Guten Tag,
ich habe gestern meine Graka von einer 2080ti Waterforce AIO auf eine RX 6800 XT Referenzdesign gewechselt und seitdem Probleme mit dem booten.
Folgende Specs:
Win 11 x64
MSI B550 Gaming Plus
Ryzen 5 3600 - lief seit Monaten stabil auf 4,4ghz mit 1,175V (sehr glücklich!) - Alpenföhn Gletscherwasser CPU AIO
Corsair Vengeance RGB DDR4 3200 CL 18
NVME SSD
Sowie separate SSDs/HDDs über SATA-Anschluss
PSU ist ausreichend dimensioniert...
Die 6800 XT ist mit dem Phanteks Mounting Kit angebracht. Ich habe auch schon umgeswitcht und ohne das Vertikal-Bracket versucht. Hat trotzdem genau die gleichen Probleme gemacht.
Das ist passiert:
Graka gewechselt. 1. Boot gemacht, kein Problem. Dann SAM-Features im BIOS angemacht. Spaß vorbei. Er bootete nicht mehr. Schwarzer Bildschirm. Lüfter etc. läuft natürlich alles.
Daraufhin CMOS Reset gemacht (Vertikal-Kabel abnehmen, denn dahinter befindet sich die Batterie) und dann wieder gebootet. Klappte in vllt. 3 von 10 Fällen. Jeweils auch immer am PSU den Schalter auf 0 gesetzt.
"Fun"Fact: Immer wenn es geklappt hat und ich danach ins BIOS kam, hat er im Anschluss auch nochmal wieder ins Windows gebootet. Egal, ob ich übersprungen und die default settings genommen habe, oder wieder die simplen Werte (AIO-CPU-Pumpe auf weniger U/min, CPU Takt auf 4,4ghz + 1,2/1,3V im override, XMP Profile 1 + 3200mhz ausgewählt), sowie vereinzelt auch mal die SAM-Features, eingestellt habe.
Entweder leuchtet beim Boot die CPU EZ-Debug-LED oder die der GPU. Wenn es die GPU ist, dann kann ich mit einmal drücken den PC wieder aus machen. Wenn CPU, muss ich den Powerbutton halten.
Es kann sein, dass bei mehrmaligem ausmachen und anschalten es nach dem 2. oder 3. mal klappt und er Bild zeigt und bootet. Ansonsten klappte im Zweifel der CMOS Reset dann immer irgendwann.
Sobald ich im Windows bin läuft alles ohne Probleme. Debug-LEDs sind dann auch keine mehr an. Ich habe, als ich dann nach einer Stunde mal wieder ins Windows gekommen bin, mit den "guten" BIOS Werten (Overclock), ca. 4h lang nur TimeSpy Benchmarks gemacht und erstmal so geschaut was geht und ein bisschen mit dem MPT usw. rumprobiert. Der Display Driver-Restarter war hierfür natürlich Gold wert - ich musste keine Neustarts machen nach SPPT writes.
>>>OFFTOPIC!<<< Ich habe Timespy Benchmarks mit über 21000 Grafikpunkten laufen lassen etc. Alles ohne Probleme. https://www.3dmark.com/3dm/70696310 (dieser Score ist mit 300W+15% und 2500-2600mhz auf 1075V entstanden, sofern ich mich recht entsinne, max °Hotspot war 86°.)
Habe es jetzt auch nicht unnötig ausreizen wollen und es für den allgemeinen Gebrauch undervoltet. 260W in die SPPTs geschrieben (wattman immer auf +15% stehen gelassen), so wie 0rpm Mode bissl runter angepasst über das MPT. Sonst damit nix gemacht. Die 6800 XT schafft bei 1000mV 2450-2550 mhz Takt und 2100 VRAM immer noch 21000 Grafikpunkte und ist deutlich leiser so zu betreiben. Was will man mehr. >>>OFFTOPIC ende!<<<
Dann habe ich den PC herunter gefahren. Heute morgen dann das selbe Problem. Er bootete die ersten 2 male nicht. Das 3. Mal hat aber recht fix geklappt. Ich war für 1 Minute im Badezimmer und kam wieder, er war im Windows Anmeldebildschirm.
Was ich bislang unternommen habe:
BIOS von 1.5 auf 1.83 (neueste Version) mit USB Stick geflashed.
DDU im Abgesicherten Modus alles von NVIDIA deinstallieren lassen (auch den NVIDIA-Ordner)
SAM-Features deaktiviert (Re-Size Bar Support und Above 4G blablabla). Hat keinen Unterschied gemacht. Trotzdem die gleichen Fehler.
Boot-Partitionen gecheckt. Er nimmt immer standardmäßig die NVME als #1.
USB-Peripherie (Bluetooth Stick, Headset/Gamepad Sticks) abgezogen [ja, ich habe schonmal erlebt, dass ein PC nicht gebootet hat, weil irgendwas im USB Slot steckte - erinnere mich nicht mehr genau was es war, kein Boot-Stick
[Ich habe auch schonmal versucht den PC in den Energiesparmodus zu versetzen, als ich dann wieder den Powerbutton gedrückt habe hat er mal wieder nicht gebootet...]
Noch etwas: Die allererste Radeon-Treiber-Installation (als die NVIDIA Treiber noch drauf waren) lief fehlerhaft, er hatte mir danach einen ".exe funktioniert nicht"-Fehler permanent aufpoppend angezeigt wenn ich im Adrenaline unterwegs war. Habe sofort die Installation neu gestartet und es wurde damit die Reparatur vorgenommen. Seitdem diesen Fehler nicht mehr gehabt. Sollte ich mit DDU den AMD Treiber vorsichtshalber auch nochmal komplett runter und neu installieren, jetzt wo keine Nvidia Rückstände mehr da sind? Oder kann es daran eher nicht liegen?
Es scheint echt total willkürlich, ob mal die CPU LED aufleuchtet oder die GPU.
Gefühlt klappt das ausmachen und Neustarten besser, wenn vorher die GPU Led geleuchtet hatte. Also ohne CMOS Reset.
Ich habe echt kein Plan woran es liegen könnte. Und das macht mich Fuchsteufelswild... Seit gestern Abend 18 Uhr habe ich bestimmt schon 20-30 CMOS Resets durchgeführt (das ist eine Frimelei, sag ich euch!)
Mit der alten Graka lief alles super zuverlässig und stabil. Ich möchte ungern die Navi bei AMD einschicken... Kann es an dieser überhaupt liegen? Muss ja? Mit der alten 2080 ti hatte ich ja schließlich keine Probleme.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Würde mich über jegliche Beiträge und Hilfestellungen freuen!
Schöne Grüße und danke für dieses tolle Forum, welches ich vor 2 Wochen für mich entdeckt habe! Der OC-Guide für die 6800 (XT) Serie ist super!
Um den Thread nicht unnötig aufzupusten editier ich mal:
Danke Eretar für die Rückmeldung! Da ich gleich noch auf den PC angewiesen bin (Uni), kann ich das erste heute Abend ausprobieren. Ich werde berichten!
Folgende Specs:
Win 11 x64
NVME SSD
Das ist passiert:
][Ich habe auch schonmal versucht den PC in den Energiesparmodus zu versetzen, als ich dann wieder den Powerbutton gedrückt habe hat er mal wieder nicht gebootet...]
