Neue Festplatten LED
Multimeter an das Anschlusskabel halten und messen wieviel Volt da anliegen.
Ich vermute weder die einen noch die anderen, sondern eher 1,6 bis 3,5V. Hängt auch von der Farbe der LED ab.
Die meisten Mobos regeln das aber schon intern. Wichtig ist dann eher der Stromfluss. Wenn da eine 20mA-LED drin war und du jetzt eine 50mA reinbaust, kann das dein Mainboard bruzzeln.
Naja messen kann ich nicht hab kein Multimeter, Board wäre ein MSi X570 Tomahawk und es soll eine Blaue LED sein
also wenn ich diese nehmen würde
bin ich doch auf der sicheren Seite oder
Was heißt nur 1150 mcd 20 °, 25 ° ?
Also ich habs jetz mal an meinem board gemessen (M13A), Power-LED sind 5V und HDD LED schwankt zwischen 1.5V und 3V hin und her
Ich glaub sowas hier sollte auf jeden Fall funktioneren. https://www.mindfactory.de/product_...nboard-Anschluss--blau--5mm--0-8m_996729.html
Das Power-LED hat wohl 5V weil es nur leuchtet, das HDD-LED misst man mit 1,5V bis 3V, weil das Mobo regelt.
1150mcd ist die Helligkeit und 20, 25° ist der Abstrahlwinkel, es leuchtet also nur nach vorne gut, aber nicht zur Seite.
Der Conrad-Link und der Mindfactory-Link denke ich sind die "best guesses". 20-30mA und bis 3,5V scheinen üblich zu sein.
Dann nehme ich die
HuiYuan 5034B2D-ESB-C LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 2800 mcd 50 ° 20 mA 3.1 V
weil bei der von Mindfactory stehen ja 0 Informationen
oder hat jemand noch etwas mit mehr Abstrahlwinkel abe rüber 2000 mcd ?
Na weil das die DAU-Ersatzteile für genau deinen Zweck sind. Da würde ich mich eher auf die Aussage von Mindfactory verlassen, das das für HDD-Leds passt, als auf dein nicht vorhandenes Wissen über irgendwelche LEDs. ;)
Du hast anscheinend nicht verstanden.
2000mcd ist die Helligkeit und hat nichts mit dem Abstrahlwinkel zu tun.
Ich weiß ja nicht, ob du an deiner HDD-LED erblinden willst, wenn du direkt drauf guckst, oder ob deine LED frei im Raum hängt, wofür du einen Abstrahlwinkel über 20° brauchst.
Die steckt doch in einem Gehäuse und du siehst das Licht nur durch die Blende (die ansich ja auch nochmal streut). Wozu soll deine LED einen größeren Abstrahlwinkel haben? Willst du das Gehäuseinnere nebenbei mitbeleuchten?
Ich möchte es hell haben und abstrahlen am besten so viel wie möglich.
Das mit Mindfactory habe ich verstanden, aber wenn 0 Infos stehen wie Leuchtstärke oder nichts von Abstrahlwinkel kann ich nicht kaufen, weil ich es dann halt nicht weiß, ob die ihren Zweck erfüllt oder nicht ist was anderes.
Die LED sitzt doch aber hinter eine Blende, da bringt dir dann ein größerer Abstrahlwinkel exakt gar nichts. Es kann sogar umgekehrt sein, eine LED mit 1000mcd aber nur 20° Winkel strahlt mehr nach vorne wo du es wirklich brauchst, als eine 2000mcd-LED mit 50°.
Ich glaube du kümmerst dich zuviel, wohl auch weil du keine Ahnung hast wie hell 1000 oder 2000mcd wirklich sind.
Aber die LED von Conrad sollte auch passen.
Warum? ;)
Wenn du den Abstrahlwinkel zur Seite brauchst, dann dreh die LED entsprechend. Die hat Füße, zur Not kann man Drähtchen verwenden. Die muss nicht senkrecht auf den Lötstellen sitzen.
Wenn die LED rundum seitlich abstrahlen soll, dann kann man sie nicht einseitig ausrichten. Bei indirekter Beleuchtung kann ein großer Abstrahlwinkel sinnvoll sein.
