[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Hat schon jemand herausgefunden, wie man die MHz Zahlen gerade bekommt bei MSI? Sowas wie Spread Spektrum gibt es leider nicht und der BCLK wird im BIOS auch richtig angezeigt und ist auch nur in 0.019 Schritten erhöhbar. Da kommt man auch nicht auf gerade Zahlen.
Für das Z690 Tomahawk DDR4 kam heute nen neues BIOS, der BCLK ist zwar immer noch nicht genau 100MHz aber besser als die 99.75MHz :fresse:
Mit Win10 werden bei mir die p-cores beim encodieren mit HandBrake nicht angesprochen.
Kann das mal jemand checken, ob das bei ihm auch so ist.
Habe das erst in einem Video von einem Hardware Typen auf YouTube gesehen. Bei dem war das genau so und das ist wohl bei vielen so. Da scheint es ein Problem beim scheduler zu geben.
Joa, hat man auch bei anderen Programmen gemerkt (z.B. Cinebench r20 etc) wo dann die E-Cores nicht genutzt werden.
ok, werd das mal Win11 checken.....
Liegt an Windows 11 bzw HyperV, kann man unter Windows 10 auch nachstellen wenn man Virtualisierung und HyperV aktiviert (und war auch schon mit AMD so)
Nö, habe beides aus und Win 10
Es lief mit dem Gigabyte Board absolut stabil auf geraden Zahlen.
Bzw zum Thema VCCSA, 16h Memtest/Aida durch... Bei mir reicht ne VCCSA von 1.05V fuer 4x 16GB DR @3600MHz und VDDQ von 1.2V (stock)
Das MSI Board knallt wenn man XMP laedt direkt 1.35V VCCSA und 1.35V VDDQ drauf...
Das kann auf Dauer nicht gut sein...
@oNyX`
Mein Asus Prime hat bei DDR4-3800 erstmal 1,425v SystemSA gegeben :poop: Das Bus Spread Spectrum bekommt man beim Asus zwar nicht weg, man kann den BLCK aber auf zwei Nachkommastellen konfigurieren. Deshalb läuft er bei mir mit 100,25Mhz, wodurch es als glatt 100Mhz ausgelesen wird.
@oNyX`
Was brauchst du für 3800 an SA ?
1,25v SA :)
Ich teste aktuell noch DDR4-3866Mhz mit den gleichen Latenzen, dort sieht es schonmal vielversprechend aus mit 1,275v (200% Karhu Quicktest).
[Update] DDR4-3866Mhz ist bei 1,275v mit 1000% Karhu auf einen Fehler gelaufen. Wenn mir mal langweilig ist, werde ich es mit 1,30v SA prüfen.
Karhu sagt nicht viel aus bei SA Spannung. Teste mal lieber GSAT. Da findest schneller die Grenzen.
Der hat dann Multi 53 maximal?
Hab nen 12700k und der hier da. Coole Verpackung. Tendiere aber dazu ihn gar nicht zu behalten.
Werde berichten was der 12700 kann.
PS. NBB heute geliefert.
@even.de
Karhu ist für mich der Gold Standard und hat IMC Fehler nach 5 Minuten gefunden, die HCI Memtest nicht in 12 Stunden aufgedeckt hat. Wenn das Setup 25.000% Karhu Stable ist, dann ist mir das gut genug. Wäre GSAT eine einfache 1-Klick Exe hätte ich es mal kurz laufen lassen, aber auf irgendwelche Linux Frickeleien habe ich einfach keine Lust - wenn in irgendeiner Art Zweifel an der Stabilität des Systems kommen, werde ich einfach 25mv mehr auf SA und vDIMM geben und gut ists.
Was bekommst du denn maximal raus mit 4 DR DIMMs?
Noch mal zu den batches: wenn ich einen 12900k aus KW36 habe, dann bostet der out of the box bis 5300 Mhz?
Hab ich bisher nicht probiert, geht nur um Stabilität.
Meiner hat bzw bei den P Multis im BIOS max x52 hinterleg, trotz KW34.
Heute ist endlich mein RAM-Paket eingetroffen und ich konnte alles zusammenbauen.
Bin mal gespannt was hiermit geht:
Batch V136J515
erstes rantasten
