[Sammelthread] NVIDIA Ampere RTX3000 Undervolting-Sammler
Also ich habe die Karte per Zufall bekommen. Habe sie nun wegen Battlefield eingebaut. Wollte eigentlich gegen eine 6800xt tauschen, jetzt ist sie drin.
Dass ich die Karte kaufe um dann weniger zu verbrauchen ist nicht richtig. Ich möchte das erzielen was man mit uv erzielen möchte:
Weniger Strom (Aufnahme wie auch Verbrauch) bei nahezu gleicher Leistung, dazu kühler und ruhiger.
Bspw läuft sie Stock mit rund 330-350 Watt im timespy bei rund 0.9xx-1.0xx auf ca 17500 pkte.
Jetzt läuft sie mit rund 260-280 Watt mit nahezu gleichen punkten bei 0.818.
Spulenfiepen ist deutlich leiser geworden. Stock ist das echt anstrengend, nun ist es gut zum aushalten.
Das ist doch ein Top Ergebnis (y)
Wusste ich natürlich nicht das Du was anderes haben wolltest. Verbrauch von der 6800XT war für mich auch ein Kaufargument. Letztlich bin ich aber mit meiner 100% zufrieden.
Hast Du sie jetzt auf X MHz eingestellt bei 0.818V? Erzähl doch mal :geek:
Habe sie auf 1800mhz mit 0.818mv. vllt gehen da nochmal 15-30mhz oder sogar mehr, wäre noch zu versuchen. Gestern lief sie einmal timespy durch ohne Crash. Mal schauen ob sie das auch bei Bf macht.
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Undervoltingergebnissen aus dem Forum hier? Ich hab beim Durchblättern zumindest nichts gefunden :(
Könnte man ja hier erstellen auf der Startseite. :)
trotz uv saugt die ti 380w aus der dose :fresse:
control 3440x1440 + RT FULL 118er fps cap + DLSS
Ich habe die Tage etwas BF2042 mit meinem "Metro stabilen" OC gespielt und ich muss sagen BF reagiert noch alergischer auf OC als Metro.
Meine 3080ti packt 30 Metro Runs in 4k mit und ohne DLSS bei 1815@806mv, in BF schmiert mir aber immer wieder der Treiber ab (grob 1 mal alle 2h) sogar mit 1815@818mv.
Wie ist da die Situation bei euch?
Meine 3090 packt BF2042 mit 1815 MHz bei 825 mV (mein Spar-Profil) ohne Probleme.
Nein ich habe da nichts probiert. Die Karte hält einfach ihre 1815 MHz. Auch in Metro.
Hab auch mal 2 Tasten gedrückt und mein Ergebniss
ASUS Strix 3080TI @1875Mhz bei 0.850mv
Ist es jetzt sinvoller es so zu belassen oder noch paar Mhz hochzukriegen mit erhöhung der Spannung ? Wenn ja wie weit könnte man zwecks UV mit der Spannung gehen bevor es nicht mehr bringt ?
Kommt ganz drauf an was du damit machen willst. 1900 gehen bei dir bestimmt auch noch mit der Spannung.
Also +15 bekomme ich mit 0.850 nicht mehr Metro Stable
Deswegen die Frage. Ob sinnvoll ist das Ding mit biegen und brechen auf die 1900 zusteuern bei 0.9v zb. Oder so belassen.
Tja, reicht die jetzige Leistung um flüssig zu zocken? Bleibt die Karte kühl und sparsam genug für dich? Alles Fragen die nur du dir beantworten kannst. Ich fahr meine 3080 mit 1965MHz bei 0,9V und das bei allen Spielen stabil. Je nach Temp fällt der Takt auch mal 1-2 Stufen ab, z.B bei Metro.
entweder lautet das ziel besteimmte spannung oder gewünschten takt. danach richtet sich dein nächster schritt
Temperatur Probleme habe ich nicht. Ist unter Wasser 50 Grad. Performance ist so ne Sache. Ich zock an meinem LG Tv mit GSync in einer Range bei 40-120. Also genug range.
Welche Auflösung? Unter Wakü würde ich ihr natürlich mehr geben.....ich fahr auch Wakü
Ich habe aktuell folgendes am laufen:
3080Ti (MSI Ventus 3x) 0,862V @ 1860Mhz -> 20 Runs Metro -> @ Wakü -> Auflösung 4k
Viel mehr wird wohl auch nicht gehen, sind im Afterburner +200Mhz. :-(
Edit: mit +210Mhz (1890Mhz) @ 0,868V ist der Treiber beim 11 Run des Metro Benchmarks gecrasht. -_-
RamOC habe ich mal ausgelassen und mal +225Mhz@0,85V getestet.
Hell let Loose ist bei mir das extremste Game was den Verbraucht betrifft, dann komme ich selbst mit 0,868V in 4K in PL.
Jedoch liefen 20 Run Metro mit 1860Mhz@0,85V durch, sollte ganz okay sein.
haken im ab drücken dann werden alle rechten punkte gerade
core ca 120-140mhz absenken
dann STGF + F bei gewünschter spannung den regler an einen anvisierten takt heben. danach im ab auf den haken und dann sollten alle rechts von deinem punkt mit ziehen
Bissl weiter getestet -> 20 Run Metro -> 0,85V @ 1890Mhz (+240Mhz) -> fällt ab einer Temperatur >40°C auf 1875Mhz.
