll auf AL zu gehen oder bei AM4 (gibt es ja nicht mehr lange) zu bleiben?
AM4 wird es noch viele Jahre geben, nur eben nichtmehr viel neues kommen. Es laufen immernoch viele mit 3xx Boards und 1700x herum wo auch 5000er CPUs drauf passen.
AL lohnt glaube ich derzeit nicht wenn du ein gutes Board und Ram hast.
Zumal der Nächste CPU ja auch in den Startlöchern steht bei Intel.
Bei AM5 würde ich mindestens 6 Monate bis 1 Jahr warten bis sich da der Einstieg lohnt und vieles verfügbar und alltagsgetestet ist
Kommt drauf an was du willst:
Willst du mehr FPS und bist im CPU Limit:
CPU tauschen (ggf. Mit Board)
Hast du kein Problem mit CPU Limit:
CPU behalten.
Bist du im GPU Limit und willst mehr:
GPU tauschen.
Bist du nicht im GPU Limit:
GPU behalten.
Hast du einfach Basteltrieb:
Mach was du willst :asthanos:
Danke für die Antworten, denke werde dann warten bis der 5800x mit 3d Cache kommt und eine GPU zulegen.
Würde für meine Verwendungszwecke eine RX600xt reichen (dachte da an die Sapphire Nitro, da immer gute Erfahrungen gemacht mit Sapphire), oder sollte ich gar auf eine 6700xt oder eine NVIDIA gehen?
:confused:
Aber um deine Frage zu beantworten:
Um den Monitor maximal auszunutzen brauchst du eine CPU die im Idealfall 160 FPS liefern kann und ne Grafikkarte die das gleiche kann.
Bei der CPU wirst du irgendwas haben wollen mit 4-8 Kernen, möglichst moderner Architektur (für IPC) und möglichst viel Takt.
Und was die Grafikkarte angeht: Irgendwas was ebenfalls 160 FPS liefern kann.
Welche Spiele für dich relevant sind weißt du am besten. Da am besten einfach mal ein paar 720p CPU Benchmarks und ein paar 1440p Grafikkartenbenchmarks anschauen. Dann hast du eine solide Basis um eine gute Entscheidung zu treffen.
Ansonsten danke dir für die Antwort, werde mir mal einige Benchmarks anschauen und dann entsprechend entscheiden.
Ich hoffe ich kann deine Suche etwas abkürzen:
i5-12400/5600x als Startpunkt.
Rtx3080/6900xt als Startpunkt für 1440p 160fps
bzw eine Liga kleiner 3060ti/6700xt für 1440p 60fps
Alles dazwischen sind irgendwelche Abstufungen, die man rein aus Budget Sicht trifft, nicht aus Performance oder Preis/Leistung. Die Grundsatzentscheidung ist ne andere.
Eine 6600XT für einen WQHD Monitor 165Hz ist aber EXTREM schwach also da wirst du die Qualität richtig kräftig runterdrehen.
So ein Monitor fordert eigentlich eine deutlich bessere GPU.
Danke für die Antworten. Dann wird es denke ich eine RX6700XT von PowerColor (Red Devil). Ob ich CPU und Board ändere bin ich mir noch nicht so sicher. Tendiere dazu jetzt erstmal GPU aufzurüsten und dann wenn die neuen Ryzen kommen nochmal auf diesen zu setzen. Da ich ja nicht hauptächlich zocke sollte das denke ich hinkommen und wenn die neue GPU eingebaut ist und es mir einfach nicht genug Leistung ist beim spielen, kann ich ja noch immer etwas neues kaufen.
Solide Wahl. Bevor du zuschlägst schau dir noch mal die Softwarefeatures an was dir besser gefällt bei Team Rot/Team Grün.
Stichworte:
DLSS vs. FidelitxFX
RTX vs meh RTX Performance
Reflex, NVENC usw.
Da muss ich gestehen, habe ich mich noch nicht eingehend mit beschäftigt. Habe mch für team Rot entschieden, da es dort mehr Speicher gibt und ich so hoffe meine GPU wieder einige Jahre benutzen zu können. Wie gesagt, spiele ja nicht so viel und wenn dann eher Spiele wie Diablo 3. Auf die letzten FPS kommt es mir auch nicht an. Daddel gerade noch mit einer GTX 970, aber das ist so langsam eben auch nicht mehr schön, obwohl ich sagen muss, dass die Asus-Karte wirklich lange und gute Dienste geleistet hast.
Mehr Speicher erscheint mir aber für mich und meine Zwecke etwas zukunftssicherer oder bin ich da auf dem Holzweg?
Deine CPU bremst ne RX 6700XT in vielen Games schon erheblich aus.
Ja das denke ich mir. Werde es einfach probieren und dann wenn ich damit nicht leben kann auch CPU / CPU+MB austauschen.
Naja 60 bis 80 FPS würden mir erstmal dicke reichen.
Und bei ner aktuellen und viel schnelleren CPU ist der Unterschied natürlich noch einiges höher.
Viel schneller ist die Kiste mit der neuen GPU beim zocken natürlich immer.
@Alpha11
Ich Frag mich grade was du mir mit dem Video sagen willst...
Bevor du Antwortest: Überleg bitte noch mal zum Thema CPU Limit und GPU Limit was da los ist im Video und was du siehst.
