[Sammelthread] Lian Li Q58 Mini ITX Gehäuse und Lian Li Galahad UNI FAN AIO Review und Sammelthread
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Leider gibt es zu dem noch relativ neuen Gehäuse kein Sammelthread,
deshalb dachte ich mir, das ich mal ein Thread über das Lian Li Q58 und gleichzeitig ein kleines review meinerseits Starte.
Im vorweg, ich bin leider kein großer Schreiber, deshalb bitte ich um Nachsicht!^^
Leider sind die Fotos auch nicht so überragend geworden, was ich leider erst gesehen habe, als ich die Fotos vom Handy auf mein Rechner gezogen habe.
Ich habe das Gehäuse heute Komplett mit neuer Hardware zusammen gebaut, inkl. der neuen Lian Li Galahad SL 240 AIO
Lian Li Q58 X4 (PCI-E 4.0)
AMD Ryzen 5 5600X
Gigabyte B550I Aorus Pro AX
32GB Corsair Venegance LPX DDR4 3600MHz
AMD Radeon 6700 XT (Referenz)
1x 1TB und 1x 500GB Samsung 970 EVO M2 SSD
Corsair SF600 80 Platinum Plus
Das Lian Li Q58 Gehäuse ist qualitativ super verarbeitet, die Spaltmaße stimmen, der Lack hat keine Kratzer.
Das einzige was ich mir gewünscht hätte, das mehr Alu beim Gehäuse verbaut wäre
wie z.B beim DAN A4, es sind lediglich die abnehmbare Front und der Deckel aus Aluminium, der Rest ist aus Stahl
was das kleine Gehäuse relativ schwer macht.
Das Gehäuse selber bietet mehr Platz als gedacht und ist super durchdacht.
Das Gewicht ist an sich egal, da das Gehäuse eh nicht für Mobile Ausflüge gedacht ist, allerdings kostet das kleine Gehäuse auch 160€
dafür könnte man schon mehr Alu erwarten!
(Das Gehäuse gibt es in den Farben schwarz und weiß)
Der Einbau des Mainboards war super einfach, es passte zu 100% das fest verbaute IO Shield passte sofort in die Aussparung,
was nicht immer selbstverständlich ist, beim Velka 7 und DAN A4 Gehäuse musste ich das feste Shield meistens in die Aussparung quetschen
bis das Mainboard richtig gesessen hat.
Hinten oben im Gehäuse befindet sich ein von außen zugänglicher FAN Hub wo man bis zu 3x PWM Lüfter und . 3x LED ARGB Header anschließen kann.
Da ich die Anschlüsse nicht brauche, habe ich für mich aus guten Grund den Hub gleich ausgebaut.
Das Front Panel ist ausreichend bestückt es befinden sich 1x USB-A 3.2 / 1x USB-C 3.1 und einmal Mini Audio Klinke in dem Panel.
Da ich eigentlich nur den Start Knopf und USB-C in der Front gebrauchen kann, habe ich mich schon gefreut das es sich anscheinend um Steckverbindungen
im Panel handelt, leider bin ich dann nach dem Ausbau doch enttäuscht gewesen als ich gesehen habe das die Stecker Verklebt und verlötet waren.
Warum das ganze!? ,man darf nicht vergessen das es sich um ein kleines ITX Gehäuse Handelt, die Kabel vom Panel sind viel zu dick und zu Lang!
Ich Persönlich möchte bei so einen kleinen Gehäuse so viele Kabel einsparen wie es nur geht.
Ich möchte ganz einfach ein schönes aufgeräumtes Gehäuse haben und nicht das ganze Gehäuse mit Kabeln vollbomben!
Ich habe mir extra eine relativ kleine 2 Slot RX 6700 XT Grafikkarte für mein voriges DAN A4 besorgt.
Den Platz für die Grafikkarte habe ich komplett unterschätzt
In das Gehäuse passt locker eine 3 Slot Grafikkarte mit bis zu 32,5cm länge
dadurch sieht selbst die mittelgroße Grafikkarte relativ verloren in dem kleinen Gehäuse aus.
Ich habe mir die Lian Li Q58 X4 mit dem PCI-E 4.0 Riser Kabel gekauft (Achtung es gibt auch die Ausführung W3, die hat nur ein PCI-E 3.0 Riser dabei)
Das Riser Kabel hat eine Top Qualität, ist super passgenau und ist noch einigermaßen Flexibel (im Gegensatz zum DAN A4 Riser)
Jetzt erstmal zum Einbau der Lian Li Galahad SL 240 AIO Wasserkühlung.
Unter dem Aludeckel vom Q58 befindet sich ein Rahmen für den Radiator, der sich bequem mit 4 schrauben lösen lässt, das vereinfacht den Einbau der AIO enorm.
Es passen Radiatoren von 120mm bis 280mm in das Gehäuse (Achtung bei 280mm Radiatoren, es Passen nur Radiatoren mit einer max. Länge von 320mm rein)
Der Radiator der AIO hat eine super Qualität, bei mir waren keine Finnen verbogen, Ich habe schon einige Beschwerden über das Vorgänger Modell gesehen,
einige User haben sich über verbogene Finnen beschwert.
Der Hauptgrund warum ich mich grade für die AIO entschieden haben, waren allerdings die absolut innovativen Uni Fan Lüfter, in Sachen Einbau und RGB.
Auch rein Optisch habe ich auch noch nichts vergleichbares gesehen!
Die UNI FAN Lüfter kann man ganz einfach in der reihe zusammen stecken, das spart nicht nur eine menge Platz, sondern auch eine menge Kabel^^
In jeden Lüfter befinden sich 32 Digital adressierbare LEDs, die Lüfter selbst sind nicht beleuchtet nur das Gehäuse vom Lüfter leuchtet an 4 Stellen.
Die Qualität der Lüfter selbst ist Spitzenklasse, selbst die Haptik der Lüfter ist einmalig.
Was leider noch etwas Negativ an der AIO ist, das die Schläuche extrem steif sind, das verlegen der Schläuche ist ein krampf!
Zur Leistung der AIO schreibe ich weiter unten was.
Leider habe ich auch etwas negatives über die AIO zu sagen.
Die Lüfter können nur mit dem im Lieferumfang befindlichen Hub betrieben werden, was im ersten Moment nicht schlecht klingt, aber eine absolute Katastrophe in Sachen Kabel ist!
Ich habe noch nie so eine umständliche Anleitung gelesen zumal man gefühlte 100 Kabel anschließen muss, alleine 2x PWM aufs Mainboard, 1x USB aufs Mainboard 1x RGB 5V aufs Mainboard
1x SATA vom Netzteil zur Stromversorgung und vom CPU block gehen noch einmal 2 Kabel ab, die in den HUB gesteckt werden müssen, dann noch die 2 Kabel die vom Lüfter kommen 1x PWM 1x RGB
Welcher Volldepp hat sich das bitte einfallen lassen? zumal Lian Li Werbung für seine Unifan Lüfter macht, weil da ja nur 2 Kabel abgehen egal wie viele Lüfter man in eine Reihe steckt^^
Das alles in so ein Kleines Gehäuse zu quetschen ohne das ein gleich jedes Kabel entgegen springt ist schon eine Kunst.
Ich habe alleine 1,5 Std. mit dem Gehäuse verbracht alle Kabel. Inkl. PSU Kabel einigermaßen ansehnlich zu verlegen...........
Wie man auf dem 3 Bild von oben sehen kann hat Lian Li das Gehäuse super durchdacht, man kann von unten an so einer Art Service Klappe, das Netzteil super mit den Kabeln bestücken.
Die klappe hat gleich 2 Funktionen, zum einen das man super an das Netzteil kommt, zum anderen lässt sich ein 120mm Lüfter an dieser leicht vertieften klappe befestigen.
Leider hat Lian Li da absolut nicht zu ende gedacht Punkt 1. was soll der Lüfter an der stelle mit frischer Luft versorgen, die Kabel vom Netzteil???
Punkt 2 durch die ganzen Kabel passt da nicht einmal mehr ein Noctua Lüfter mit einer Bauhöhe von 15mm drunter, egal wie man die Kabel verlegt.
Warum nur!? warum macht Lian Li die Vertiefung für den Lüfter nicht unter das Mainboard, wo es auf der einen Seite das Mainboard und auf der anderen Seite die Grafikkarte belüften kann???
Sehr lobenswert, Lian Li legt noch zusätzlich 2 Magnetische Staubfiilter für den Boden dazu...
Hier noch ein Paar Fotos vom fertig zusammen gebauten Lian Li Q58 System.
Leider ist mir dabei noch etwas negatives aufgefallen, die Seitenteile aus Glas, kann man nur nach oben klappen, wenn der Deckel vom Gehäuse entfernt wird.
Die unteren Mesh Klappen kann man immerhin so öffnen.
Man kann die klappen übrigens tauschen, man kann das Mesh auch oben einbauen und die klappen aus Glas unten einsetzten oder auf einer Seite komplett Glas und auf der anderen Seite komplett Mesh verbauen.
Wer sein Gehäuse komplett mit Seitenteilen aus Mesh bestücken möchte, zwei Seitenteile bekommt man für grade mal 20€ nachgekauft Klick!
Fazit Lian Li Q58
Ein Top Gehäuse mit kleinen Fehlern.
Für mich persönlich ist es ein fast perfektes ITX Gehäuse, ich hätte es an ein ein paar stellen besser entwickelt, aber man kann ja leider nicht alles haben!
Trotz allem, ist es für mich das beste ITX Gehäuse was ich bis jetzt besessen habe, es ist Super verarbeitet, die Hardware lässt sich super einfach verbauen
Es ist noch relativ kompakt und Optisch finde ich es Wunderschön!
Ich würde mir das Gehäuse auf jeden fall noch einmal Kaufen und bereue nichts!
Fazit Lian Li Galahad 240 Unifan AIO
Die Lüfter sind einfach nur Top und die Verarbeitung ist spitze, das Steck-System ist innovativ
Die Farben der LEDs sind absolut klar und Hell (Leider geben die Fotos das nicht wieder)
Wie oben schon erwähnt sind die ganzen Kabel für mich Persönlich ein absoluter Fail!
Leider ist die Hauseigene Software für die Lüftersteuerung inkl. RGB eine absolute Katastrophe
Lian Li hat sein Hauptaugenmerk ganz klar aufs RGB gelegt, man kann leider keine anständige Lüfterkurve einstellen.
Es gibt lediglich 5 Einstellmöglichkeiten, wobei bei jeder Einstellung Lüfter und Pumpe gleichzeitig geregelt werden-
1. PWM (wobei sich über PWM anscheinend nur die Pumpe und nicht die Lüfter regeln lassen)
2. Quiet
3. High Speed
4. Full Speed
5. Manual (kann man nur die Lüfter zwischen 910 upm und 1900 upm steuern, die Pumpe dreht dem entsprechend mit)
Lautstärke der AIO
Die Lüfter sind mit die leisesten Lüfter die ich bin jetzt hatte, die sind auf jeden fall auf Noctua Niveau .
bis 1300 upm hört man die Lüfter so gut wie gar nicht aus dem geschlossenen Gehäuse.
Die Pumpe hingegen surrt fröhlich vor sich hin, von fast nicht hörbar bis etwas lauteres surren.
Ich habe jetzt schon einige AIOs getestet und muss sagen, das ich da kaum unterschiede gehört habe, man hört die AIO Pumpen ab einen bestimmten Level immer.
Kein Vergleich zu einer Custom Loop aber man kann sich daran gewöhnen.
Leistung der AIO
Ich bin von der Kühlleistung der Lian Li Galahad absolut überzeugt!
habe Prime95, Cinebench und 3Dmark bei geschlossenen Gehäuse 30 Min. 22°C Raumtemp. und auf High Speed getestet.
Der Ryzen hat eine max. Temp. von 70.5°C im Peak bekommen wobei die Grafikkarte max. mit 73°C das Gehäuse aufgewärmt hat
Im Idle Quiet Modus wird der Ryzen zwischen 42°C und 45°C warm.
Das sind Top werte, man darf nicht vergessen das die ganze Hardware in einen kleinen ITX Gehäuse eingebaut ist.
falls ihr noch fragen oder Verbesserungen habt, haut rein in die Tasten!
ich krieg meine SL240 heute. mal schauen. liest sich jetzt nicht so überragend :d
das case hatte ich auch im blick aber mit einer 3080ti und nem 12700k vermutlich etwas schwierig. zumal es noch zu wenige itx boards für 1700 gibt
naja die Kühlleistung ist dafür super^^
Die ganzen Kabel nerven halt ein wenig, aber mit ein wenig Geschick kann man auch die irgendwie verstecken...
Ich habe den Rechner vor ca. 30 min gestartet und kann die Lautstärke der Pumpe eventuell noch einmal revidieren.
In Moment ist die Pumpe nicht zu hören, vielleicht ist noch ein wenig Luft im System, werde das ganze noch ein paar tage beobachten
und dann gegebenenfalls nachbessern!
Ich denke die Hardware wäre kein Problem für das Case, geht dann natürlich immer auf die kosten der Lautstärke.
Ja leider gibt es bis jetzt ja nur das Asus ROG Strix Z690 ITX, ich warte noch auf das Gigabyte Z690 ITX, das soll etwas über 230€ kosten
das werde ich mir wohl mit ein i7 12700 zusammen holen, das reicht von der Leistung zum zocken vollkommen aus...
pumpe wird ausschließlich übers bios gesteuert? hab die erstmal runterregeln müssen auf 1900rpm isse ruhig...
jap, bei mir schon, man kann anscheinend nur die Pumpe und nicht die Lüfter über das Bios steuern:rolleyes2:
Das finde ich ein wenig nervig, Lian Li ,muss bei der Software noch einiges nachbessern und eine anständige Lüfterkurve einbauen
so macht es keinen sinn!
Reichen die 1900rmp denn zum kühlen?
die lüfter sind ja an dem lianli controller. somit nur darüber steuerbar außer du klemmst die lüfter an die mainboard header
hast Du das schon probiert die Lüfter ans Mainboard zu klemmen?
noch nicht. wird aber sicher gehen. sind ja normale fans :d
hast du die pumpe am normalen cpu fan header oder an einen dedizierten pump header? macht das eig nen unterschied?
ich hab übrigens die rgb kabel komplett wegegelassen richtung board. steuer das erstmal mit der lianli software.
hab jetzt nicht auf den Stecker bei den Lüfter geachtet, dachte wäre ein Lian Li eigener ich werde mir das am Wochenende mal anschauen...
Ich habe wunderlicher Weise auf dem Gigabyte Mainboard kein Pump header nur 1x CPU und 2x Sys Fan.
ich bin mir nicht sicher ob der Pump header nicht mehr Power hat???
Ich werde das RGB Kabel auch wieder vom Mainboard abklemmen, die Gigabyte Software gefällt mir auch nicht!
Ist beim Q58 Wakü eigentlich Pflicht, oder gibts da auch brauchbare Luftkühler für?
Bin echt schwer am überlegen weil mir das Case optisch extrem gefällt und mal was anderes ist.
aio geht nur bei sfx nt. sonst kein platz mehr für 240er.
luft gibts glaub auch was aber ich glaube das wird dann richtig schwer je nach cpu würd ich fast sagen
SFX NT hab ich ja, aber ich dachte in die Decke passt eine 280er?
Nein absolut nicht, die meisten betreiben ihre ITX Systeme eh mit Luft..
Gibt auch ein paar brauchbare kühler, würde trotzdem immer eine AIO schon alleine wegen der Lautstärke vorziehen..
Es passt wie beschrieben auch eine 280er rein musst nur auf die max. Länge des Radiatoren achten!
nur welche mit bestimmter länge. in einem youtube video hab ich gestern mitbekommen welche länge maximal passt.
Auf dem Bild kannst es genau sehen!
Wenn dir die Optik egal ist,bist du mit der actic am besten bedient, das ist nach wie vor die beste und leiseste AIO auf dem Markt.
Musst Mal bei YouTube Reviews schauen..
Musst nur schauen wie lang der Radiator ist
Wenn ich das richtig auf deinen Bildern sehe, ist die CPU-Seite ja eh rechts und wäre bei mir nicht im Blickfeld. Von daher ist die Optik glaube ich generell egal :d
Genau so ist es! Ich habe die Lian Li auch hauptsächlich wegen der Lüfter gekauft.
Bei der Arctic kannst Du nichts falsch machen, zumal der Preis unschlagbar ist!
die arctic wird vermutlich nicht gehen da die schläuche nach oben weggehen. glaube das wird schwierig
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht...
So, kleines Update, hab jetzt das RGB Kabel vom Hub abgenommen und das Lüfter PWM Kabel vom Hub aufs Mainboard gesteckt, jetzt lassen sich Lüfter und Pumpe wunderbar einzeln Regeln..
Im Idle ist mein System jetzt so gut wie nicht mehr zu hören..
Somit ist die Lian Li Galahad 240 perfekt!
Hm... welche würde denn gehen? Irgendeine die ähnlich von Leistung / Lautstärke ist wie die Arctic.
Keine Lust auf diese Blenderprodukte. Hab allerdings auch keinen Plan von AIOs
Ich bin mir nicht sicher ob die Arctic nicht auch passt, da die Schläuche Recht flexibel sind und der Kühler relativ flach ist.
Es gibt noch welche von cooler master und fractal ohne Bling Bling..
Aber die Leistung müsste st du selber googeln..
Würde denn sonst die 240 Arctic anstelle der 280 gehen ohne Probleme?
Oder ist die Montage von 120ern nicht vorgesehen im Deckel?
Mit Blenderprodukte meinte ich eher qualitativ minderwertigen Produkte, die aber durch Markenname oder bling bling recht teuer sind. Also schlechtes P/L
Klar, 240er passen locker rein, hab doch auch eine 240er drin.. hab ich alles im Review beschrieben...
Es geht bei der Arctic eher darum das die Schläuche gerade aus dem Kühlblock kommen!
Bei den anderen AIOs aus der seite des Kühlblock..
Achso meinst Du das..
Musst Mal googlen, so extrem sind die AIOs auch nicht auseinander, geht dann am Ende eher um die Lautstärke!
Ich bin grad verwirrt. Das sieht auf dem Bild exakt so aus wie bei dir auf den Bildern die Schläuche rauskommen?
ne bei der lianli und fast allen anderen kommen die schläuche seitlich raus und somit tiefer und können gedreht werden.
bei der arctic direkt von oben 90grad.
