[Sammelthread] WaKü-Fotos
Den Kühler hast du nicht noch zufällig @Tavvix ? :d
Nee leider nicht, hätte man mal aufheben sollen.
Bin noch am überlegen. Mit Mora wäre es aufgeräumter aber so ist es auch keine HotBox ;-)
Nope 😜
Sieht soweit nett aus. Ich will ja garnicht mit dir diskutieren aber ich sag mal so, ich habe den hitzköpfigen 5800X du den milderen 5900x da auf 2 Seiten heiß!
Und meine Graka ist auch potenter, heißer als deine ;-)
Und es kommt auch immer etwas auf die Auflösung beim Gaming zb an.
Als Referenz. GPU bei 99% Gaming Last UWQHD und 320 Watt TGP ca 40grad Edge und 55 HotSpot. CPU bei ca 100 Watt ca 60 grad. 8-)(y) Alles bei 100l/h.
Finde das ist besser als der Mythos o11 XL Hotbox:LOL:
warum hast du das so komische dinger in den schläuchen? sieht aus als hätte jemand kickboxen in einem hardtuberechner gemacht und jeder tube erstmal nen kick + knick verpasst :fresse:
Sind Schnellverschlüsse. 😅
Bin ich flexibel beim Basteln. Evt mache die irgendwann noch
Der gute Rickmer im CB hat auch seinen Loop mit Schnellkupplungen voll.
Der durchfluss leidet da schon etwas :d
Die Royals haben sich auf jeden fall gelohnt. Schade das es auf dem Bild einfach nicht wirkt wie durch mein Auge.
Test Station
Edit: Rest wird fest an der Wand installiert mit Kupferrohr. Übergabe erfolgt mit Schnelltrennern.
@Handzar was ist das da für ein Asus-Ding vor den RAM-Sticks? :unsure:
Vermutlich ne DIMM.2 Karte Für mehr m.2 Steckplätze
Jupp, das macht Asus bei den besseren mITX Boards gerne.
Hier mal das Projekt welches wir für meine Freundin über die Weihnachtsfeiertage umgesetzt haben. Da sie sich auf Anhieb ins Asus Rog Strix Helios White verliebt hat, und wir gesehen haben, dass es dazu eine Distro Plate gibt, haben wir uns zum ersten Mal ans Thema Hardtubes gemacht...Es war sehr nervenaufreibend, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Das Biegen der Tubes ansich war sehr einfach, aber das korrekte Ausmessen und Anzeichnen war die pure Hölle. Für manche vielleicht etwas viel RGB, aber wir mögen es :-)🌈 Ansonsten bin ich mit den Temps nicht ganz zufrieden, Wasser wird nach mehrstündigem Zocken so 40-41°C warm bei ~850 rpm der Lüfter. Ich denke, dass der Airflow im Gehäuse einfach schlecht ist, insbesondere weil vor den Front Lüftern ja noch diese Glasplatte sitzt. Vorne Luft rein, oben Luft raus und hinten auch Luft raus. Ich würde eigentlich gerne den hinteren Lüfter kühle Luft einsaugen lassen, aber dann müsste man ihn umdrehen und dann sieht man den RGB Ring nicht mehr. Wer schön sein will muss halt schwitzen :LOL:
Falls es interessiert sind hier die verbauten Komponenten:
PC Hardware:
  • Asus Rog Strix Helios White Edition Gehäuse
  • Asus Rog Strix Z690-A D4 Mainboard
  • Intel Core i5-12600K Boxed CPU
  • 4x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro White 3600 Mhz CL 18
  • Gigabyte RTX 2060 Gaming OC (aus altem System übernommen) mit weißer Acryl Custom Backplate
  • WD Black SN850 500 GB NVME SSD
  • WD Black SN750 1TB NVME SSD
  • Seasonic Prime Snow Silent 750W Netzteil
  • Lian Li Strimer Plus 24 Pin + 8 Pin VGA
  • 7x Alpenföhn Wingboost 3 ARGB White Lüfter
  • Aquacomputer Quadro zur Lüfter- und Pumpensteuerung
WaKü Teile:
  • Watercool Heatkiller IV HWluxx Edition (aus altem System übernommen) mit LGA 1700 Backplate
  • Bykski GPU Waterblock (aus altem System übernommen)
  • 2x Watercool Heatkiller Rad 360 White
  • Bykski Distro Plate für Asus Rog Strix Helios
  • EK DDC 4.2 PWM Pumpe
  • Aquacomputer Highflow 2 Durchflussensor
  • EK Quantum DDC Gehäuse Silber
  • EKWB Quantum Torque Satin Fittings 16 OD
  • Acryl Hardtubes 16 mm OD
Schön gebaut (y) aber Radis wollen eigentlich immer mit Frischluft versorgt werden. Ich würde die oberen Lüfter noch drehen und schauen was die Temps sagen. (Die sieht man normalerweise vermutlich eh nicht von unten, sondern nur von der Seite?) Lieber 6x kalte luft rein und 1x warme raus, als Radis mit ~10K wärmerer Gehäuseluft betreiben.
Oh, Asus kann schöne Gehäuse.
Sind eure WingBoost auch so ätzend klapperlaut?
Danke für Eure Rückmeldungen und Tips. Die Temps von ~40°C sind nach mehrstündigem Zocken, nicht im Idle. Hätte ich dazuschreiben müssen. Ich denke das ist eigentlich noch vertretbar oder findet ihr es deutlich zu hoch? Evtl. werden wir es probieren die oberen Lüfter zu drehen um Frischluft für den Radi anzusaugen. Bevor ich aber wieder alles auseinander nehme probiere ich, ob es reicht den hinteren Lüfter einsaugend zu machen.
Die Wingboost 3 sind eigentlich recht leise. Klappern tut nix und sind wie andere Lüfter auch erst bei höheren Drehzahlen hörbar.
Soll der Rechner auch im Sommer bei 27 Grad und mehr zum mehrstündigen Zocken benutzt werden? Wenn ja, wird es knapp. Auch die 2060 ist nicht gerade für eine hohe Wärmeabgabe bekannt. Steckt da mal was stromhungriges drin, wird es noch knapper.
Das ist alles nicht akut und gut das alles funktioniert. Aber so richtig gut arbeitet die Wakü noch nicht.
da die graka ja ebenfalls im loop ist wird doch der großteil der wärme bereitsw im wasser sein. dürfte also kaum was ausmachen oder lieg ich da falsch?
irgendeinen Tod muss man sterben wenn die Optik des Gehäuses wichtiger ist als der Airflow ;-)
Wie Klasse08-15 schon sagte: Wenn du da mal eine aktuellere Karte einbaust wirds kuschelig!
6900XT und 5800X nach mehrstündigem zocken bei mir max 31 grad Wasser. Ohne hochdrehende Lüfter!
@Ghost666Ghost spendiere deiner Freundin doch oben noch 3 Lüfter für Push/Pull. Wie ich das sehe, ist der Radiator doch dicker als die üblichen 30mm oder...?
und wenn's spaß gemacht hat, vill hinten noch einen 120er Radi dazu. Das könnte noch ein paar Grad geben. Aber Gehäuse ohne Mesh ist nun mal nicht so performant wenn man im Case kühlen will.
Die Position im Loop spielt da nur eine kleine Rolle. Es gibt zwar Temperaturunterschiede aber die Wassertemp ist auch relativ träge und wir messen immer an der gleichen Stelle.
Mir gings nur um die "Kühlleistung". 40°C Wasser bei 35°C Luft -> 5K delta Kühlleistung. 🥵 40°C Wasser bei 20°C Luft -> 15K delta Kühlleistung. 🥶 ^^
Bei den gegebenen Specs hätte ich jetzt mal auf 5-6K weniger getippt.
