Spülmaschine weg
Naja kB das Board immer umzubauen und Vaseline schmiert so, zudem dauert es ewig bis das Geschirrspülsalz raus ist, das greift so aggressiv die Metallteile aufm Board an.
Aber ja, freunde haben einen Minigeschirrspüler und eine Anlage zum demineralisieren mit 3 dicken Filterkartuschen, da gehts perfekt.
If you want to do this via the TDV mod I would say no, because the card then holds the 1.25V all the time.
If you do it with an EVC2, yes then the card can also down with the voltage.
guys something is wrong with this mod TDV in your computers
In my case, during the normal use of the computer card with the modem drops the voltage to normal values, when I start 3dmark and enter the menu, the voltage jumps, sometimes reaching the maximum value, when I run a proper test only keeps the maximum voltage for a long time, and here I also have to note that in games or 3dmark does not have to be a specific value; For example, my card on daily settings with 330W + 15%_(~380W) muzzle and voltage set at 1225mV card is hitting the max voltage of 1163mV
When the DS features are enabled, my card does not seem to be holding 1.25V continuously according to GPU-Z and HWINFO, so I suspect it would hold 1.25V with the features turned off
exactly , for records DS need to be turned off , for daily turned on , than cards work normally and take higher voltage only when is nedeed
Ja ist den mein ganzen bekacktes System verrückt geworden??
Warum ist der CPU Score so schlecht, in CB und sonst sind die Werte top aber nicht in 3dmark, jmd. eine Idee??
GPU Score ist ja mal sweet. Also de Score sollte mitm 5900x gut doppelt so hoch sein, 5950x etwas höher, ohne CO, PBO und usw.
Nutzt du noch den OC Switcher? Falls der den Takt nicht halten kann geht der halt in den Keller aber dann sollte theoretisch Singleboost greifen sofern er nicht versucht wieder in allcore last zu gehen.
Limitiert deine kleine GPU etwa ? :unsure::whistle::coffee3::ROFLMAO:
Kaputt gemacht, neue CPU kaufen.🤣
Hmm Frage, wieso bekomme ich permanent diese Message obwohl Vsync, Freesync Premium und Co aus sind?
Da gibts leute die mit ner GT 730 8K punkte bekommen?
Das hab ich doch schon vor ner Woche geschrieben, dass das Cheater sind - hat hier nur niemand verstanden ;-)
Jetzt seid doch nicht so hart zu Holzi. Er hat Krampf gemacht, aber was soll man denn machen, wenn man wahnsinns Hardware hat, in der Hall of Fame auf Platz 3 steht und Rekordhungrig ist? Da müssen die Hebel auf den Tisch und die Chips müssen glühen. War ja eh fast überraschend, dass hier bis auf nen Wasserschaden in Bukarest glaub ich, kaum was passiert ist.
@Sylwester. What happens if we set the Vmin low to a lower value? Is it necessary für our way to overvolt the card - has anybody tried? I have also thought about using the higher voltage (similar to yours) as the higher limit, but let the card go down to normal values. So far I haven't tried this. But it seems interesting, what your card does in normal ops.
Mach mal Freesync im Profil und Global aus
Ist aus, das wundert mich ja, auch alles neu gestartet die Meldung bleibt.
Eventuell noch im Monitor Menue . Bei meinem AOC muss ich das auch aus machen
Adaptive Sync, Vsync und Freesync Premium sind aus.
Enhanced Sync?
Deine Graka ist kaputt.
Joke Ende
Der 21.12.1 geht ohne record OC ganz gut. Mit habe ich noch nicht versucht.
Ansonsten mal Variable Aktualisierungrate im Win 11 Setting deaktivieren
Nichts weiter geändert und ist nun weg, sehr mysteriös.
Schön kalt draussen Delta GPU zu HS bleibt unverändert bei 18 bis 22 Grad. Junction im idle wie last zu hoch mit 25 Grad wo GPU bei 10bis 12 und HS 16 Grad hatte.
Der Einwand von heute, es könne auch das Netzteil sein, hat mir keine Ruhe gelassen, ich werde daher zusätzlich noch den BQ 24H Austauschservice nutzen.
Werde die Karre schon aus dem Dreck ziehen... :poop:
