[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Danke für den Test, werde mal schauen was ich dann machen werde.
Kannst du damit auch einen Aida Run mit etwas angezogenen Subs machen ? Würde mich mal interessieren. Komme da nicht unter 51ns.
Zum Glück habe ich das MSI noch nicht zurück geschickt, damit werde ich nochmal mit dem 1.13 BIOS und dem 12900KF testen, ob die 4 DIMM da besser laufen. Wie gesagt hab ich mich da zu sehr vom OCN blenden lassen, da gabs ja den Ein oder Anderen mit richtig guten 4 DIMM SR Wer
Hab auch mal ein wenig rum gespielt, mehr wie 4x8GB SR 3866, 2x8GB SR 4000 und 2x16GB DR 4000 geht hier mit Gear1 auch nicht.
Der 12900KF ist heute gekommen, Batchnummer V144I902, mal gucken was für ein SP Wert der hat...
Bei mir ist auch bei 3800 Schluss zumal ich hier schlechtere werte in AIDA64 bekomme als mit 3600 Mhz bin aber noch am Testen vielleicht komme ich morgen mal dazu.
@Jacke wie Hose
Könntest du uns mal deine Spannungen verraten VDDQ usw. Danke !
Sagt mal, kann es B-Dies geben (G.Skill 3200C14), die ich zwar auf 3466C14 mit 1.425V bekomme aber die ums verecken nicht mit 4 Ghz posten (DR, 2 Module)? Oder liegt das am Bord?
@tREFI: wenn ich den Scren oben so sehe... 200k+ tREFI ist nicht Fehlerfrei. B-Die sind da zwar mega unempfindlich aber die Grenze liegt je nach Takt und Temperatur irgendwo zwischen 80 und 120k. Alles drüber macht irgendwann Bitfehler. Bekommste aber nur raus wenn man mal über Nacht laufen lässt.
Die Wahrscheinlichkeit ein 3200C14 Kit zu bekommen, was keine 4000 kann ist sehr gering. Eher dann das Board schuld oder der IMC. Welches Board?
TUF nach wie vor. Immerhin, mit 12900k ist ein Post mit 4 Modulen und 3733 möglich, was beim 12700k nicht ging.
Es scheint mir echt so, als hätte ASUS beim TUF auch noch am Layout der Speicheranbindung gepfuscht/gespart oder bewusst übers BIOS limitiert. Es wird ja auch nur mit OptiMem II beworben, während Strix Aufwärts OptiMem III hat. Wenn dem so währe. muss man sagen das Board ist ohne Cashback ne Frechhheit. Das Ding kostet 100 EUR mehr als MSI / Gigabyte. Hat 4 SATAs, minimal-IO-Blende und auch ansonsten nix besonderes. Dachte schon, dass die PCB-Qualität taugt.
Gibt es, ist sehr selten, aber wir hatten ein 32GB Kit hier, da war bei 3600 einfach Schluss.
Wobei ich jetzt 1.425V für 3466 nicht gerade berauschend finde. Ich habe z.B. Teamgroup Module die ich mühelos bis auf 3866C14 mit 1.4V gebracht habe mit RKL.
Ich habs auf RKL oder ähnlich halt nie probiert. Hatte vorher X99, da ist eh bei 3200 Feierabend. Da lief aber CL13 bei 1.425V 3200 und tRFC240. Also die Chips sind gut. Ich weiß nur nicht, ob einfach nicht taktfreudig oder obs am Board liegt. Die PCBs von G.Skill sind doch sicher Standardware bzw. immer die gleichen.
Don’t know genau, ein TridentZ ist es jedenfalls nicht
SP82, teste gerade was der IMC kann, XMP auf alles Standard mit 4x 8GB schonmal nicht…
*edit* 3733 bootet, der 12700K wollte nur mit 3600 booten.
Für das unoptimierte. plain XMP Profil geht das eig. klar:
Würde fast wetten, dass mit 0707 3866 läuft. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass 4x8GB Mist ist seit Z490.
Dieses Kit hier (F4-4400C17D-32GVK) funzt auf dem Brett. Ein wenig OC ist auch noch drin allerdings ist hier dann bei 4533 CL16 aber auch Schluss.
TRFC 771 ... :oops: ... bei den Predictions hält sich der Drang (m)einen i7 auszupacken in Grenzen,die sind wohl nur was für Gaymer.
Die TRFC 771 stehen da nur weil ich einfach das XMP geladen habe und was die Prediction angeht... Ja meine CPU ist eine Gurke.
edit: besser?
Nachdem ich mit 0808 nichtmal 4133 in der 2x8 GB Config zum Booten bekomme, teste ich jetzt mal 0707....
@ Jacke wie Hose
Schraub malk die Subtimings runter, da sollte noch was gehn. Und Gear 2 macht keinen Sinn, dann lieber 200 Mhz weniger. Aber schön wie die takten!
200 MHz weniger als Gear 2? Eher 500-600 ^^
nee - mit dem 0707 läuft alles 1A. Keine Muße aktuell da etwas herumzufrickeln. Leider sind dann auch mit BIOS Flash alle Profile wieder wech. Da steckt ne Menge Arbeit drin in den Profilen. Ich kann auf Anhieb nur Module umtauschen und von 4133 2x16GB DR 16-16-16 auf 4133 2x8 SR 14-14-14 oder auf 4600 16-16-16 Gear 2 switchen zum Benchen.
Müsste ich alles neu einstellen sonst.
Hat definitiv weniger mit dem BIOS als eher mit der Güte des IMC zu tun. Ich bekomm egal mit welchem BIOS (0707, 0807 und Shaminos 0808) z.B. 4133 SR nicht gebootet. Egal wie viel Spannung ich drauf gebe oder wie sehr ich die Timings entschärfe. 4000 SR Gear 1 bekomm ich mit 15-15-15 gepostet und wohl auch durch Karhu. 4 DIMM SR ist auch bei mir bei 3733 MHz Gear1 Schluss.
Also was ich dir schon mal sagen kann, was auch auf anderen MSI Boards z.B. von @ralle_h und @webmi so war: C15 läuft nicht mit 4000 MHz. Deshalb wirst du mit dem C15 Kit auch niemals C15 auf dem MSI booten können. Mit dem ASUS geht das easy. Keine Ahnung warum sich das MSI da so gegen währt.
Scheinbar geht es doch soweit ich das beurteilen kann
EDIT: Ach sind 16GB - yo hast recht. die 32GB hat er nur auf 4133 CL16 2T OC'en können wie im Post zu sehen ist...
16-%EC%84%B8%EB%B6%80-tm5-png.2536659
16-%EC%84%B8%EB%B6%80-43-png.2536660
LINK: https://www.overclock.net/threads/o...emory-overclock.1794799/page-57#post-28909046
