Seven Eleven
Experte
Hat das schon jemand gewagt :
There is a Voltmod technique used most commonly on video cards. It requires knowledge of the pinouts of the VRM controller chip.
By adding a high resistance potentiometer to the V Sense pin as a pull down resistor, and a discrete Voltage readout to the VRM chokes (since the MB will be getting spoofed readings). It's possible to trick the VRM into thinking Volatge is too low.
Another option is to run one of the unlocked multiplier Xeons which allow Voltage to be raised by software also. Unfortunatley none of those are dual CPU versions. But 6 Core 12Thread might be possible. W3570, W3580 4C/8T are the cheapest of these and Windows might be required to do it.
"Es gibt eine Voltmod-Technik, die am häufigsten auf Grafikkarten verwendet wird. Es erfordert Kenntnisse der Pinbelegungen des VRM-Controller-Chips. Durch Hinzufügen eines hochohmigen Potentiometers zum V Sense-Pin als Pull-Down-Widerstand und einer diskreten Spannungsanzeige zu den VRM-Drosseln (da der MB gefälschte Messwerte erhält). Es ist möglich, das VRM dazu zu bringen, zu denken, dass Volatge zu niedrig ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen der entsperrten Multiplikatoren Xeons auszuführen, mit denen die Spannung auch per Software erhöht werden kann. Leider handelt es sich bei keiner davon um Dual-CPU-Versionen. Aber 6 Core 12Thread könnte möglich sein. W3570, W3580 4C / 8T sind die billigsten von diesen und Windows könnte erforderlich sein, um es zu tun." https://www.techpowerup.com/forums/threads/throttlestop-overclocking-desktop-pcs.235975/
Throttlestop overclocking Desktop PCs
Myself and a few others have used Throttlestop software and unlocked CPUs to overclock OEM locked BIOS PCs. Throttlestop was designed for underclocking, and undevolting laptop computers to extend...
www.techpowerup.com
