Der 11.2 ist ein instabiler Schnellschuss für BF2042. (macht in anderen Games Probleme)
Genau das war eigentlich bei 21.11.1 das problem :d
Angeblich sollte es gefixt sein - aber ich merke selber die Karte benimmt sich minimal anders bei spannungen, auf 21.1.2 ~ weshalb auch immer
mal ein User der den 11.2 probiert hat (ist übrigens der Leader im FH5@4k bei CB)
(die Erfahrung mit dem 11.2 war net so pralle)
Ist das eine abgeschwächte Variante des @Sylwester. Feature Sets mit denselben Vorteilen unter Vermeidung der Nachteile? :)
genau der post :)
fast haha, eine variante ja ~ aber blind rausgefundene ~ nur halt nicht soo gut, weil ich finde die Curves sind nicht aktiv und VMIN-V max scheint er auch nicht zu nehmen
mmm sein profil ist nicht TS stabil, genau weil die karte sich anders verhält :d
Ich wünsche mir irgendwo ein leaderboard "pro driver version"
obwohl das wirklich viel aufwand wäre
5-10MHz nachjustieren bei maxGPU ist ja relativ normal bei Treiberwechsel, aber wenn evtl. SOC+fclk anders
reagieren, dann wirds schon aufwendig.
In der Vergangenheit wars manchmal sogar so, daß dann mit weniger Takt bei maxGPU mehr fps drin waren, wenn
die Auslastung der Shader besser/gleichmäßiger war. (weniger Leerlauftakte und warten auf RT/ROP/Vram)
Hatte jetzt echt keine Probleme mit dem 11-2-21.
@RedF Wie läuft dein 5800x?
4,8GHz AllCore mit 1,48V :fresse:, Was halt echt noch was gebracht hat sind die Speicher bei 14-14-14.
Das muss der Chip ab können. :d
Edit: Ich habe auch den 21.11.2 installiert und zumindest mein alltags OC läuft weiterhin wunderbar. Wenn man nach einem Update 5-10Mhz runter muss, lief das Setting vielleicht auch einfach schon zu sehr auf Kotzgrenze.
oder die GFX TDC war net genügend passend auf GT2 ausgemiezelt
@RedF du schaffst die 24k+ ohne erhöhte Core + SoC Spannungen?
@ApolloX Die hat er doch sicher per evc gesetzt.
Ich find Platz 57 und 67 zwischen den 82x 6900xt und 16x 3090. viel besser. :d
Kann mir jemand mit nem MSI-Bios-Win10-SSD@USB-Boot-Problem helfen?
Ja, das ist Weltklasse. Aber hat Biso nur wegen 12900k ~500 GP gewonnen?
@Holzmann Schon bestellt? :sneaky:
Angeblich skaliert TS ja nicht mit der CPU? 🙃
Der Grund wird eher dieser sein ... das geht ja vermutlich nur mit DDR5?
Ich bin gespannt auf die Werte einer XT6900XT mit DDR5 Speichner. @mantiz hast Du schon TS probiert? Gerade gesehen. Hast Du schon.
The "weleh method" once belonged to Vince (Kingpin) and Jayz2cent used it here and there
Possibly quite a few to people using the profile shortcut toggle trick. Kingpin still guarantees
I had forgotten about it 🤭 but not so quiet, you can limit ampere limits for unstable tests
To bind the same with the reset switch to the CMOS button ~ think Vince also has the credit for it
But it had to be said that some horses are really high here ^^ '
There was a mention from you because of the shared MPT settings
"that it is almost like New Year's Eve no limits, only with limits"
Or something like that. I can't find the post anymore: d
But maybe you're right, didn't go to me and he was eddited ~
I did not call it my method but then again I'm curious since I thought of this myself ...
Can you show us where Vince or Jay2Centz showed this particular method? Using EVC or any other controller to use dynamic voltage to increase / decrease clockspeed?
Bin wieder zurück auf win10 und es läuft deutlich besser als mit win11.
Konnte noch ein paar Pünktchen dazu gewinnen, das setting ist echt schon hart an der Grenze was die Taktraten vom chip bis zum fckl über SOC angeht:
Die 27k schaffe ich wohl nicht. /:
Mein setting anbei:
Was zieht die Karte bei 1,3v?
Selbes setting nur noch mit dem feature off Mod.
Ich fass es nicht nur noch 29 Punkte 🤢
Knapp unter 600 Watt, ganz genau weiß ich es aber nicht ....
Für die offizielle Liste hat es aber dennoch gereicht ;)
vs
4x8 DDR4-4474 CL16 beim Tiger
Könnte ja mal Jemand bewerten ob Latenz dann Bandbreite schlägt, falls S auch den hohen Score demnächst bestätigt!
(hinsichtlich GPU-Score)
Vielleicht ist es auch der neue Cache. Igor hat heute einen interessanten Test veröffentlicht. Wenn man TS als Game, bzw. Game-Engine einordnet führt wohl kein Weg an Alder Lake vorbei?
@Holzmann
Your CPU is underperforming, my 5800X did ~ 14000 points consistently on TimeSpy with 3800c14 single rank.
May I ask what kind of settings are you running on your CPU and RAM? And what are you cooling it with?
Skullbringer meint der neue Speicherkontroller ist auf jeden Fall besser als bei RKL und man kann damit auch DDR4-4000@gear 1 laufen lassen. (für Aufrüster mit gutem DDR4 ganz interessant)
Sure, CPU runs manually overclocked on all cores with 4,875 GHZ but HT off, hence the low CPU score.
All cooled by chilled water (Mora LT420)
Ram timings as follows:
and the Ram is only aircooled
by the little master of OC
but he has an extra air cooling unit that blows into the open case
as "cheap" solution
Sure, CPU runs manually overclocked on all cores with 4.875 GHZ but HT off, hence the low CPU score.
That makes sense.
With PBO + Curve my 5800x Could keep 4950 Mhz all core CPU during the test Which yields around 13900 to 14100 points DEPENDING on the luck.
Why are you running HT off by the way? If the premise that CPU helps GPU scores, why aren't you running the best possible case to squeeze the last points back?
There are not so much game-threads.
may be, with HToff some Cores can clock higher
may be, also the work in the registers is easier/faster done, then with additional HT-cores
"Simply put, SMT doubles the number of registers, but there is still only one execution unit (what does the actual calculation). Since you have two sets of registers, the code will have to wait in the second register until the code from the first register finishes executing, which results in roughly 5-40% higher interrupt to DPC latency." -Calypto
said in this thread:
other PC-threads should be minimized and bench without internet
It´s all about the GPU-Score, not CPU or Combined.
I´m personally don´t like the 5900x with the 2 chips. If W10 decides to change the core during benching and goes to the other chip you will have a bad run.(must refill the other cache)
The GPU-score of holzmann is not that high, may be a very good 5800x could do the same.
You need a second air cooling unit badly!
and a thicker jacket
