[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Je mehr ich so an Hardtubes sehe, desto eher bin ich geneigt sowas auch anzugehen, es ist einfach schlichter in der Optik und lässt sich besser setzen, aber die Risiken beim hantieren und wurschteln sind nicht ohne, wenn ihc so die vielen Unfälle sehe.
Bin ich nun Semihardtuber?
Nutzt hier jemand Hardtubes mit Schnellkupplungen?
Habe das Gefühl dass der "Trend" wieder vorbei ist.
Viagra hilft da wenn die tube nur semi hart wird.
:lol:
Eng ist gut ;)
Hardtubes kommen hier wohl auch nächsten Monat als Versuch um die beiden Radis vorn bei mir zusammen zu kriegen. Das ist mit Schläuchen nicht zu machen und ne gescheite Lösung mit festen Winkeln und Verlängerungen find ich auch nicht :wall:
Sollte das gescheit funktionieren wird in nächster Zeit wohl alles auf Tube umgebaut.
Schnellkupplung ist nur für die Slotblende zum MoRa gedacht.
Der Teil mit der externen Kühlung nimmt auch Form an.
Fehlt noch ein Adapter, dann kann das Lüftergitter wieder drauf und alles getestet werden.
Sieht optisch nicht besonders aus aber ist alles untergebracht, stabil und mit Teilen die ich da hatte zu machen.
Bin noch am überlegen ob ich mir ein passendes Gehäuse mit Kabelfach & -führung für die "Anhängeteile" drucke, damit es vernüftiger aussieht. Aber bei meinen rudimentären CAD Fähigkeiten wird sich das etwas hinziehen.
du könntest dir unter den AGB ja ne Aufputz-Abzweigdose hängen, falls du sowas rumliegen hast. Siehst bestimmt ganz cool aus - so industrial mit den Redux Lüftern zusammen.
Das war mein erster Gedanke, bis ich mich dann doch dazu entschieden habe die Pumpen usw. im case zu lassen.
Sieht doch nach einem spannenden Projekt aus. Wie steuerst du die Pumpe?` Sieht man da einen PowerAdjust? Wie werden die Lüfter gesteuert, direkt zum PC?
Ich habe gerade ein ähnliches Projekt. Baue den Neutrik-Mod und habe dann eine Pumpe am Mo-Ra,. Lüfter und Pumpe werden dann über ein Quadro geregelt.
Eine Halterung für das Quadro hat mein Cousin schon gezeichnet. Da ich auch 9 Lüfter habe, kommen die Kabel alle auf die andere Seite. Da muss dann noch ein Gehäuse gezeichnet werden, damit die Lüfterkabel versteckt in die andere Blende wandern können.
Bei mir dauert das aber auch noch eine ganze Weile. Hauptsache der Mo-Ra ist betriebsbereit. :-)
@Infin1tum Danke, das ist mal eine interessante Idee, könnte wirklich passen. Mal schauen was ich in der elektrik Kiste finde.
@Andy_Brei Ja, hinter dem AGB sieht man noch eine Ecke vom poweradjust 3.
Auf der Rückseite der Metallplatte ist ein Aquacomputer Hubby 7 dafür und für den Leakshield.
Die Lüfter werden über einen splitty 9 active mit meinem Quadro im Gehäuse verbunden. Der passt auch gerade so unter die hohe Lüfterblende vom MoRa
Den Quadro hab ich noch intern da ich dort die internen Lüfter und Temperatursensoren auch mit dran hab.
ja schaut wirklich nich so geil aus. Ich glaube an sich wäre es nich so verkehrt, aber die bends lassen das ganze aussehen wie besoffen.
Da bei meiner Bestellung bei WC nur der Mo-Ra noch nicht lieferbar ist und der erst in 4 Wochen kommt, hab ich noch etwas was ich brauch im Shop bestellt und somit eine Teillieferung angestoßen, dann kann ich wenigstens schon überhaupt ein wenig basteln... ansonsten gab es ein paar kleine Päckchen die Tage:
TechN AM4 CPU-Block, Terminal für den 3090FTW3-Block um von der Eiswolf-GPU-AiO auf custom loop umzubauen (Verschlussstopfen von mir drauf) und eine ATX 24-Pin-Brücke, welche zum Befüllen mit dem MiningRig-Netzteil genutzt werden wird.
Als nächstes muss ich die Füsse für den Mo-Ra drucken, die Cura-Datei findet man hier bei thingiverse.
Weiter sehen jetzt so die Schlauchschellen final aus und HIER die .STL zum selber drucken:
würdest Du die Dateien für die Schlauchschellen auch teilen?
Lade ich, wenn ich heute Abend @home bin, bei thingiverse hoch und editiere den Beitrag. :wink:
Edit: Die Teillieferung von WC klappt übrigens und ist schon auf dem Weg zu mir, sehr geil - Danke euch Watercool!! :banana:
Die letzten Adapter sind da und ich konnte endlich mal fertig zusammen bauen und testen.
Die Grafikkarte ist auch genau rechtzeitig repariert zurück und tut wieder ihren Dienst.
Eine Verteilerdose konnte ich leider nicht finden, steht auf der Liste für den nächsten Baumarktbesuch.
Erstmal hab ich die Kabel einfach mit Kabelbinder hinten fixiert, sieht man erstmal nicht so einfach.
Es tut sich was. So kann man das machen.
Bisschen aufwändig, aber hübscher workaround 👍
Das Biegen ist bissl pain in the ass, aber nach 1m vernudeltem Rohr für parallele Einbindung ist mir das die bessere Lösung.
Über Offsets habe ich auch nachgedacht, hat für mich aber immer was von Schummeln:d Die 14er würden sogar passen.
@Infin1tum Das blaue sind sind Dichtungen der Bykski Anti-Off Fittinge. Fällt im echten Leben weniger auf, aber wenn ich da mal schwarze fände, wäre ich nicht unglücklich.
Vielen Dank!
Ich hab genau die Anschlüsse (für 16er Hardtubes) mal bei Aliexpress bestellt und welche mit schwarzen Dichtungen bekommen. So ganz sicher, dass die schwarzen Dichtungen so gut halten wie die blauen bin ich aber nicht.
@Sinusspass Spannend. Ich werde mich beizeiten mal nach schwarzem Ersatz umtun.
