[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Die schwarzen Tubes und auch die milchige finde ich voll schick... Wollte eigentlich bei meinen Softies bleiben :fresse:
heut gehts ans Eingemachte... die ersten Bendingversuche :fresse:
3 Stücke Ausschuss bei 3 guten Stücken verbuch ich jetzt einfach mal als win^^
scheiss GPU sag^^
Hast du am oberen Radi die Lüfter von außen montiert? Wenn ja, wünsche ich mir ein Bild davon 😁 bei mir am 5000D Airflow passt das nämlich nicht so schön mit dem Deckel dann.
Das mit dem Klapptstuhl und dem O 11 Mini auf der Fensterbank überlege ich mir noch 🤣
Der MoRa hingegen passt wie angegossen zwischen Wand und Monitor
Jo hab ich, sonst wär sich einiges da drin nicht ausgegangen... also die Corsair Lüfter passen da locker drunter, da sind auch noch mind. 5mm Luft nach oben... deswegen werd ich glaub ich auch wieder den Glasdeckel einbauen, genau wie vorne... sieht hübscher aus
gestern noch schnell nen kleinen Turbo für den Loop eingebaut... die alte D5 lag sowieso rum :d
beide auf knapp 2000rpm geregelt absolut lautlos und dabei noch 80l/h ... das geht in Ordnung für den riesen Loop
@horstweihrauch
Welches Case hast du denn da? Sieht nach einem FT02 aus?
Genau, ist wie @Techlogi schreibt das Sharkoon rev. Ich bin sehr zufrieden damit, einzig wenn man zB 4 Kabel an der Graka hat, die ja meistens etwas steifer sind, ist es schwierig sie ohne abknicken "hinten raus" zu kriegen. Hab momentan den Deckel deswegen ab, bis ich vielleicht mal mit DP/HDMI Winkeladaptern eine andere Lösung finde.
Die Front lässt sich ohne Staubfilter quasi als Sichtfenster nutzen:fresse2: (hab die Lüfter von hinten rein pusten)
Die kurze, dunkle Tischplatte tausche ich noch aus gegen die gleiche wie bei unter den Monitoren und den MoRa hänge ich wohl an die Wand 🤔
O11D PSU/HDD slotcover mod. Das Gitter wird zu 2/3 rausgeflext. An die Oberkante, wo die Haken der PCIe brackets hinkommen bastel ich einen kleinen Blechstreifen hin, damit man die auch sauber montieren kann.
hab ne Weile hin und her überlegt, ob ich nicht gleich 3 PCIe slots hinbastle und die PCIe slotdurchführung nehme statt den Schottverschraubungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schotts weit weniger restriktiv sind. Die beiden PCIe Slots sind für meine HDD und die USB Erweiterungskarte. Damit sitzt auf der "richtigen" Seite dann nur die GPU. Ist dann auch gut vollgestopft, sobald das ganze Kabelzeug drin ist :fresse:
Sehr geil, da denkt einer mit und nutzt die Möglichkeiten des Gehäuses aus. Der Netzteilversatz ist Gold wert und schafft so viele Möglichkeiten.
Bin noch noch am grübeln, ob ich innen auch noch Schnellverschlüsse reinbaue, damit ich das Ding in einem Stück rausnehmen kann, wenn nötig. Aber der Platz ist doch ziemlich beschränkt. Müssten ziemlich kurze sein.
Und zum MoRa kommen dann auch nochmal zwei Paar QD3. Ich will eigentlich so wenig wie möglich von meinem flow aufgeben mit den zwei D5.
Weißt du oder sonst jemand zufällig, was man da nehmen könnte?
Nimm Kugelhähne und verbinde sie mit Doppelnippeln mit dem Ding. Einfach die Doppelnippel aufdrehen und das Teil geht ab.
Ist zwar für den Durchfluss besser, aber macht den "Verbinder" halt zu einem riesigen Monstrum 😅
naja eigentlich auch nich mehr als ein paar Schnellverschlüsse. Den Doppelnippel brauch ich ja eigentlich nur auf einer Seite, auf der anderen läuft ja eh der Schlauch rein. Die Sauerei beim Abschrauben sollte sich auch in Grenzen halten. paar Zentimeter weiter auf der anderen Seite der Blende kommen ja die QD3 zum MoRa dran. Muss nur den Schlauch lang genug machen, damit ich das Ding rausziehen und dann aufschrauben kann ^^
Und hässlich kanns ruhig sein, sieht ja eh keiner :fresse2:
€: problem solved https://www.caseking.de/bitspower-a...g1-4-zoll-ag-drehbar-matt-black-waad-532.html
ja hab ich mir dann auch gedacht, als ich den Preis gesehen hab. Das geht vermutlich komplett für dein Preis eines von den Dingern auch.
Wenn die Kugelhähne optisch nicht den übrigen Komponenten entsprechen müssen und auch das Gewicht weniger eine Rolle spielt, gibt es deutlich bessere Alternativen zu den üblichen Wakü-Herstellern. Ich habe auch einen sehr wertigen Hahn, den ich seit 2005 im Einsatz habe. Funktioniert immer noch butterweich und sehr definiert.
Wirst du im Baumarkt nicht finden die fange. Alle bei 1/2" an kannst dir den Weg sparen aber bei eBay und eBay Kleinanzeigen gibt es davon reichlich für nenn Appel und nen Ei quasi
@Infin1tum
Ich hab die Schottverschraubung bei meinem oben durchgejagt ;)
@minimii
Da geht bei mir das Kabel für den MoRa raus. Hab auch überlegt, ob ich links und rechts davon noch ein Schott reinmache, aber dann krieg ich die Pumpe nicht gescheit unter und das ist Haufen unnötiger Schlauch, der dann da lang läuft. Ist eh schon eng genug da drin :d
Ähnliche Themen
