Links neben dem Die. So ziemlich der einzige Speicherbaustein mit 8 Kontakten
ok also nur ein chip auf der Vorderseite, richtig?
Wobei die müsste doch aus zwei chips haben, da dual Bios? :unsure:
Habs editert. Sieht so aus als hätte sie Dual-Bios.
Im Zweifelsfall die Nummern auf dem Bausteinen googeln, würde aber auf identische Nummern tippen.
Zum Spaß kann man auch den SPI-Flasher dranhängen und schauen was drauf ist^^
Du führst doch was im Schilde
Ich überlege noch eine zweite Karte auf zu bauen, dazu erhalte ich morgen ein Test sample einer OC Formula, sollte der der chip sich als geeignet zeigen, denke ich darüber nach.
I see :)
Teste morgen, ob der chip was drauf, wenn er 3GHz fähig ist dann rock and roll 8-)
@ShirKhan kann sich schon mal das Fell bürsten. :d
Ist nur eine Vorwarnung, da du es ja gern übertreibst. Was den MrH Bench angeht... ja dafür reicht auch das stock BIOS aber nicht wundern wenn die Kiste ausgeht.
edit:
P-BIOS 325W
Q-BIOS 289W
Handbuch zum Tweaken (für lahme Enten/Gäule)
Abend. Hier mal ein Durchlauf von meinem neuen Schatz. Alles im Wattman eingestellt.
Am Besten finde ich die gute Hotspottemp bei der Aorus@original WLP. (für Leute die net dran rumfummeln wollen)
Edge=40°C zu Hotspot 68°C (Settings aus seinem Post im PCGH-Benchthread)
Ja, bin ganz zufrieden und beim zocken ist der Unterschied noch geringer. Während der Garantiezeit hab ich auch nicht wirklich Lust die Karte zu zerlegen. Zumal ich ja auch noch garnicht weiß, welche von den beiden Aorus letztendlich im Rechner bleibt.
So kurzer Bericht wie angekündigt:
Die Asrock Formula OC ist ein Risenbrocken :oops:
Ein Chip OC Test mit dem MisterH tool war soweit erfolgreich, 3GHZ werden erreicht, hier im HDR Test:
Könnte sich dann also lohnen das Ding unter Wasser zu setzen ......
VRam 2160 Wattmann und dann GPU Z nur 1992 max??????
Ich traue diesem synthetischen Knispelkrams ohne Bildausgabe nicht.
Was schafft der Rennklumpen denn in TS? :d
Speicher hatte ich noch nicht richtig im Test dann hier:
Sachte teste ich erstmal ohne Spannungserhöhung ....
Mit Stock Spannung und Wm auf 2600/2700mhz kam das raus
Meint ihr die Karte ist eine Basis für ein Umbauprojekt auf Wasser usw. ?
Wäre schon interessant wenn du die mal umbaust. Scheint ja keine Krücke zu sein…
Was hat deine alte Karte in der Konfiguration geschafft?
Hab ich nicht archiviert, meine Toxic ist noch nicht zurück, wenn die wieder da ist schau ich mal was die Karte nach der Reparatur noch drauf hat und dann treffe ich eine Entscheidung, ob ich die Asrock noch umbaue oder nicht ....
Dass überhaupt 3000Mhz Anliegen finde ich schon beeindruckend.
Meine schmiert da bei jeglicher Last schon lange ab
Vor allem bei dem geringem PL, aber ich habe keine Erfahrung mit Benchmark. Weiß nicht, was der so zieht. Außer dass er manchmal zuviel zieht. 😜
Konnte heute beim testen bis zu 3053mhz (1.3v) erreichen, das ist auf jedem Fall eine Hausnummer, der Chip scheint richtig gut zu sein.
Natürlich aber ist das Problem die Temperatur der Asrock OC Formula unter Luft, das die Karte klar limitiert in der Leistung.
Sagen wie so, der Chip ist zumindest mit dem der Toxic auf Augenhöhe, vielleicht sogar noch einen Tick besser aber das kann man natürlich erst abschließend bewerten, wenn die Karte mal unter Wasser ist.
