[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
GA-P31-DS3L, welches ich ohne Kühler aus einem Schrottkonvolut gefischt habe. Dazu ein E8400 als Sockelschutz. @niemand
tut mir ja schon in der Seele weh ... kein passenden Heatkiller für den Chipsatz und die Blende parat?
Habe ein AMD Bundle zu verschenken.
Ein ähnliches/gleiches? habe ich vor einigen Wochen schonmal hier abgegeben. Auch dieses hier stammt aus einem ausgemusterten HP-PC aus dem Büro.
Einen Kühlkörper kann ich dazu geben, leider aber keinen 80 mm Lüfter! Es ließe sich aber jeder 80er auf den Kühler clipsen.
Der RAM ist wild gemixt, 2 gleiche + 2 unterschiedliche Riegel > A-A-B-C > insgesamt 4 GB
Anhang anzeigen 692153Anhang anzeigen 692155Anhang anzeigen 692154Anhang anzeigen 692152Anhang anzeigen 692151
Wohlbehalten hier eingetroffen.
CPU behalte ich gerne, weil OEM Athlon X2 5400B und der RAM ist auch schick mit 2x Nanya blau 1GB , 1x Crucial/Micron 1GB und 1x Elpida, alles DDR2-800er.
Das Board darf gerne weiter wandern, weil ich mehr als 1 N68er Board mit DDR3 und DDR2 als AM2 und AM3 Boards habe.
Moin,
Ich frage lieber mal hier bevor das in die Tonne wandert.. Zustand leider unbekannt, hab keine Hardware mehr um das zu testen.
Ich hols mal hoch:
A7N8X mit Polymod von ramrod @hoäst
A7N8X-X @Neo52
FB-DIMM DDR2 5300 4GB-Module @Neo52
Ist das soweit richtig? Wenn keiner sich mehr drum bewerben will, könnt ihr beiden mir eine PM zukommen lassen, das GA-P31-DS3L wandert dann wieder in den Schrott.
dann wirf das Gigabyte bei mir mit rein, da hast Du es von der Backe.
Vielen Dank fürs verschenken :love:
EDIT: "niemand" ist auch ein Luxxer, seit 06.12.2006 :rofl: . Bin gespannt ob er sich über das Board freut :lol::rofl::lol:
Jemand Interesse an einem A64 3700+ S754 engineering sample?
Da ich einen non-ES habe, und allgemein die Zeit fehlt, hatte ich ihn nicht mehr ausprobiert (bei EKA erworben).
Würde mich aber freuen, wenn jemand Interesse zeigt, der ihn zumindest einmal verwendet, also nicht nur Vitrine ;)
Würde ich nehmen 😀
Da ich von stunned_guy ja das passende OEM Board erhalten habe, gebe ich mein rotes MSI K7T266 Pro2 RU als Bastelboard ab.
Nur für FSB 100 und FSB 133er CPUs ...
1x Kondensator gebläht, der aber scheinbar nur fürs IDE Raid zuständig ist.
Daneben fiel auf, dass bei bestimmten SockelA CPUs das System instabil läuft (nur unter Suse Linux getestet!).
Wer sich mit USB2.0 onboard und IDE Promise Raid sowie Bohrungen für CPU Kühler belohnen will, darf gerne zugreifen
Etwas Marketing Geschwafel noch dazu:
Die ATX-Hauptplatine MS-6380 (V3.X) ist eine Hochleistungs-Hauptplatine auf der Grundlage des Chipsatzes VIA ® Apollo KT266A (VT8366A & VT8233) für die Prozessoren AMD ® Athlon™, Athlon XP oder Duron™ (PGA) und eignet sich für den Einsatz in kostengünstigen Geschäfts- oder Heimcomputern.
Es sind 4 Modelle der K7T266 Pro2 Serie verfügbar, K7T266 Pro2, K7T266 Pro2-R, K7T266 Pro2-U and K7T266 Pro2-RU.
Das K7T266 Pro2 ist die Basisversion. In Ergänzung zur Basis verfügt das K7T266 Pro2-R über eine IDE RAID Funktion auf Basis des Promise Controllers, während das K7T266 Pro2-U mit einer Unterstützung für die neueste Hochbandbreitentechnologie USB2.0 ausgestattet ist. Das Modell K7T266 Pro2-RU unterstützt nicht nur die USB 2.0 Funktion sondern hat auch die zusätzliche IDE RAID Technologie verbaut.
Wers haben will, soll eine Liste machen, ich lasse es bis Sonntag 28.11. laufen.
  1. mrcoconut
  2. Sparksnl
  3. STrikeeagle1977
Meines Wissens gab es für S754 doch max nen Sempron 3400+ und nen A64 3400+ mit 2400 Mhz? Oder haben die da nochmal was draufgepackt an Takt und Cache?
3700+ ist der schnellste 754er.
VG
Abgabe gegen Versandkosten + freiwillige Spende an stunned_guy (die Karte stammte von ihm und er ist hier stets aktiv im Verschenkebereich)
Nein, da bin ich dagegen. Ich brauche kein Geld von irgendjemanden, der von irgendjemanden eine Karte bekommt ;) Bloß nicht auf so einen Unfug kommen.
Das ist aber kein ES-Prozessor, sondern eine reguläre CPU. Wenn es ein ES wäre, dann müsstest du den hier raus nehmen (egal ob Handel oder Verkauf).
Ich trage mich trotzdem in die Liste mit ein.
  1. mrcoconut
  2. Sparksnl
  3. Strikeeagle1977
  4. stunned_guy
Bei ES CPUs? Die sind nicht für den Handel bestimmt und bleiben eigentlich Eigentum des Herstellers, auch wenn ein Test sample nicht zurück gefordert wird, somit würdest du etwas verkaufen/verschenken was rechtlich gesehen nicht dir gehört
@stunned_guy Also ich meine, diese "ES" Versionen vom 3700+ wurden dieses Jahr auch mal für um die 20,- bei einem Shop (ähnlich Tiger Technik oder so, kann mich nicht mehr genau erinnern) angeboten; hab meinen aber von EKA, bloß keine Zeit gehabt, den mal zu testen.
Laut cpu world und Konsorten handelt es sich ja um ein ES... hat wer da noch bessere Infos zu?
Also je nachdem, was hier der Verdict ist: Wenn es ein ES sein sollte, will ich das Forum hier natürlich nicht gefährden, und würde es wieder raus nehmen.
Also ist es ein normaler 3700+, der "fälschlicherweise" von irgendeiner Seite als ES ausgewiesen wird, richtig? 8-)
  1. mrcoconut
  2. Sparksnl
  3. Strikeeagle1977
  4. stunned_guy
CAAMC ist aber kein ES-Stepping.
Es kann ihn aber jeder bei sich gerne verbauen und dann mal schauen, was bei CPU-Z angezeigt wird. Bei den meisten Mainboards läuft er sowieso nicht.
Drakes A64 3700+ S754 engineering sample
1. mrcoconut
2. Sparksnl
3. Strikeeagle1977
4. stunned_guy
5. the_patchelor
Auch wenn ich bisher keinen 3700+ gekannt habe, ich hab mal nen beliebiges Asrock Board (K8Upgrade NF3) hergenommen und da ist die CPU sogar in der CPU support Liste aufgeführt .
Zufall oder gehen die single channel Kisten mit S754 nicht über 2400Mhz?
An die Frage würd ich mich mit anschliessen. Ich habe auch einen CAAMC, der anders wie die anderen mit offenen Multi daher kommt und als ES (o.ä.?) erkannt wird.
Ich hatte bisher 2x 3700+ Sockel 754, beide hatten dieses obige Stepping und CPU-Z hat es als normalen Prozessor ausgelesen. Was ich damals aber nicht ausprobiert hatte: ob der Multiplikator frei war.
In manchen OEM Boards lief der jedenfalls nicht, bei DFI, Albatron, Epox und MSI ohne Probleme.
1. Stangelator
2.
Letzte Chance, morgen abend wird gelost
1. mrcoconut
2. Sparksnl
3. Strikeeagle1977
4. stunned_guy
5. the_patchelor
6. Zombieeee
7.
Wäre für ein schönes Chaintech NF3 System passend. Mit einer ATI HD 3850 AGP.
Danke fürs verschenken 😀
MfG
Zombieeee
Ich sammel aber fast nur AMD 😁
Ansonsten hätte ich noch die X800XT PE, X850XT PE, 1950Pro in AGP auf Lager 😇
MfG
Zombieeee
