[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Bin für 3466MHz auf 1.160V SA runter.
Ich kann mich bei meinem 12700k nicht über die Temperatur beschweren.
1.20 Volt quick und dirty eingestellt für 5/3,9 GHz.
Okay, das Wasser hat gerade noch 22 Grad, weil die Kiste erst 5 Minuten läuft...
Custom WaKü mit gutem Durchfluss ist eben noch mal was anderes als ne gute AiO ^^
Der Idle-Verbrauch dieser Chips ist genial. Von den 35W nimmt sich die Wakü schon 16W.
Nutzt aber nur die iGPU, oder?
Ja, nur iGPU z.Z.
Hast dir ein schicken Low-Vidler gefischt.
Was habt ihr so für Werte im AIDA Memory Benchmark?
Sekundäre Subtimings sind von DDR4-2133 und teritäre Subtimings von DDR4-2666 - SA 1,25v und DRAM 1,375v
Ich habe das mit 3600MHz, Timings habe ich eine Seite zuvor gezeigt.
4000 G1 66/63/67 48ns
ganz ok.....
Hier noch mein neues Daily wohl. 4000 Gear 1 braucht zu viel SA und ich müsste für 4000 C15 einen Lüfter vor die Module hängen.
performt aber ganz gut wie ich finde.
Für die Dual Rank B-Die 32GB Leute:
Die Werte tRDRD_dr und tWRWR_dr dürfen bei mir trotz nur 3866 MHz nicht unter 7 sein, sonst habe ich Post- und Stabilitätsprobleme. Bei 4533 Gear 2 gehen die nicht mal unter 11 bei mir. Deshalb ist Dual Rank im Gear 2 auch überhaupt nicht performant. Wenn Gear 2 dann Single Rank mit 4800+ C17/C18 oder so.
Was auch noch nervt auf dem MSI Board sind die ungeraden MHz Zahlen. Der BCLK ist auf 100, aber entweder zeigt Win10 das falsch an oder der BCLK Taktgeber ist Schrott auf dem Board.
Ich sehe das aber auf jedem MSI Screen, deshalb glaube ich eher noch an ein BIOS oder Windows Problem. Auf dem Gigabyte Board hatte ich schön gerade zahlen.
Hier mal meins. Keine Ahnung ob gut oder schlecht, funzt oder kaputt. ^^
Hab heut das Strix Z690-A D4 auf das neue BIOS 0801 geupdatet und nochmal Karhu's rennen lassen, bei 10.000% wars für mich okay.
2x8GB DDR4-4000 G.Skill F4-4000C18D-16GTZR, 100:133, 1:1, SA 1.35v, DRAM 1.4v, IVR Transferdingends 1.3v.
Mit viel langerweile schau ich mir irgendwann das Timinggelumpe an, ansonsten zock ich jetzt einfach mal xD
Ach und wie mich der krumme 99.8er FSB schon wieder anpisst xD
Habe aber nur "VRM Spread Spectrum" gefunden, deaktivieren brachte nichts.
Keine Ahnung warum ASUS immer so krumm is xD
Timings sind bei Alder Lake aber wichtiger als Takt. Das Ergebnis habe ich mehrfach validiert. C15 lief nicht unwesentlich besser als C16.
E-Cores off sind bei DotA 2 eher schlecht als recht. Das ist also für mich keine option künftig.
EDIT// nun auch mit Ryzen im Vergleich
Aida stock XMP: 1.25V VCCSA (ka warum auch immer Auto die auf 1.35V knallt) / 1.35V DRAM
Kit sind 2x F4-3600C16D-32GTZNC also 64GB
Edit: Gibts eigentlich schon irgendwas "offizielles" bis wieviel VCCSA im "ok" Rahmen is, zu Coffee Lake Zeiten gabs sowas noch. Und VCCIO find ich auch nicht mehr... War zulang auf der roten Seite ;)
Wie du sicherlich weißt, geht es da eher um die Min FPS ;)
Ja, nur iGPU z.Z.
Jau danke, denke werde auch bei dem bleiben und nicht noch weiter testen / selektieren :fresse:
Mit dem 12600K allcore p5000/e4000/u4000/r1733MHz - LLC High, Energiesparmechanismen alles was geht, ohne Powerlimits anfassen zu müssen, performed ordentlich bei ~70°C.
Temperaturtechnisch wäre noch Luft. 5100 Alltags-setting wird es wahrscheinlich nicht werden. Zumindest habe damit noch keine brauchbaren Einstellungen gefunden.
p5000/e4000/u4000 ist denke ich mal nen gutes Alltagssetting, wenn man möchte kann man den Turbo bestimmt noch ein wenig optimieren und 2-4 Cores nochmal 100-200MHz höher takten lassen. Aber mMn ist die Performance der CPUs eh schon sehr gut und das selbst ohne OC. Könnte mir auch als daily std. Takt mit UV vorstellen :)
Hatte mal kurz 4.7GHz (std. AllCore Turbo beim 12700K) mit UV angetestet und bin bei ~1.08v gelandet bei ~150W Package Power, evtl ist auch noch was weniger drin.
Heute neue CPU gezogen, 92p/69e
V137J322
Bezieht sich der SP Wert eigentlich rein auf das mögliche OC bzw. die Chipgüte - unabhängig von der Kühlung etc?
