Intel Sockel 1700 - Alder Lake-S Verfügbarkeit/Laberthread + Z690 Boards + DDR5 RAM
finde ein 12700k nicht unbedingt verkehrt auf apex sofern der IMC identisch ist. sind immerhin 200-250 euro ersparnis und man verliert ja "nur" 5mb cache und 4 ecores.
Endlich kann's losgehen :fresse2:.
Da war proshop doch ne Woche schneller als erwartet :haha:
kann man so oder so sehen. das apex ist ja eig eher für ram oc die erste wahl. cpu oc ist ja nicht mehr wirklich der brüller heutzutage.
das prob sind halt die boardpreise. das ist unverschämt
ein b oder z?
alder bin ich blind
bin noch am grübeln ob ich bei nem 12700k nicht auf ein b660 gehen sollte falls itx ein thema wird
Bei Asus gibst du ja nur den hässlichen Zusatz-PCB und Thunderbolt 4 ab, im Gegenzug für 200€ Ersparnis.
jop. problem bleibt dann trotz allem dann immer noch ddr5. geb kein 400 euro für ram bei nem 220 euro board aus. :d
Als RAM würde G.Skill 6000 MHz, CL36 zum Einsatz kommen.
Kann ich nicht bestätigen für meine aio funktioniert alles problemlos was aber ein generelles Problem der ganzen bling Software ist das die sich untereinander gerne beißen und auch gern mal mehr murx treiben
Bei mir hatte sich mal die gskill mit einer anderen Software gebissen hatte ständig 7%cpu auslastung....
@spyfly was wirst nen als Kühlung montieren? Ne Eisbär Solo mit TPV Anschlüssen hast du nicht zufällig liegen, um für mich zu testen ob man nach oben oder unten rauskommt mit den Schläuchen? :-)
Da kommt ne Asetek 545LC drauf, was anderes passt nicht ins Dan A4.
Die Eisbär Solo hatte ich schon auf der Z590 Variante von dem Board probiert. Hatte nicht gepasst. Gibt aber eine Eisbär Solo mit beQuiet Branding mit nach oben herausgeführten Anschlüssen, die passt dann selbstverständlich. Die hatte ich paar Monate lang erfolgreich im Einsatz, bis ich auf Custom WaKü umgestiegen bin.
So sah dann meine Custom AiO aus:
@spyfly das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Gibt es scheinbar nicht mehr neu - falls du dein Solo BeQuiet Block abgeben wollen würdest gern PM. Dann wäre mein Boardwahl nicht nur auf das Asrock Z690 DDR5 beschränkt.
Stelle die nächsten Tage sowieso bissl was in den Marktplatz rein, dann gesellt sich der BeQuiet Solo eben auch mit dazu ;)
AsRock würde ich mir persönlich nicht nochmal freiwillig antun wollen, die MSI sind da echt Spitze, dicht gefolgt von Asus.
Ich habe nun meinen 12900K auf dem Z690 Hero mit G.Skill 5600/36 laufen (XMP1). Kühlung: Noctua NH-15D. Im BIOS ist hauptsächlich alles auf Standard. Nur die LLC hatte er auf "Auto" angeblich auf 7. Ich habe diese manuell auf 3 eingestellt und zunächst die Powerlimits auf 125W begrenzt. Nach ein paar Benchmarks habe ich erst mal eine Stunde BF2042 gespielt. Funzt bisher!
ABER: Ich habe beobachte merkwürdige Spikes bei der Package Temperatur, die ich so bisher nicht kannte. Selbst in Windows beim Öffnen von Anwendungen schießt mir diese gern auf 65 Grad und triggert meine Q-Fan Kurve. In BF2042 habe ich ein wildes Wechseln von 60-85 Grad beobachtet. Die Auslastung schwankt dabei weit unter 50 %. Lasse ich einen CPU-Benchmark laufen (z.B. Intel XTU), so klettert die Package jedoch nur auf 65-70 Grad. Idle ca. 35 Grad. Die Kerntemperaturen der P-Cores sind alle nur wenige Grad auseinander (67-70 Grad), gemessen in HWiNFO7.17-4655.
Die CPU habe ich auf dem Mainboard im eingebauten Zustand inkl. "gespannter" Noctua Backplate eingesetzt. Eine Sichtprüfung mit Lineal ergab keine Krümmung der CPU oder der Backplate. Ich habe den Kühler noch nicht wieder demontiert für einen WLP-Check, da ich erst einmal hören wollte, wie sich die Package Temperatur bei euch verhält.
Warum spiked das Ding in Games und Anwendungen so?
kommt auf die halterung an. manchmal kann man die mischen. habe z.b. einen EK waterblock auf eine Corsair AIO backplate geschnallt. schrauben von oben die corsairs
Hab jetzt die Noctua Backplate verbaut, dass ist schon nen guter Unterschied vom Material/Steifigkeit her. Aber kann berichten, für Corsair AiO geht die auch Noctua Backplate für Sockel 1700.
Nur was ganz doof gemacht ist, der Ausschnitt vom Fractal Design Meshify2, der ist ca. 2-3mm zu "kurz". So musste das ASUS Board komplett raus um die Backplate zu wechseln 🙄, war beim Gigabyte, so denn ich mich noch richtig erinnere, nicht so!
Ich quote mich mal selbst:
Ich habe nun den Kühler noch einmal demontiert und die WLP erneut und den Kühler auf der CPU um 180 Grad gedreht. Der WLP-Abdruck war in Ordnung. Es sollte durchgehend Kontakt gegeben haben. Es gibt aber keine Änderung an den Symptomen.
Nach einer Runde BF2042 zeigt mir HWiNFO eine maximale Package Temperatur von 88 Grad an. Dabei schwankt die Temperatur sehr stark von 5x-8x Grad. Die CPU ist im Spiel nur zu ca. 5-25 % ausgelastet (GPU-Limit) und taktet konstant auf 4880 MHz. Die von mir beobachtete CPU-Power liegt bei maximal knapp über 100W, meist eher 60-90W.
Ich habe hier noch ein Vergleichssystem mit einem Asus TUF Z690, 12700K und einem älteren Single Tower Kühler Noctua NH-U12P. Der verhält sich (ebenfalls auf 125W fixiert) komplett anders. Bei ähnlicher Last in BF2042 bewegt sich die CPU Package Temperatur bei 50-6x Grad und macht dabei keine so erheblichen Sprünge.
Hat die CPU einen Schuss weg, z.B. durch eine unzureichende/lückenhafte Verlötung unter/mit dem Heatspreader?
Die CPU bzw. der HS ist nicht ganz eben. Mach dem Kühler ab und du siehst am Anpressmuster der WLP oder am Lineal, dass der HS unregelmäßig ist. Einige Leute schleifen wieder HS und Kühler ab, weil am Ende eine plane Oberfläche auf beiden Seiten machbar ist.
@Merkor Ich glaube, Du beschreibst dasselbe Symptom wie ich hier:
Ja, mit dem Unterschied, dass du dein Powerlimit höher eingestellt hast, aber diese Jumps und Peaks bei der Package Power sind ähnlich. Wie verhält es sich beim Gaming mit geringer Last um 30 %?
Es kann einfach nicht sein, dass meine Cores bei ca. 80-100W Package Power extrem spontan auf bis zu 88 Grad aufheizen. Und ich habe den Vergleichsrechner mit dem 12700K und einem deutlich kleineren Kühler. Hier ist nichts auffällig. Ich habe nun einen Case bei Intel eröffnet. Wenn die mir die CPU nicht tauschen, reklamiere ich diese beim Händler. Ich vermute, dass hier unter dem Heatspreader etwas nicht stimmt. Dieses Verhalten habe ich noch bei keiner CPU erlebt und wenn ich mir Videos bei Youtube anschaue, dann bleibt ein 12900K bei 30-40 % Gaming-Last bei 50-60 Grad ohne Spikes.
Hier ist noch so ein Kandidat:
Mein persönlicher Hitzerekord: 100°C+ bei i9-12900k Cinebench mit Noctua NH-D15 chromax.black | Hardwareluxx
Oder stimmt etwas mit dem NH-D15 nicht?! Der sitzt fest bei mir, die WLP sieht gut aus und er wird auch warm.
Ja den NH-D15 kann man bei Sockel 1700 leider vergessen, der Noctua NH-U12A kühlt bis zu 15°C besser (5-10°C im Average, 15 auf manchen Kernen bei manchen CPUs). Woran es liegt kann ich auch nicht sagen, aber habs mit mehreren Boards und CPUs reproduzieren können :eek:
Ja den NH-D15 kann man bei Sockel 1700 leider vergessen, der Noctua NH-U12A kühlt bis zu 15°C besser (5-10°C im Average, 15 auf manchen Kernen bei manchen CPUs). Woran es liegt kann ich auch nicht sagen, aber habs mit mehreren Boards und CPUS reproduzieren können :eek:
Ich vermute Chipaufbau und Verteilung der P/E Cores sowie Positionierung im Sockel in Kombi mit der Ausrichtung der Heatpipes.
PS: Direkt mal die 12600k Kaufempfehlung geändert :angel:
Kann ich mir nicht vorstellen. Es heizt doch die gesamte Aufliegefläche auf. Wir reden hier ja nicht über Direct Touch Heatpipes. Ich habe meinen Kühler beim 2. Montieren um 180 Grad gedreht und es gab keine Änderung. Es gibt genügend Nutzer, die mit dem NH-D15 keine Probleme haben. Außerdem erklärt das alles nicht die spikende Package Temperatur. In 1-2 Sekunden hat kein Kühler die Chance gehabt, die Wärme aufzunehmen. Igor unterstützt meine Theorie, dass hier die Verbindung von Die zu Heatspreader nicht in Ordnung ist.
Trotzdem: Ralle, welches Mounting Kit hast du jeweils verwendet? Nachrüstkit (benötigt keine Plastikspacer auf der Rückseite des Mainboards, da hier Metall an der Schraube zum Einsatz kommt) oder die neue Standard-Backplate? Bei letzterer sind kleine Plastikspacer beigelegt, die sich evtl. verformen können. Den D15 habe ich mit diesen Spacern laufen. Das Vergleichssystem mit dem 12700K und dem NH-U12P hat ein Nachrüstkit mit Metallabstandshaltern.
Ist ja nur das P2 Limit. Das P1 Limit ist wie bei Dir bei 125W.
Hatte leider null Böcke, mich dieses Wochenende damit herumzuärgern.
Gespielt hab ich auf der Kiste auch noch nicht.
Den Zusammenhang zwischen einem fehlerhaft montierten Heatspreader und ‘ner ab und zu hochtourenden Package-Power seh ich auf den ersten Blick nicht.
Ich hab da noch so‘ne vogelwilde Theorie, dass das bei mir immer dann passiert, wenn die Last beim Encoden mal kurz abnimmt, die CPU dadurch runterthrottelt - er aber dann beim Wiederanlaufen total „übersteuert“. Kann kompletter Blödsinn sein - mir fiel nur auf, dass das sporadische Aufheulen der Lüfter ausblieb, als ich mal zwei Videos gleichzeitig encodete - und damit vielleicht eine gleichmäßigere Lastverteilung hatte.
Ich kann das nicht bestätigen - auf meinem MSI Pro Z690-A DDR4 mit 12700K funktioniert der NH-D15 recht gut, der 12cm Noctua (älteres Modell), den ich zuerst probiert habe, hat nicht ausgereicht.
