Kann mir jemand helfen
vwracer030
Ich brauche Hilfe habe für den Sockel lga 1700 diesen ek wasserblock gekauft wo ist in und Outfit oder ist das egal es lag nichts bei
Ok super danke so habe ich mir das schon fast gedacht
Ist soweit erstmal fertig nur noch Wasserrohre und fittinge sowie Graka umbauen auf wasserblock
Und wie sieht das bei dem gpu wasserblock aus??? Links rein rechts raus????
ich habe einen 360er radiator möchte einen 12900k und eine rtx 3090 kühlen reicht das bei einem thermaltake distrocase was offen ist???
Ehm, eher nicht. Man sagt so 100W pro 120mm-Lüfter auf dem Radiator, wenn es hörbar sein darf. Mal über einen MoRa nachgedacht? Weil das wäre, vor allem bei den hitzigen Komponenten, das Optimum. Und das Case kannst du auch behalten.
Ok was hast du für Temperaturen? Habe das Problem beim distrocase das ich ja nur einen Radiator anbauen kann schiete. Meint ihr nicht das es mit Push/pull ein Radiator 360 klappen könnte.
Habe im thermaltake distrocase komischerweise für die d5 auch keine pumpensteurung ist das normal??? Nur ein Strom Anschluss
Bezüglich der Pumpensteuerung: wie im von dir selbst geposteten ersten Bild zu sehen, hast du keine PWM- sondern eine mit Vario-(Poti-)Steuerung.
Die Leistung der Pumpe kann in fünf Schritten über das kleine Rädchen eingestellt werden:
Deswegen eben die Idee mit dem MoRa extern: Da kannst man das vorhandene Gehäuse weiterbenutzen und hat, wegen dem externen Radiator, mehr als ausreichend Kühlleistung.
kann man vll den mora auf die rückseite montieren? wäre ja ideal sofern das ding dann nicht umfällt.
aber teste lieber erstmal die pumpe. die distrodinger neigen dazu nicht silent zu sein
So werde noch einen 360er Radiator holen vor Aufbau sie Bild einen in der Front und einen auf der distroplatte
Gelb Leitung komment distroplate und die gpu dann zum Radiator distroplate und zurück distro (ausgleichsbehalter)
Grün Ausgang distro zur CPU dann zum Radiator in der Front und zurück distroplate (ausgleichbehälter) sollte doch so gehen oder habe ich einen Denkfehler?
Sorry Bild vergessen
du willst die aio gpu zerlegen? wieso denn das? gibts dafür nen block?
Ne es kommt ja eine Asus Strix 3090 rein die AIO ist nur eine Beispiel Karte drin
