Performance nach Windows reset schlecht
Fesn
Profi
Hallo zusammen,
ich habe vor 3 Tagen Windows 10 frisch installiert, mir ist jetzt jedoch aufgefallen, dass ich in CSGO z.B. starke FPS drops habe. Diese hatte ich so zuvor nicht.
Vorher lief CSGO ohne Probleme mit FPS cap auf 400FPS. Jetzt dropped es manchmal unter 200FPS, Habe ich irgendwas vergessen einzustellen oder zu installieren?
Chipsatztreiber und Grafikkartentreiber sind bereits installiert. Auch Höchstleistung ist im Windows ausgewählt. Den Gamemode habe ich aus gemacht, aber auch mit
aktiviertem Gamemode lief es nicht besser.
Hardware:
Ryzen 5 5600x
AsRock B450 pro4
Gskill Aegis 3200 CL16
GTX 1080
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps
Möglicherweise hast du Malware installiert, das passiert relativ häufig wenn man alles neu installiert, das kostenlose portable ADWcleaner laufen lassen.
ADWcleaner: https://de.malwarebytes.com/adwcleaner/
Welchen AMD Chipsatztreiber und Nvidia Grafiktreiber hast du installiert?
Welche Windows Version hast du installiert 10 oder 11 Version 21H2?
Hast du Nvidia GeForce Experience installiert?
Mit Nvidia GeForce Experience gibt es häufig Probleme, würde ich auf jeden Fall deinstallieren.
Den Nvidia Grafiktreiber so wie unten auf dem Bild installieren, den Haken bei Neuinstallation vornehmen setzen (Anleitung Spoiler Bild unten), du kannst auch DDU verwenden ist aber nicht zwingend notwendig.
AMD Chipsatztreiber von ASRock ver:3.10.22.706 (für Windows 10 und 11): https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.de.asp#Download
Nvidia Grafiktreiber Version 497.09 : https://www.nvidia.de/Download/driverResults.aspx/184011/de
Nach der Windows Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Samsung SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde nachher nochmal alles frisch installieren nach deiner Anleitung + CMOS reset
Hab noch ne Frage, wenn ich Windows com USB Stick installieren will, dann habe ich im Bootmenü die Auswahl zwischen USB: USB-Stick-Name und UEFI: USB-Stick-Name .
Welche der beiden Optionen um vom USB Stick zu booten ist die richtige?
Uefi USB Stick für Windows 10 und 11 ist richtig.
Windows 11 kannst du sowieso nur im Uefi Mode mit aktiviertem TPM und GPT Partitionierung installieren.
Wie du bei den ASRock AMD Mainboards TPM im Bios aktivierst siehst du unten auf dem Bild.
